al fresco come?
1 20 11
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 14/10/2008 alle: 20:23:50
Lo so stiamo andando verso il freddo,ma mi vengono in mente quelle giornate passate al caldo dentro il mio camper.Ho DECISO monto COSA? MI CONSIGLIATE X FAVORE? In fiera a RIMINI ho visto VIESA holidey && DOMETIC 1600 plus. (cosa ne pensate?)GRAZIE FIN DA ORA[:)][:)]
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 14/10/2008 alle: 22:47:41
Il viesa non è un vero condizionatore,nella migliore del ipotesi abbatte la temperatura di 5 ° va a 12v e non ha bisogno del generatore,il dometic è un vero condizionatore e se non si è collegati al 220v serve il generatore. Ciao Nicola
Mornir80
Mornir80
13/01/2006 209
Inserito il 15/10/2008 alle: 07:40:36
A me convince poco il viesa... Per i venditori sembra l'invenzione del secolo ma per me 5 gradi in meno sono pochi. Mi sa che montero' il Dometic con inverter per la marcia e batterie al gel, sui 2000 eurozzi forse piu'. Per la sosta no problem : vado esclusivamente in campeggio. Sono un po' preoccupato per la quantita' di energia dei camping: speriamo bene.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 15/10/2008 alle: 10:51:26
Se invece delle batterie con eletrolito in gel prendi delle AGM fai certamente meglio, perché sono più robuste e più adatte all'impiego con grossi inverter. Per fortuna, sempre più frequentemente, molti rivenditori incompetenti vendono come in gel batterie che in realtà sono della AGM, anche se non sempre della migliore qualità. Nell'acquistare le batterie tieni presente un principio: le batterie al piombo (di qualsiasi tipo, siano esse con elettrolito liquido, in gel o AGM) da utilizzare come batterie dei servizi su un camper, tanto più valgono quanto più pesano a parità di capacità nominale. Se poi le batterie le prendi decisamente di grossa capacità e monti un caricabatteria ausiliario che possa fornire una corrente di ricarica decisamente maggiore, come potrebbe essere questo:
http://www.nautimarket.net/shop...
(o uno analogo), in caso di limitazione in corrente troppo bassa per l'impiego diretto, potresti anche alimentare il condizionatore mediante l'inverter anche in campeggio, sfruttando le batterie come volano, in modo da poter prelevare, per periodi più brevi, qualcosa di più di quello che potrebbe fornirti con continuità il campeggio. Ciao, Aldo
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 15/10/2008 alle: 19:31:12
CIAO A TUTTI,Mi sembra di essermi imbattuto in gente COMPETENTE,Quindi vi dico che ho sul tetto 2 pannelli(80+80)1 BATT(80)+1BATT100 TUTTE 2 AL GEL CHE POSSO BYPASSARE. A questo punto la vostra gentilezza mi dovrebbe illuminare[:p][:p]
pocho
pocho
03/06/2008 105
Inserito il 15/10/2008 alle: 20:00:43
Il Dometic 1600 non serve a niente. Se ti piace il freddo Dometic 2200 e nient'altro, naturalmente con gruppo elettrogeno. Io personalmente ho montato il Viesa (vado poco in campeggio e mai e poi mai utilizzerei il generatore) e sono molto contento.
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 16/10/2008 alle: 21:04:51
Del VIESA sento dire che e'un UMIDIFICATORE e come tale abbassa poco la temperatura e soggetto a fare MUFFA--FUNGHI.(ti risulta?) CIAO
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 16/10/2008 alle: 21:21:17
Sono un felice possessore di un DOMETIC 1600 ( con generatore TEC29)e ne sono completamente soddisfatto.Lo uso anche in viaggio. Nei campeggi devi avere la fortuna che le colonnine erroghino almeno 6ampere altrimenti....
pocho
pocho
03/06/2008 105
Inserito il 16/10/2008 alle: 23:09:28
il viesa non umidifica, ma stabilizza l'umidità tra il 30 e il 60%, la storia della muffa è legenda metropolitana...però sia ben chiaro che non è un condizionatore, quindi non fa al caso di chi piace il freddo;
navarre
navarre
Inserito il 16/10/2008 alle: 23:18:21
per stare freschi quando fa caldo (se proprio devi stare in camper) meglio un dometic (o analogo). Il 1600 ti rinfresca solo mezzo camper (parlando di camper da 6.50m - 7m) il 2200 invece riesce a rinfrescare tutto. Mi riferisco a camper sotto il sole d'estate in ore torride. Svantaggi : ti serve la 220 e in alcuni campeggi/aa non ne forniscono abbastanza.
maculani
maculani
Inserito il 16/10/2008 alle: 23:20:55
Quoto, come sempre con il buon NAVA.
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 18/10/2008 alle: 15:17:38
GRAZIE A TUTTI Bkmi
36 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
