aiuto x installere la seconda batteria..
1 20 6
ducato..
ducato..
Inserito il 10/05/2010 alle: 21:16:02
ciao a tt.. vorrei installare la seconda batteria.. qualcuno mi da qualke consiglio.. come collegare i fili, le polarità ecc..
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 10/05/2010 alle: 22:22:38
quote:Risposta al messaggio di ducato.. inserito in data 10/05/2010  21:16:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, con la funzione "cerca" troverai moltissimi post al riguardo, con tantissime soluzioni sia per tipo di batteria che per il collegamento[;)]. Salutoni. Mauro.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 10/05/2010 alle: 23:57:38
se metti una 2a BS con stessi Ah o quasi fai un parallelo secco con cavi da 25mm2 e fusibile da 40/50 A tra di loro (sul positivo).
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 11/05/2010 alle: 08:53:16
Chiedi lumi a emme48, lui saprà esaustire qualunque tuo quesito in merito, inoltre è una persona molto preparata e disponibile, ti guiderà passo passo in modo che farai un ottima esecuzione con i risultati ottimali. Cordialmente Mario
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 11/05/2010 alle: 10:25:22
Scegli possibilmente batterie della stessa tipologia, per es:AGM. Le metti in parallello secco, se sono vicine non occore il fusibile, ma se sono lontane tra di loro ti consiglio un fusibile sul più di enmtrambe. Massa corta a teleio con sezione generosa, cavo del positivo intorno ai 4mmq, non meno. Un pannello solare per la tenuta in carica durante il rimessaggio, poi se vuoi un diodo e resistenza per tenere carica anche la BM. Buon lavoro. Cordialmente Pippo
ducato..
ducato..
Inserito il 11/05/2010 alle: 21:11:23
grazie x i consigli.. ma avrei un'altra domanda.. lo so x quanto riguarda la parte elettrica sn negato..![:(] so k montano anche un interruttore x far funzionare una o l'altra batteria.. sono obbligato a metterlo..? k vantaggi ho..? e se dovessi montarlo, x la ricarica delle batterie devo montare un altro carica batterie..? grazie a tt
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 11/05/2010 alle: 21:25:28
come già ti dicono gli amici del forum fai un parollelo secco se le due BS sono uguali...la BS1 l'originale è già alimentata dalla centralina tramite la 220 oppure in marcia dall'alternatore...mettendole in parellelo con cavo rosso e il nero a massa si ricaricano entrambe ...ci sono diverse correnti di pensiero...chi dice sia meglio farle lavorare seperatamente con eventuale interruttore chi dice il contrario...vedi tu cosa vuoi fare..ciao e buon lavoro
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
