Aiuto x frigor l'ennesimo
1 20 16
palinurus
palinurus
17/05/2009 94
Inserito il 10/08/2012 alle: 14:44:59
Ciao a tutti ! Sarò sintetico , frigor dometic del 2009 su Laika aes temperatura esterna 31 C cella freezer - 2,3 e questa mi sembra normale , parte sotto 20,3 C e qui sono nei guai , ho provato da consiglio a fermarlo e riaccenderlo ad un terzo della potenza ma nulla , adesso ho tolto le griglie esterne ma nulla ovviamente lato frigor all ombra . Il cilindro mi sembra caldo ma quanto deve essere ? Il tubicino sopra che mi sembra quello della risalita dell' ammoniaca e appena caldo secondo voi ? termostato ? Sonda interna sulla batteria ? Qualche buona anima che mi da consigli Ringrazio anticipatamente dalla Calabria PIer
Inserito il 10/08/2012 alle: 19:15:45
il cilindro camino deve scottare a tal punto di non riuscire a tenerci una mano altrimenti ti ustiona , a mio perere al tuo frigo manca calore , bisognerebbe intervenire sulla fiamma del bruciaore controllando e pulire l'ugello ma sarebbe meglio sostituirlo , controllare la totale apertura e totale passaggio gas dalla elettrovalvola , se non basta bisogna controllare il riduttore di pressione gas nel vano bombole , ti consiglio di recarti presso un trumaservice ammesso che in questo periodo di ferie ne trovi aperti per il momento ti direi di controllare la manopola di regolziene temperature e saperci dire quanti led ci sono accesi , verifica anche la la stessa manopola si fermi sulla minima e massima temperatura e se i led ruotando la manupola rimangono fermi o aumentano oppure diminuiscono , controlla anche che la manopola non giri su se stess a 360 gradi mario
palinurus
palinurus
17/05/2009 94
Inserito il 10/08/2012 alle: 21:07:56
Ciao Mario Grazie della risposta ma innanzi tutto vado a 220 , la celletta va bene , i led si accendo tutti, ho provato a spegnere lasciare raffreddare e riaccendere ma niente , sto lavorando con la celletta freezer meno male , ovviamente quando torno vado in un centro ma nell'immediato accetto consigli grazie a tutti quelli che vorranno rispondere Pier
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 10/08/2012 alle: 21:58:16
Ma come fate a dire che la cella va bene a -2 Io,a gas,questa mattina avevo +2 nel frigo e -12 im cella,e sono sull'argentario. per me non è accettabile nemmeno la temperatura della cella.
Inserito il 10/08/2012 alle: 22:23:14
si Marco hai perfettamente ragione però Pier se non lamentava problemi di temperature non avrebbe chiesto suggerimenti , comunque non abbiamo scritto che -2C° nella celletta freezzer vanno bene , anzi si sta cercando di capirne il perchè di una temperatura così alta Pier se noti uno scarso rendimento con il frigo funzionante a 220 V controlla la tensione erogata dalla colonnina , comtrolla anche che la quarnizione della porta e porta stessa chiuda perfettamente , anche quando il figo funziona con la 220V dopo circa 15 minuti che il figo è acceso il cilindro camino deve scottare mario
Modificato da ecostar il 10/08/2012 alle 22:30:42
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 11/08/2012 alle: 13:30:10
quote:Risposta al messaggio di palinurus inserito in data 10/08/2012  21:07:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao prova a gas e se fa le stesse temperature vuol dire che è il gruppo rovinato, se invece così rende allora non ti stanno dando la 220 carlo
palinurus
palinurus
17/05/2009 94
Inserito il 11/08/2012 alle: 14:25:27
Accidenti niente da fare ! Guarnizioni ok , ho provato a rimontare le griglie, stamane dopo temporale sono in Calabria , temp est 28 , freezer -7,5, frigor 15,4 sembrava avesse iniziato a condensare ma ora nulla , temp est 29/30 , freezer - 4 , frigor 17,0 , il barilotto a dx e bollente, ora non so se deve avere una temperatura, deve essersi modificato qualcosa da l anno corso in Sicilia 42 C il tutto funzionava ad hoc anzi ho dovuto fare un troppopieno sulla vaschetta della condensa causa riempimento difetto riconosciuto dalla dometic. Non so più che pesci pigliare mi Sto arrivando! Che dovrò rassegnarmi , se avete altri consigli avanti sono qua ! Buon km a tutti ! Pier
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 11/08/2012 alle: 14:38:30
quote:Risposta al messaggio di palinurus inserito in data 11/08/2012  14:25:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma sei a gas o 220 e che modello è
palinurus
palinurus
17/05/2009 94
Inserito il 11/08/2012 alle: 14:45:03
Ciao ora sto provando a gas il mod dometic RM 7605 L quello con sportello piatto grazie
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 11/08/2012 alle: 14:48:42
quote:Risposta al messaggio di palinurus inserito in data 11/08/2012  14:45:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se sei a gas e anche a 220 con tutti e 4 i led temperatura accesi hai queste temperature allora hai un serio problema al gruppo mi spiace carlo dometic service
palinurus
palinurus
17/05/2009 94
Inserito il 11/08/2012 alle: 15:30:44
Grazie Carlo, Dato che sei del settore quale tipo di intervento nell'immediato se c e ? Ed in. Futuro tornato a casa ? Il gruppo intendi il barilotto ? Dopo soli tre anni ? Inoltre è vero che ribaltando il frigor può funzione ti ringrazio della disponibilità Pier
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 11/08/2012 alle: 17:26:20
Carlo Carlo... detto anche camperdoctor... Sei tu quel santo che con tre righi,qualche sera fa, mi ha consentito di rimettere in marcia il mio frigo con il potenziometro rotto... Adesso,il frigo funziona,l'ho messo al massimo,non è che puoi indicarmi qualcuno aperto in toscana,che mi ripari il tutto ? anche perche' volevo andare in montagna e farebbe,sicuramente troppo freddo...
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 11/08/2012 alle: 18:51:24
quote:Risposta al messaggio di palinurus inserito in data 11/08/2012  15:30:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
diciamo che purtroppo ora non penso che potrai fare qualcosa, per mè va smontato , messo al banco controllato e provato e se è quello che ho scritto va cambiato tutto il gruppo refrigerante (costo la metà del frigo nuovo) gli anni dipende da come è stato usato . carlo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 11/08/2012 alle: 18:54:07
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 11/08/2012  17:26:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao marco sono contento che ti sei salvato la vacanza per sistemare devi cercare un dometic service il pezzo costa 5 euro + manodopera. carlo
palinurus
palinurus
17/05/2009 94
Inserito il 11/08/2012 alle: 20:56:56
Ciao Carlo Cosa intente x usato ? Be' diciamo che ha lavorato ho 40.000 km in tre anni non capisco cosa posso fare oltre ad accenderlo con la manopola ! Comunque ti ringrazio tanto , x caso fai assistenza su Milano ? Un cordiale saluto Pier Ha scusa di che tipo di spesa si tratta ? E conviene secondo te ? Perché sai la garanzia sulla rip nn è come comprarlo nuovo !
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 12/08/2012 alle: 10:46:29
quote:Risposta al messaggio di palinurus inserito in data 11/08/2012  20:56:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao si sono uno dei cat dometic su milano usato intendo che se nella manutenzione ordinaria pulendo l'ugello è stato aperto oppure un regolatore del gas che dà troppa pressione. comunque se vieni lo smontiamo , lo provo al banco e poi ti dico cosa ha. carlo
palinurus
palinurus
17/05/2009 94
Inserito il 26/08/2012 alle: 19:08:39
Ok grazie Te lo porto , comunque mi sono spostato dalla Calabria in Abruzzo , le regioni non c'entrano il frigor sembra ripreso temp esterna 25 C cella frizeer - 11,4 C frigor vuoto 5,8 andavo a gas a presto x manutenzione grazie Pier
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
