Aiutooo! Problemi sulla ricarica BS
3 20 43
xx62
xx62
24/04/2010 232
Inserito il 13/06/2011 alle: 18:05:24
SERGIOZH non avevo ancora letto il tuo post Emme 48 se ci sei batti un colpo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/06/2011 alle: 21:06:08
ho fatto ancora qualche riflessione. una possibilità è che lo schema che ti ho dato non sia quello giusto. qui
http://www.calira.de/de/dt/fram...
schiacci a sinistra download e poi sotto AnschluBpläne e ti escono tutti i piani tecnici dei loro apparecchi per il tuo è il link che ti ho messo prima. potresti guardarlim tutti per vedere se esiste un altro piano compatibile, se eventualmente hanno messo il piano sbagliato, anche se non credo. Inoltre potresti togliere le griglie posteriori del frigo e guardare se vedi i fili che portano i 12 V al frigo e con un filo di prolunga potresti guardare se il filo numero 1 va effettivamente al positivo 12 V (filo rosso) del frigo, potresti testarlo col tester per capire se lo schema è un po' affidabile. se tutto funziona nel tuo camper e solo la ricarica della batteria con la corrente 230 V non va potresti semplicemente comprare un nuovo caricabatteria per camper a 230 V e collegarlo alla batteria e alla corrente, tenendo sempre non allacciata la corrente 230 V al tuo attuale caricabatteria. se hai intenzione di tenere questo camper a lungo sarebbe auspicabile un caricabatteria che fa bene il suo lavoro, magari abbinato ad un booster che ti carica meglio la batteria anche quando il camper è in moto. certo che non devi prendere questa decisione stasera ma indagare ancora un po' perchè non funziona attualmente il caricabatteria. un'altra possibilità è prendere contatto con la ditta germanica che ha costruito il tuo caricabatteria (puoi di sicuro scrivere un mail in inglese, forse persino in italiano) ed eventualmente spedirlo loro per una riparazione. Loro te lo rispediranno. certo dovresti esser sicuro che il problema sta nel caricabatteria. di più al momento non so dirti. [:o)] ciao sergio
xx62
xx62
24/04/2010 232
Inserito il 14/06/2011 alle: 09:12:35
Ciao, Con questo camper sono uscito più volte in sosta libera dall'ottobre scorso (mese in cui ho aqustato il mezzo) e tutto era funzionante,solo da un pò mi sono accorto di non aver mai caricato con la 220 le batt. durante questo inverno,infatti pur collegando più volte la presa esterna del camper alla rete casalinga non collegavo ,non sapendo della sua esistenza, il salvavita all'interno del mezzo. Allora ho comprato un tester per capire se le batt. avevano subito danni e con il Post dal titolo "STATO D'USO DELLE BATTERIE" dove chiedo indicazioni sulle modalità per la misurazione e interpretazione dei dati INIZIA LA STORIA. Quindi la condizione ad oggi era questa allora mi servirebbe capire se il caricabatterie serve solo per trasformare la220 in 12 V o ha altre funzioni? Ciao SERGIO sto cercando un bravo tecnico per far controllare il caricab. visto che ormai è assodato che il probblema è nella trasformazione della 220 ,quanto al camper non so per quanto tempo lo terrò però vorrei risolvere nel modo migliore il problema anche per correttezza verso un eventuale futuro aquirente. Comunque non pensare che è tutto finito : CARI UTENTI ASPETTATEVI ALTRE DOMANDE ....DUBBI...PERPLESSITA... XX62 COLPIRA ANCORA
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
