aiuto
1 20 17
giupatty
giupatty
26/04/2012 0
Inserito il 26/04/2012 alle: 17:11:57
Ciao!sono un neocamperista!sn molto entusiasta della mia scelta!!ho comprato un ducato pionner 530 habitat!Naturalmente nn ho speso molto cm prima esperienza!Le mie domande sn svariate!-come si accende la stufa?-ma all'interno del bagno l'acqua esce calda dalla doccia?-come si vede se il frigo funziona anche a gas?cm si aziona!Aiutatemi v prego!
Inserito il 26/04/2012 alle: 17:14:58
quote:Risposta al messaggio di giupatty inserito in data 26/04/2012  17:11:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Io credo che molte cose te le avrebbe dovute spiegare chi te lo ha venduto, anzi, hai fatto malissimo a comperare senza che ti mostrasse che i servizi di bordo sono funzionanti. I servizi di bordo sono di diversi modelli, sarebbe il caso sapere cosa c'è montato su. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
franco1945
franco1945
Inserito il 26/04/2012 alle: 17:20:10
assolutamente d'accordo. Torna dal concessionario e torturalo con ogni richiesta di info, anche di schemi e istruzioni scritte. Per la pratica mi chiedo se è possibile che non riesci ad agganciare nessun amico camperista della tua zona a farti da tutor. Metti in palio un bel caciocavallo e vedrai .
Inserito il 26/04/2012 alle: 17:21:48
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 26/04/2012  17:20:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche in vendita dal privato, anche se hai mollato i soldi ... Un camper con i serivi di bordo funzionanti e uno con i servizi di bordo non funzionati sono due cose diverse. Su un mezzo del 1990 prima tu provare tutto e poi io dare te te cammelli... Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Inserito il 26/04/2012 alle: 18:42:06
- 1 - per prima cosa dovresti cancelalre la richiesta di aiuto gemella - 2 - come nuovo entrato sei ben accetto ma serbbbe gradita una tua presentazione - 3 - le richieste di aiuto lasciamole a chi è in viaggio con bisogno di reale aiuto - 4- poni domande di richesta e consigli una o max 2 per volta altrimenti si crea solo confusione - 5 - qualunque siano le riposte un ringrazziamento è sempre gradito - 6 - sei registrato e fai parte di una comunità di camperisti di tutto rispetto e nel possibile cerca di ricambiare nel tuo migliore dei modi - 7 - in questa grande famiglia vige un regolamento che bisogna leggere - apprendere e rispettare chiaramente questi non sono i 7 comandamenti ma poco ci manca , dimenticavo di dirti che ogni tanto si scherza pure e qualche battuta ironica è sempre ben accetta benvenuto in questa grande famiglia di giramondo ciao mario
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 26/04/2012 alle: 19:15:55
-8 Gli errori di ortografia che leggerai sono VOLUTI, cosi vediamo se sei attento. Benvenuto ! Franco "...sudare è meglio che suprendere..." ( Frank 2)
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 26/04/2012 alle: 20:28:43
Benvenuto giupatty, per quanto riguarda il forum Mario ti ha consigliato al meglio, mentre per il mezzo segui gli altri suggerimenti e torna dal venditore, sia esso un privato piuttosto che un conce[;)] Sereni km[^] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
justintime64
justintime64
Inserito il 27/04/2012 alle: 10:45:22
straquoto il tornare dal venditore e farsi spiegare per filo e per segno tutto del tuo mezzo...quando sei in giro è meglio sapere tutto del proprio VR....non come il sottoscritto[:o)][:o)]che dopo aver svuotato il boiler per l'inverno alla prima uscita mi accorsi solo dopo aver smontato mezzo impianto (ero a 350 Km da casa) che per poter rimettere in pressione l'impianto avrei dovuto "riarmare" il rubinetto di scarico con una semplice pressione sul tasto "nascosto"[:(!][:(!] dietro los tesso.....devo però dire che tale operazione mi è valsa un tripudio di feste da parte dei miei tre pargoli che hanno pensato di avere un mago in casa[:o)][:o)]....vabeh....comunque fatti spiegare tutto.... Ciao Paolo
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 27/04/2012 alle: 11:56:16
salve guipatty se non ti anno spiegato come funziona un camper un motivo ci sarà e per questo ti sei rivolto a questo forum, ti cercherò di spiegare brevemente come funziona stufa frigo e boiler stufa:la stufa che credo tu abbia e una truma 3000 o 3002 1)vedi se la bombola ce gas 2)apri il rubinetto sotto il lavandino con il segno della stufa 3)gira la manopola che e sulla stufa e dai mezzo giro mettila sul 5 o 6 tenendo premuto affondo (dovresti sentire il ticchettio) 4)guarda dallo spioncino e vedi quando si accende la fiammella pilota e poi rilasci su la manopola e vedi se rimane accesa 5) se è accesa,se alzi si accende il fornello grande se abbassi rimane solo la fiamma pilota 6)aziona la ventola per far circolare l'aria 7)se chiudi si spegne boiler: 1)chiudi la valvola di sfiato che e vicino al boiler 2)accendi la pompa 3)carica l'acqua al boiler tenendo aperto un rubinetto dalla parte calda e tieni aperto finché non finisce di uscire aria 4)apri il gas sotto il lavandino 5)vicino l'armadio o da qualche parte ce una manopola con scritto 50° e 70° girala dove ti pare in base alla temperatura che ti occorre 6)aspetta 10 minuti e apri il rubinetto e miscela l'acqua come ti pare frigo a gas: 1)apri il gas sotto il lavandino con il segno del giaccio 2)gira la manopola del selettore che si trova a sinistra sul segno fiammella 3)gira la manopola che e a destra al massimo e tienila premuta 4)tieni premuto finche non smette il ticchettio che senti e il frigo e acceso da fuori dovresti sentire il calore che esce dallo sfiato della griglia e se metti l'orecchio senti pure la fiammella che brucia frigo a 12v gira il selettore sul segno della batteria, funziona solo con il motore in moto frigo a 22v gira il selettore dove ce scritto 22v funziona solo con la corrente attaccata a camper consiglio da REX camper di dubbia provenienza meglio far controllare se ha perdite di gas da un esperto [;)][;)] saluto a tutti da Renato REX
http://rexcamper.webnode.it/
Inserito il 27/04/2012 alle: 12:07:05
grande Renato , sei il primo volontario ma noto che questi bonari lazzaroni cercano di indirizzare giupatty dal venditore e non sarebbe sbagliato ma visto che tutti quanti potremmo dargli una mano vediamo se ci riusciamo giupatty per evitare di scrivere pagine e pagine intere ci dovresti specificare la marca e modello del frigo e della stufa , poi eventualmente si prosegue con tutto il resto che non sarà poco , se riesci a postare qualche foto ci agevoleresti non poco , se non riesci inviale all'indirizzo che di ho inviato privatamente e su tuo consenso le inserisco direttamete io ciao mario
Modificato da ecostar il 27/04/2012 alle 12:37:29
Inserito il 27/04/2012 alle: 12:07:41
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 27/04/2012  12:04:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Metti degli spazi o togli la chiocciola su quell'indirizzo email, se si sono sbattuti a creare i messaggi privati un motivo c'è. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 27/04/2012 alle: 12:31:07
[:D] Ma come si fa ad acquistare un camper senza farsi spiegare i funzionamenti? Quindi non sai nemmeno se funziona! NOOOOOOOOO...... Io lo scorso anno ho provato tutto! boiler compreso e nonostante tutto qualcosa ci è sfuggito!
Inserito il 27/04/2012 alle: 12:31:59
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 27/04/2012  12:07:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie dani , bonariamente non ci avevo pensato ciao
Inserito il 27/04/2012 alle: 12:40:38
quote:Risposta al messaggio di trilly73 inserito in data 27/04/2012  12:31:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se qualcosa ti è sfuggito bastava corrergli dietro [:)] mario
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 27/04/2012 alle: 13:27:53
come vedi a prenderti in giro c'è sempre tempo, ma no preoccuparti so' tutti bravi ragazzi.[:D] Il mezzo è costruito da un allestitore del Sud (Frosinone), un po' un'eccezione nell'area dei Camper, è un buon mezzo (almeno lo era negli anni 90, ora dipende dalla conservazione e dalla manutenzione) molto abitabile. Il motore lo troverai lentino ma, anche quello se ben manutenuto, non ti lascia a piedi mai, sono motori senza elettronica e che partono con una batteria e non si fermano finchè hanno gasolio. sui singoli servizi devi essere un po' più preciso postando almeno il nome o come ti hanno detto una foto per consentire qualche suggerimento circostanziato. ciao e vedrai non ti pentirai della scelta ed il prossimo anno sarai un super esperto. [:)] io sono ciò che sono, per merito di ciò che siamo tutti
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 27/04/2012 alle: 15:13:11
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 27/04/2012  12:40:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio venditore è stato cariniissimo... le cose sfuggite... ho trovato aiuto qui nel forum!![:)][:)]
Inserito il 27/04/2012 alle: 16:23:38
quote:Risposta al messaggio di trilly73 inserito in data 27/04/2012  15:13:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si si lo so che ci hai fatto correre tutti , ora che sei arrivata al traquoardo o almeno lo spero tramanda la tua esperienza a chi ne ha bisogno ciao mario
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 30/04/2012 alle: 18:33:12
quote:Ciao!sono un neocamperista!sn molto entusiasta della mia scelta ecc...
Un'altra meteora[?][V] Speriamo di no... Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
