aiutooo vorrei un consiglio per un pannello solare
1 20 6
Billy60
Billy60
21/06/2008 31
Inserito il 28/04/2012 alle: 10:48:42
salve atutti mi serve un consiglio da un esperto o da un gentile camperista piu bravo di me.un amico mi ha regalato un pannello fotovoltaico lo vorrei montare sul mio rimor 728 che è gia predisposto sulla centralina l'entrata del pannello,ho domandato che misura dei fili devo mettere ma uno dice una misura un altro ne dice un altra non so ha chi dare retta mi potete [:(] AIUTARE [:(] voi? per non sbagliare e bruciare tutto che misura di fili devo mettere? grazie tante in anticipo.
Modificato da Billy60 il 28/04/2012 alle 10:58:00
Inserito il 28/04/2012 alle: 11:08:48
Si ma se non specifichi che potenza ha il pannello sara un po difficile che ti diano consigli, comunque vale la regola che meglio in più che in meno ovvero nel dubbio un filo più grande non guasta mai, ciaoo.
Modificato da Rascal il 28/04/2012 alle 11:10:27
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 28/04/2012 alle: 14:13:29
quote:Risposta al messaggio di Billy60 inserito in data 28/04/2012  10:48:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sento di consigliarti di esagerare piuttosto che essere in difetto sulla sezione dei cavi. Abitualmente quando calcolo la sezione dei cavi che verranno impiegati in impianti in corrente continua, fisso almeno 1 mmq di conduttore per ogni 5 Ampere di corrente, ma questa non è una regola fissa, in quanto bisogna tenere conto anche della lunghezza che avrà il conduttore. Diciamo che un pannello di quelli tosti potrà sviluppare al massimo 250W il calcolo è presto fatto: A = W/v per cui 250/12 = 20,83A 20,83/5 = 4,16 mmq Metti due bei cavi (rosso -nero) da 6 mmq e ti togli il pensiero!! Buona giornata Max Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo La ricompensa per una cosa ben fatta è di averla fatta Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te Un'idea che non è pericolosa non è degna di essere chiamata idea Ci sono due errori che si possono fare lungo la via verso la verità...non andare fino in fondo, e non iniziare Se c'e' soluzione perché ti preoccupi? Se non c'é soluzione perché ti preoccupi? Più poveri siamo interiormente, più cerchiamo di arricchirci esteriormente Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero Le masse sono abbagliate più facilmente da una grande bugia che da una piccola
Billy60
Billy60
21/06/2008 31
Inserito il 29/04/2012 alle: 15:05:20
[V] SCUSATEMI [V] ragazzi avete ragione mi sono dimeticato le cose piu' inportanti,il pannello è di 85w la lunghezza dei fili sono all'incirca di 9 metri perche sono costretto ad arrivare alla centralina originale visto che sopporta fino ha 100w risparmiando altri componenti per il pannello. GRAZIE TANTE PER IL VOSTRO AIUTO PREZIOSO.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 29/04/2012 alle: 15:39:36
quote: SCUSATEMI ragazzi avete ragione mi sono dimeticato le cose piu' inportanti,il pannello è di 85w la lunghezza dei fili sono all'incirca di 9 metri perche sono costretto ad arrivare alla centralina originale visto che sopporta fino ha 100w risparmiando altri componenti per il pannello. GRAZIE TANTE PER IL VOSTRO AIUTO PREZIOSO.
No problem, la risposta è sempre 6 mmq e stai rilassato. Mi raccomando di curare bene i contatti tra conduttore e e capicorda ma sopratutto non ti dimenticare i fusibili che per un pannello da 85W bastano da: 85W/12V = 7,08A ---> 8 Ampere Buon cablaggio Max
http://www.qrz.com/db/iz2lwe
Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo La ricompensa per una cosa ben fatta è di averla fatta Un'idea che non è pericolosa non è degna di essere chiamata idea Ci sono due errori che si possono fare lungo la via verso la verità...non andare fino in fondo, e non iniziare Più poveri siamo interiormente, più cerchiamo di arricchirci esteriormente Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero
Billy60
Billy60
21/06/2008 31
Inserito il 29/04/2012 alle: 18:16:05
GRAZIE TANTE MAX [:D] allora compro un cavo da 6mm basta un solo fusibile da 8A sul positivo giusto? GRAZIE MAX BILLY
Modificato da Billy60 il 29/04/2012 alle 18:22:48
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 29/04/2012 alle: 22:47:51
quote:GRAZIE TANTE MAX allora compro un cavo da 6mm basta un solo fusibile da 8A sul positivo giusto? GRAZIE MAX BILLY
Non ringraziarmi per così poco...[:D][:D] Per quanto riguarda il fusibile, vai tranquillo basta quello sul positivo essendo corrente continua. Buona serata Max Skype: IZ2LWE
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
