aiuto urgente
1 20 18
Giggio65
Giggio65
12/06/2011 80
Inserito il 08/08/2012 alle: 10:15:45
Sono in vacanza a riva di ugento,ieri ho terminato l'acqua nel serbatoio principale ho provato ha passare al secondario ma niente acqua.dopo aver ricaricato l'acquanel principale l'acqua continua anon venire nonostante la pompa tenti di caricarsi,esce acqua un secondo e poi nulla e la pompa che cerca di caricarsi. Secondo me non riesce a pulirsi dall'aria. Vi chiedo aiuto sono in un area attrezzata e non so come fare.
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 08/08/2012 alle: 10:28:49
Ciao Giggio, può essere che non hai rimesso il tappo di chiusura carico serbatoio dopo aver riempito e quindi aspira aria[?] Dico questo perchè mi è capitato qualche volta [:(][:(] 1 salutone
bottastra
bottastra
Inserito il 08/08/2012 alle: 10:44:42
Secondo me devi soltanto insistere un po' di più, avendo l'accortezza di tenere aperti contemporaneamente tutti i rubinetti.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 08/08/2012 alle: 10:47:18
quote:Risposta al messaggio di Giggio65 inserito in data 08/08/2012  10:15:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda di avere una sola condotta alla pompa aperta, e di chiudere il rubinetto di chiusura dell'altra linea, per innescarsi la pompa ha bisogno di poco tempo di attesa ma con rubinetto APERTO. Se continua a girare a vuoto aspira aria in qualche posto. Vedi il filtro se è a posto, altrimenti se hai manualità, bsta aprire la pompa e rimontarla pulendo eventuali residui che mantengono aperte le membrane, vedrai che non è grave in 15 minuti hai terminato. La pompa è considerata una pompa a pistoni, in cui sposta in base al volume delle camere una certa quantità d'aria e di acqua per cui insisti e vedrai che funziona a meno che non si sia rotta.
Modificato da giuliano49 il 08/08/2012 alle 10:53:49
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 08/08/2012 alle: 16:13:27
controlla anche il filtro potrebbe essere intasato dalle alghe La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
mondovado
mondovado
Inserito il 08/08/2012 alle: 16:39:12
Sero di fare in tempo ad aiutarti. Di sicuro la pompa si è disinnescata e allora per innescarla velocissimamente fai cosi. Togli corrente alla pompa. Apri un rubinetto acqua fredda (esempio cucina). Il tubo di carico dell'acqua collegalo per una estremità alla fontana, l'altra estremità alla canna del rubinetto aperto. Manda acqua (praticamente gli fai fare il percorso inverso al normale. Quando hai sentore che la pompa sia carica chiudi e fai chiudere sia il rubinetto. A quel punto la popma è innescata e dovrebbe riprendere a funzionare come prima. Ciao e facci sapere se hai risolto _____________________________________________________________________ Ho una famiglia serena ed un camper.....cosa posso volere di più...!!!
Giggio65
Giggio65
12/06/2011 80
Inserito il 08/08/2012 alle: 20:01:58
Purtroppo a forza di insistere adesso non esce piu acqua e la pompa è sempre attaccata
Inserito il 08/08/2012 alle: 20:24:59
Risposta al messaggio di mondovado inserito in data 08/08/2012  16:39:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra) facendo quella manovra l'acqua non arriverebbe mai nel corpo pompante perchè le membrane sono unifluso quindi fanno da ritegno e immettere acqua al contrario non funzionerebbe Giggio65 sei sicuro di avere girato la manopola della eventuale valvola a 3 vie completamente verso il serbatoio secondario , stessa manovra anche per il serbatoio principale , fai attenzione perchè quella manopola se la metti a metà la pompa aspirerebbe aria dal serbatoio vuoto quindi tale manopola deve esere girata totalmente a dx o sx , a volte diventa dura da girare completamente ma deve girare mario
Modificato da ecostar il 08/08/2012 alle 20:29:12
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 08/08/2012 alle: 20:28:44
Puoi provare a succhiare dal rubinetto aperto e con la pompa in moto, nel mio primo camper se non facevo così non si innescava. Non è uno scherzo Mario SP
Inserito il 08/08/2012 alle: 20:31:58
quote:Risposta al messaggio di gioste2 inserito in data 08/08/2012  20:28:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
esatto ma prima bisognerebbe sapere se ha manovrato correttamente la valvola manuale deviatrice a 3 vie oppure chiuso e aperto le apposite valvole altrimenti finirebbe le ferie succhiando [:)][:D] mario
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/08/2012 alle: 22:10:10
io proverei a svuotare completamente tutti i serbatoi e poi a riempirli di nuovo. nel mio camper mi è capitato due volte che la pompa faceva problemi e girava a vuoto che si sono risolti svuotando i serbatoi. il motivo non lo so.
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 09/08/2012 alle: 15:26:14
io succhio dal rubinetto del bagno ,per me il più accessibile ,e lo faccio anche spostando il deviatore su "acua calda ". Comunque ,puoi raggiungere l'imboccatura del tubo d'entrata sulla pompa per vedere se è stretto bene ? Auguri,Giusepp
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 09/08/2012 alle: 15:42:33
A me è capitato una volta sul vecchio camper: almeno un'ora di "succhiamento" :( -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/08/2012 alle: 16:29:49
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 09/08/2012  15:42:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:0][:D][:0][:D][:0][:D][:0][:D]
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 09/08/2012 alle: 16:41:54
mi sembra che tanti consigli non servono proprio a nulla il succhiare a mio parere è l'unico sistema dopo aver verificato come già ti anno detto di aver deviato bene il rubinetto sicuramente il secondo serbatoio è pieno se riesci accedere alla pompa puoi vedere se passa l'acqua che dio te la mandi Voi avete gli orologi Io ho il tempo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/08/2012 alle: 16:52:24
se ha due serbatoi di acqua nuova si possono svuotare individualmente con scarico per ogni serbatoio ?
Giggio65
Giggio65
12/06/2011 80
Inserito il 09/08/2012 alle: 22:36:47
Grazie ragazzi,ho risolto grazie all'intervento di Renzo un amico camperista di viterbo incontrato nell'area di sosta dove ero. Il problema erano le alghe che avevano ostruito completamente il filtro, grazie a Renzo il problema è stato risolto abbiamo dovuto smontare quasi tutta la dinet per arrivare con facilita al filtro.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/08/2012 alle: 23:14:25
per formarsi alghe penso sia necessaria della luce. Hai i serbatoi esposti alla luce o sono interni al buio ?
Giggio65
Giggio65
12/06/2011 80
Inserito il 10/08/2012 alle: 19:26:52
Sono entrambi al buio uno,quello che era in uso al momento del problema,dentro la dinet grande,l'altro sotto il camper.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
