Aiuto vaso espansione!
1 20 10
cucio
cucio
30/01/2007 531
Inserito il 17/04/2011 alle: 10:19:32
Ieri ho montato il vaso d'espansione all'impianto idrico del vr,ma nel collaudare il tutto non ho notato nessuna differenza da prima,cioè quando apro l'acqua la pompa parte immediatamente,forse devo correggere la pressione di precarica del polmone? Grazie Walter
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 17/04/2011 alle: 11:06:21
ciao [:)] ho notato che funziona a basse portate cioe' con i rubinetti parzialmente aperti ... in questo modo si dovrebbe avere l'accensione e lo spegnimento della pompa con dei tempi piu' lunghi ( qualche secondo ) anziche' le classiche ripetizione a mitraglia [:D] ciaoooooo
Inserito il 17/04/2011 alle: 11:08:18
Non so che tipo hai comprato e dove l'hai piazzato, il mio ( Fiamma ) l'ho messo subito dopo la pompa e lo caricato a 0.9 atm, funziona molto bene al punto che a volte se uso poca acqua la pompa non parte neppure perchè usa il contenuto del vaso, ciaoo.
Cabu1
Cabu1
28/11/2009 120
Inserito il 17/04/2011 alle: 11:14:28
CIAO, PORTALO A 1BAR E AUMENTA TRAMITE LA VITE IN TESTA ALLA POMPA LA PRESSIONE DELLA POMPA STESSA, VEDRAI CHE SI RIEMPIE TUTTO IL VASO DI ESPANSIONE E LA POMPA PARTE MOLTO DOPO, ( OPERAZIONE FATTA LA SETTIMANA SCORSA [:D][:D] ) CIAO CLAUDIO VR
Inserito il 17/04/2011 alle: 11:25:23
quote:Risposta al messaggio di cucio inserito in data 17/04/2011  10:19:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo quanto detto da Rascal, ma fai attenzione al carico e allo scarico della pressione del vaso (aria) l'avrai capito che lavora con decimi di bar, e in un barattolino di 10cm di altezza a far volar via 0,1 bar è meno di un soffio... ciao
cucio
cucio
30/01/2007 531
Inserito il 17/04/2011 alle: 12:06:26
Grazie a tutti [;)] Walter
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/04/2011 alle: 09:39:16
Ma queste pressioni del vaso vanno fatte a vaso vuoto d'acqua o con l'impianto in pressione? Credo non sia la stessa cosa...
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 18/04/2011 alle: 10:13:07
La pompa premente deve avere una buona tenuta sotto pressione, praticamente una volta pompato l'acqua non deve avere perdite. Il vaso espanzione serve per sopperire ai colpi d'ariete che si formano e per eventuali dilatazioni, nel camper serve avere una quantità d'acqua in più sotto pressione attraverso un vaso d'espansione, serve a rallentare e diminuire le fasi di partenza della pompa, essendo una massa d'acqua sotto pressione, come scorta. Giustamente come hanno già evidenziato, si deve regolare la pressione d'intervento e la pressione, dove si accumulerà l'acqua in esubero. Allontanare tramite regolazione di una vite, le superfici di contatto interuttore o microswich, caricare di pochi mbar il polmone, così la pompa potra (essendo una pompa a "pistoni" costituita da camere variabili e pseudo "pistoni")avere i tempi d'interventi più lunghi.
Modificato da giuliano49 il 19/05/2011 alle 16:48:35
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 18/04/2011 alle: 11:43:38
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 18/04/2011  09:39:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giusto, la pressione del vaso va fatta con pompa spenta e rubinetti aperti, generalmente va impostata a 0,9 bar, dico generalmente perchè no sappiamo di preciso a che pressione lavora la pompa, io mi sono regolato nel seguente modo: Ho gonfiato il vaso a 1,2 ed ho provato l'impianto, non notavo nessuna differenza, allora pompa staccata, rubinetti aperti e riducevo la pressione di 0,1 bar, e riattaccavo la pompa, fino a quando con impianto in pressione arivo i rubinetti e la pompa non attaccava subito anche se l'acqua fuoriusciva, dopo 30-40 secondi la pompa riattaccava, ed allora chiudevo i rubinetti e la pompa continuava ad andare per un altro po di tempo, in modo da rimettere l'impianto in pressione. Ciao Pietro
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 19/05/2011 alle: 22:42:39
ma voi con cosa la regolate la pressione del vaso d'espansione? la pistola per gonfiare i pneumatici può andare bene? ciao a tutti
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 20/05/2011 alle: 15:54:13
quote:Risposta al messaggio di maupao inserito in data 19/05/2011  22:42:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo che va bene[:)][:)][:)]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
