Alde che bolle
1 20 8
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 31/12/2010 alle: 07:49:52
E' normale sentire e vedere un ribollire di liquido all'interno del vaso espansione posto nell'armadio ? In realtà non sono bolle d'aria, ma è come se la pompa spingesse troppo e si crea questo movimento superficiale di liquido glicole all'interno del vaso espansione proprio come se bollisse, generando un fastidioso rumore . Succede anche a voi ? Grazie Saluti Franco
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 31/12/2010 alle: 09:00:52
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 31/12/2010  07:49:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' molto probabile che tu abbia aria all'interno dell'impianto. Cerca le valvole per "sgasarlo". Auguri per il prossimo 2011 Dino51
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 31/12/2010 alle: 11:20:48
è normale che il glicole si muova c' e la pompa e a senconda della velocità della stessa senti piu o meno il rumore almeno a me succede cosi ciao
ssandro59
ssandro59
Inserito il 31/12/2010 alle: 14:32:46
prova a spegnerla (la pompa e poi sviti il tappo nero la estrai dal serbatoio ,poi la rimonti dritta ,dopo avere avvitato il tappo nero. quando la riaccendi non dovrebbe piu fare rumore di cavitazione,delle volte la colpa è che non è perfettamente dritta. come ti hanno detto svuota l'eventuale aria dalle valvole e fai il rabbocco ,non andare sotto la riga del minimo. ciao sandro
ago69
ago69
05/11/2006 33
Inserito il 01/01/2011 alle: 22:09:09
Ciao Franco anche io avevo stesso problema, in questi giorni ero al sexten park e di colpo alde smesso di funzionare, nel campeggio in questo periodo e presente assistenza truma (austria)con loro operatori che sono intervenuti tempestivamente, per fortuna e tutto ripartito da solo, ma nel frattempo fatto notare rumore che descrivi sono subito intervenuti su velocità pompa ma non dal quadro di comando ma bensì direttamente su pompa con piccolo cacciavite hanno regolato velocità e di colpo rumore e smesso. Mi hanno detto che dal pannello non si riesce regolare, cosa strana! (sempre se ho tradotto bene quello che mi dicevano), trovato alta competenza e professionalità. Effettivamente prima di partire sono stato presso centro assistenza italiano x un altro problema non ancora risolto (non partono resistenze elettriche) e avevo fatto presente problema mi hanno detto che era aria all'interno dell'impianto ma cosa non vera. Ne approfitto a nessuno di voi e capitato che le resistenze non funzionassero? Il tecnico dopo aver addirittura cambiato scheda della caldaia non riesce capire come mai non partono, sembrerebbe che dal pannello touch screen non arrivi impulso. Ordinato dovrebbe arrivare a breve. Ciao Angelo
fufu
fufu
28/02/2007 653
Inserito il 03/01/2011 alle: 15:14:41
quote:Risposta al messaggio di ago69 inserito in data 01/01/2011  22:09:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao,a me credo dallo scorso inverno la resistenza funziona ma in modo molto debole,praticamente nella posizione 2 lavora come se fosse nella 1,qualcuno sa indicarmi un centro assistenza alde nella zona del piemonte?
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 03/01/2011 alle: 16:20:57
Autocaravan Massaua sig. Vai.
fufu
fufu
28/02/2007 653
Inserito il 03/01/2011 alle: 17:05:47
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 03/01/2011  16:20:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 08/01/2011 alle: 19:03:10
Effettivamente , rabboccando quasi al max il vaso espansione, il ribollimento ( passatemi il termine) è diminuito parecchio. Non si tratta di aria nell'impianto, ma della velocità della pompa che ricircola il liquido nel circuito. Sicuramente , riducendo la velocità della pompa, si riduce anche l'effetto del ribollire, ma la minore velocità riduce l'efficacia del sistema di riscaldamento. Bisogna trovare il giusto equilibrio. Sono rientrato oggi dall'Austria, e devo riferire circa il meraviglioso lavoro dell'Alde che anche con meno 16 gradi all'esterno, mi ha confortato con temperatura interna a 20° solo con resistenza elettrica. Eccellente ! Saluti Franco
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
