aiuto
1 20 5
fpaolo
fpaolo
04/03/2009 122
Inserito il 09/03/2009 alle: 09:58:22
salve a tutti ho comperato un camper usato, è la mia prima esperienza, il venditore non mi ha aiutato molto nel capire il funzionamento e adesso ho qualche problema. Il mio camper ha la batteria dell macchina e questo è logico. Poi ho altre due batterie all'interno della cellula che non possono stare attaccate contemporaneamente. Poi ho i panneli solari. Non capisco il funzionamento del sistema. Ossia se sono collegato alla rete elettrica le batterie si ricaricano? Se vi è il sole le batterie si ricaricano? Grazie a tutti coloro mi risponderanno. Paolo
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 09/03/2009 alle: 10:26:51
Comincia col dirci marca e modello del mezzo, così possono arrivarti pareri da chi ha un mezzo uguale, per il resto l'impianto sembra ok a parte questa affermazione,due batterie all'interno della cellula che non possono stare attaccate contemporaneamente, che dovresti spiegare. (Hai un deviatore che le scambia?) Se hai un minimo di conoscenza elettrica con un tester si possono poi risolvere tutti i tuoi dubbi. Ciao Antonio
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 09/03/2009 alle: 10:27:36
Se sei collegato alla rete le BS si ricaricano tramite il caricabatterie in dotazione del camper, in genere e quasi sempre non si carica la BM quindi dovresti aggiungere un parallelatore, utile anche quando i pannelli lavorano. Questi ultimi lavorano ovviamnete di giorno e al massimo con luce solare potente e mettendo il parallelatore CS-B2 della CBE, si può ricaricare anche la BM, saluti.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/03/2009 alle: 12:07:47
Le batterie all'interno della cellula , possono benissimo essere collegate contemporaneamente in parallelo, forse il precedente proprietario se ne portava una dietro di scorta.Comunque puoi anche toglierla. Quando sei collegato alla rete elettrica, le batterie si ricaricano tutte , anche quella motore ( almeno sul mio ) certo che se ci dici marca e modello del camper potremmo essere più precisi! Se vi è il sole e i pannelli sono puliti e collegati, le batterie si ricaricano, molto più lentamente che con la rete ovviamente. Ciao!
fpaolo
fpaolo
04/03/2009 122
Inserito il 09/03/2009 alle: 22:20:56
il mio camper è un mobilvetta skipper 4 su ducato anno 1992. I pannelli sono stati messi in seguito. Il precedente proprietario mi ha detto che le batterie della cellula non potevano lavorare insieme e quindi una andava "staccata" mentre l'altra lavorava. Io non capisco però come si possa ricaricare una batteria "staccata". Se ho ben capito i pannelli servono solo a ricaricare le batterie, dunque quando sono cariche "non funzionano"? Grazie di nuovo
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 10/03/2009 alle: 15:20:01
Parto dalla fine, i pannelli solari caricano le batterie ad essi collegate, quindi se isoli una batteria non si carica, Quando la batteria collegata è carica i pannelli forniscono una tensione di 13,6/13,8 volt che serve per il mantenimento. Che le batterie non possano lavorare insieme non è sempre vero, se fai una ricerca qui sul forum con il termine "parallelo diretto" troverai parecchie discussioni in merito. Se puoi posta i dati delle due batterie, così possiamo capire se ci sono problemi a farle lavorare insieme. Ciao Antonio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
