Alde a 220V
1 20 8
topowild
topowild
02/09/2008 188
Inserito il 25/12/2009 alle: 13:18:31
Ciao a tutti, il mio impianto ALDE ha la caldaia 3000, con due possibilità di lavorare a 220V. Il bubbio è: sapete che assorbimento abbia l'impianto alla massima potenza in elettrico? Mi serve per vedere se posso tenerlo solo a funzionamento elettrico attaccato alla 220. Dato che molte colonnine nei campeggi offrono sì e no 2 o 4 Ampere di assorbimento massimo... Grazie e Buon Natale a tutti! Michele
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 25/12/2009 alle: 15:53:43
quote:Risposta al messaggio di topowild inserito in data 25/12/2009  13:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
le resistenze consumano 1050 watt ognuna quindi due resistenze= 2100 watt semper fidelis carlo
topowild
topowild
02/09/2008 188
Inserito il 25/12/2009 alle: 18:04:55
Grazie della risposta Carlo. Però, vuol dire che il sistema non può lavorare solo in elettrico. Perché la potenza nominale della caldaia mi pare sia 5500 Watt. Significa che gas e 220 devono sempre essere usati insieme, giusto? Ciao M
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 25/12/2009 alle: 19:49:35
ho la 3010 e a 3 kw scalda alla grande a 2 un po' meno e ad 1 kw mantiene la temperatura, intiepidisce l'ambiente. L'unico neo è che in Italia chi ti da almeno 1 kw? nessuno..ciao
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 25/12/2009 alle: 22:01:10
se vuoi risparmiare gas, io faccio cosi, durante il viaggio con lo scambiatore riscaldo al massimo il liquido del circuito, poi se ho la possibilita dell 220 attacco la prima resistenza, con questo sistema ho circa 14° quindi se esci continui cosi, se resti in camper attacchi il gas se leggi le istruzioni posso funzionare tutte due le utenze ciao
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 25/12/2009 alle: 22:16:30
certo la caldaia può funzionare sia a gas che eletrica insieme tutto sta nella quantità di corrente fornita dalla colonnina. attenzione che pur avendo il comando con tre scatti per le resistenze di solito in italia vengono importate solo quelle con due resistenze quindi controllate sull'etichetta della stufa se è da 2 o 3 kw. semper fidelis carlo
fufu
fufu
28/02/2007 653
Inserito il 03/02/2010 alle: 19:44:04
concordo con tutto ciò che è stato detto,solo che io lo scorso fine settimana ero in montagna ed avevo non so quanti kw perchè teneva benissimo anche la seconda resistenza,solo che il secondo giorno non scaldava più.Ora siccome il termico non è mai scattato e considerando che solo a corrente scalda da favola(nella posizione 2),mi è venuto il dubbio che si sia fulminata la resistenza,qualcuno sa spiegarmi tecnicamente come si fa a verificare la resistenza e dove si trova?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 03/02/2010 alle: 20:42:31
quote:Risposta al messaggio di fufu inserito in data 03/02/2010  19:44:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao la cosa più semplice è una pinza amperometrica e verificare il consumo delle resistenze. altrimenti apri il coperchio della caldaia e verifichi che ci sia tensione in uscita dalla scheda interna con i relè di potenza delle resistenze . aprendo vedi le resistenze inserite nella pentola. semper fidelis carlo
fufu
fufu
28/02/2007 653
Inserito il 04/02/2010 alle: 08:58:49
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 03/02/2010  20:42:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grande appena ho il camper sotto mano faccio quello che mi hai detto,GRAZIEEE!
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
