aiuto x mobilsat
1 20 34
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 29/03/2009 alle: 15:06:14
ieri ritirato il mezzo dal conc dopo avere montato la mobilsat e tutto funzionava oggi vado al rimessaggio l'accendo e ruota in continuazione senza trovare il satellite cosa potrebbe essere successo? è charo che domani riporto il mezzo dal conc ma se qualcuno mi puo illuminare lo ringrazio anticipatamente.
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 29/03/2009 alle: 15:20:17
cè qualcuno in casa che possa aiutarmi?
claudiomare
claudiomare
Inserito il 29/03/2009 alle: 15:24:32
@cora107, non conosco questo tipo di antenna, però il sistema è il solito, quando l'antenna gira senza fermarsi è perchè non trova il segnale, quindi devi verificare : se l'antenna è libera da coperture/ostacoli se il decoder è acceso se il cavo e il connettore che viene dall'antenna sia fatto bene Tieni l'antenna spenta per 2/3 minuti e riaccendi (dovrebbe resettarsi) Se dopo queste prove continua a non funzionare hai bisogno dell'assistenza Cordialmente claudiomare
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 29/03/2009 alle: 15:32:08
ho provato anche a spostare il camper ma nada de nada
Topolone
Topolone
Inserito il 29/03/2009 alle: 15:40:54
Se sei sicuro di essere in una zona dove dovresti prendere il satellite prova a staccare la tensione dal ricevitore della mobilsat ( lo scatolotto nero per intenderci ). Aspetta un'attimo e rimettilo poi prova. Ciao. Se ha funzionato bene fino ad oggi deve andare.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 29/03/2009 alle: 15:44:41
@cora107, mi dispiace ma oltre quello che ti ho detto non saprei altro.[:(][:(] Ieri ne ho montata una su una imbarcazione è non voleva funzionare a circa 12 mt c'èra ormeggiata una barca a vela l'albero della vela mi faceva riflesso sull'antenna mi sono dovuto spostare di circa un metro (l'antenna faceva lo stesso tuo difetto) dopo di chè l'antenna ha preso il segnale. Sono elettronico navale è monto tantissime antenne TV satellitare. Cordialmente claudiomare
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 29/03/2009 alle: 15:51:58
grazie claudiomare ma vicino a me con un altro camper e con la stessa antenna puntava tranquillamente di nuovo grazie
Topolone
Topolone
Inserito il 29/03/2009 alle: 15:53:19
Ciao Claudiomare, Ho visto il tuo sito. Sei fortunato ad abitare e lavorare in posti cosi belli. Quando ti arriverà il mezzo e se vuoi montare la Mobilsat fammi un fischio che ti do tutte le dritte per un montaggio a regola d'arte. Ti costera solo un caffe offerto in riva al mare ( meglio in barca [:p] ) alla prima occasione [:D] Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 29/03/2009 alle: 15:55:03
Controlla che il cavo del LNB non si sia staccato. Fai anche un reset togliendo la tensione un'attimo.
Topolone
Topolone
Inserito il 29/03/2009 alle: 15:56:45
@cora107, mi dispiace ma oltre quello che ti ho detto non saprei altro.[:(][:(] Ieri ne ho montata una su una imbarcazione ......
Attento che con quello che pesa rischia di affondare l'imbarcazione [:D][:D][:D]
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 29/03/2009 alle: 16:00:33
scusa topolone da dove dovrebbe essersi staccato dal braccio parabola? oppure ? grazie
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 29/03/2009 alle: 16:03:10
l'alimentazione sarebbe il morsetto bianco ? scusa ma come avrai capito sono ignorante in materia grazie
Topolone
Topolone
Inserito il 29/03/2009 alle: 16:12:52
Guarda prima dietro al ricevitore Mobilsat ( scatolotto nero ). Se è tutto a posto come ti ho segnalato fai un reset togliendo la tensione. Controlla anche che le tensioni siano stabili. La Mobilsat può andare in crisi se c'è una variazione di tensione troppo alta. Se continua a non andare devi salire sul tetto e controllare che non si sia staccato dal LNB. Se ci sono ancora problemi svita le 4 viti della parabola e controlla che non si sia staccato il cavo sotto anche se poco probabile. Se l'antenna gira a vuoto c'è un problema di ricezione oppure si è impallato il software. A me è capitato una volta ma il sintomo era diverso. L'antenna non si alzava e dava "errore di zero". Dopo avere acceso il camper, aspettato un pò e rispento è tornato a funzionare tutto. Le uniche volte che l'antenna ha girato a vuoto e quando ero oscurato da una casa ( ma lo sapevo [;)] ). Ciao
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/03/2009 alle: 16:19:28
Se l'antenna non riceve il segnale , possono essere tanti i motivi . Se sei in campo libero ... bene , uno in meno . Controlla il cavo dell'antenna se e ben collegato sia al decoder che all'antenna . Controlla svitando il cavo , e guarda che l'anima interna , non si sia piegata . Se il nucleo centrale e diritto , riavvita quello spinotto , perchè non'è lì in problema . 99 su 100 , il problema e il cavo dall'antenna alla centralina nera . Facci sapere .
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 29/03/2009 alle: 16:19:42
Xtopolone la tensione è il morsetto bianco? non vorrei fare danni comunque ora torno al camper e riprovo
Topolone
Topolone
Inserito il 29/03/2009 alle: 16:21:13
Dietro allo scatolotto nero hai : 1 connettore Molex grosso con 10 fili 1 connettore più piccolo con tre fili ( +12,massa e D+ ) Poi hai l'entrata del cavo sat del LNB. L'uscita del cavo sat verso il decoder. Devi staccare il connettore bianco piccolo. Attenzione che c'è una linguetta di plastica di blocco. Spingila o alzala ed estraii il connettore . Aspetta 10 secondi e lo rimetti. Guarda il pannello di controllo che il softare fa un autodiagnosi. Dopo riprovi.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/03/2009 alle: 16:24:09
Si ... in quello spinotto bianco trovi le alimentazioni . Usa un tester ...
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 29/03/2009 alle: 16:30:30
grazie a tutti per le risposte ora vado a provare e ricapitolando la scatola nera non la devo smontare per togliere l'alimentazione VERO?basta fare attenzione alla linguettagiusto?
Topolone
Topolone
Inserito il 29/03/2009 alle: 16:33:44
Non devi smontare niente solo togliere e rimettere il connettore piccolo bianco e poi se non torna a funzionare controlla coma ha detto Gianfranco che le connessioni del cavo sat siano a posto.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 29/03/2009 alle: 16:59:31
quote: Ciao Claudiomare, Ho visto il tuo sito. Sei fortunato ad abitare e lavorare in posti cosi belli. Quando ti arriverà il mezzo e se vuoi montare la Mobilsat fammi un fischio che ti do tutte le dritte per un montaggio a regola d'arte. Ti costera solo un caffe offerto in riva al mare ( meglio in barca ) alla prima occasione
Topolone ciao, si effettivamente sono FORTUNATO anche se c'è un po di mio [:p][:p][:p] Sul 716 avevo la camos devo dire che non mi ha fatto impazzire. Ma da quando ho visto la tua antenna sto decidendo se la tua o la seatel (antenna che conosco da 15 anni mai avuto problemi) ma costa una fortuna e sono più alto di 30 cm. e pesa 12 kg di +. Ho contattato la mobilsat per avere uno spaccato tecnico, comunque sono contento se tu mi puoi aiutare. Il 44 mi dicono che rispettano la prima settimana di Maggio speriamo non ne posso più. Devo prendere delle decisioni che solo con il mezzo nelle mie mani posso prenderle. Gruppo tec 29 o efoy 1600, webasto o lasciarlo così, mobilsat o seatel insomma un po di indecisioni. Oltre tutto quello per me è un periodo duro praticamente nel pieno della stagione e non posso togliere i miei collaboratori dal lavoro già programmato. Le imbarcazioni vanno in mare e ci sono tutti i collaudi. A parte il caffè ma c'è anche il pranzo a base di pesce Etj non mi scordo[:D][:D][:D] Cordialmente claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 29/03/2009 alle: 17:21:37
La Mobilsat è un ottimo prodotto con qualche pecca. 1) Pesa parecchio di più di quanto comunicato nei dati ufficiali. [}:)] 2) Hanno usato connettori Molex molto grossi che creano parecchie difficoltà se si vuole fare un'installazione corretta senza fare buchi da 30 mm nel camper. Per adesso il suo funzionamento è stato perfetto eccetto una volta che si è impallato il software. Provata sia in centro Italia che in Francia ed in Belgio. Satellite sempre trovato in brevissimo tempo. Per dare un giudizio completo bisogna però aspettare il cambio di stagione con il caldo. Tutti sanno che i problemi possono saltare fuori quando i materiali si dilatano. Attenzione per il montaggio del Webasto come segnalato sul post accessori : Eberspacher/ Alde. Ciao
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
