Alde neocamperista
1 20 13
Turbolento69
Turbolento69
24/07/2010 442
Inserito il 10/02/2011 alle: 19:05:50
Salve a tutti,ho cercato in lungo ed in largo nel forum ma non sono riuscito a travora informazioni specifice sull'Alde. Ho appena acquistato un motorhome flair 6700 del 2000 che monta di serie questo impianto. Il precedente proprietario, non ché l'unico, non ha mai usato il camper in inverno, quindi conosceva poco le caratteristiche dell'impianto. Tutto funziona, sia a gas che lettricamente sia insieme. I miei dubbi sono relativi al boiler, cioè se quando dobbiamo fare la doccia conviene spegnere il ricircolo del liquido, se in estate si deve accendere ma tenere il termostato ambiente spento,mah? Inoltre aprendo i sportelli ho visto che tra i due sedili di guida, dentro ad un gavoncino c'è uno scambiatore,con valvola di chiusura. Ho provato in marcia ad aprire la valvola ed ad azionare la pompa dall'interruttore "motor" sul pannello. Lo scambiatore diventa bollente ma i radiatori mi sembrano freddi. Che mi consigliate? Ah dimenticavo, il liquido ha 3 anni ed è appena sopra il "min" Grazie in anticipo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 10/02/2011 alle: 19:50:40
quote:Risposta al messaggio di Turbolento69 inserito in data 10/02/2011  19:05:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao andiamo con ordine: 1 se sei in inverno non devi fermare il ricircolo perfarti la doccia a meno che il camper sia freddo e quindi per non aspettare troppo puoi ettere solo boiler, aspettare 20 minuti e oi farti la doccia , ma se come ovvio ilcamper è gia caldo allora l'acqua è gia in temperatura. 2 in estate devi solo mettere il selettore su boiler e la pompa di ricircolo non va e la caldaia scalda l'acqua del boiler. 3 lo scambiatore che hai tra i sedili serve per scaldare dietro in viaggio ma non devi accendere la pompa con scritto motor, bensi mettere in alto la leva di destra del comando dell'alde. 4 ilcomando motor serve per il contrario cioè scaldare il motore con l'alde prima di partire. 5 il liquido a freddo deve stare 2cm sopra il minimo e potrebbe essere ora di cambiarlo tanto per sapere che percentuale hai di glicole (di certo non sai come è stato rabboccato). semper fidelis carlo alde service
Turbolento69
Turbolento69
24/07/2010 442
Inserito il 10/02/2011 alle: 20:22:56
Grazie mille per la celere risposta! Credo però di non avere i comandi che dici tu, non ho il simbolo boiler, ne leve da muovere,di comandi ho solo il termostato all'antica di quelli con la rotella dei gradi e on-off poi ho l'interruttore resistenze,l'interruttore fiamma spenta accesa e l'interruttore ricircolo liquido,poi dalla centralina camper il tasto simbolo caldo motor.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 10/02/2011 alle: 21:29:49
quote:Risposta al messaggio di Turbolento69 inserito in data 10/02/2011  20:22:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao mandami una foto del comando e della stufa così posso essere preciso carlo
Turbolento69
Turbolento69
24/07/2010 442
Inserito il 10/02/2011 alle: 21:41:47
Domani faccio subito la foto!grazie!
Turbolento69
Turbolento69
24/07/2010 442
Inserito il 10/02/2011 alle: 22:29:35
Turbolento69
Turbolento69
24/07/2010 442
Inserito il 11/02/2011 alle: 15:40:41
Ho fatto le foto ma non riesco ad allegarle,nemmeno in privato uff!il modello è un alde compact 3000
Turbolento69
Turbolento69
24/07/2010 442
Inserito il 12/02/2011 alle: 16:06:05
Ho trovato in rete il manuale del mio modello,ma il pannello comandi non è lo stesso,quello del manuale ha le leve da selezionare come dici tu,invece il mio ha solo interruttori.
Inserito il 12/02/2011 alle: 18:45:52
io ho un Flair Life dell'99,forse l'Alde è uguale al tuo se vuoi riscaldare la cellula con il motore devi accendere sia la pompa motore che quella di ricircolo riscaldamento se hai selezionato rubinetto(sul mio c'è il simbolo rubinetto)la resistenza o la fiamma scalda l'acqua del boiler se hai selezionato l'opposto del rubinetto(normal)scalda solo quando si attiva il termostato del riscaldamento se non sono stato chiaro,chiedi
Turbolento69
Turbolento69
24/07/2010 442
Inserito il 13/02/2011 alle: 09:36:16
Ti ringrazio ma mi sa che è diverso,non trovo simboli rubinetto!vorrei postare le foto ma non riesco,se vuoi puoi mandarmi il tuo indirizzo così le invio direttamente a te,sempre se possibile.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 13/02/2011 alle: 12:11:01
quote:Risposta al messaggio di Turbolento69 inserito in data 13/02/2011  09:36:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao domani ti mando la foto del comando con le spiegazioni carlo
mauryk
mauryk
06/09/2009 235
Inserito il 13/02/2011 alle: 13:06:01
ciao prova un po qui se trovi ciò che fa al caso tuo!
http://www.alde.se/main/default...
e se non trovi nulla potresti contattarli via mail dando le specifiche del tuo modello! Ciao Maurizio
Inserito il 13/02/2011 alle: 16:52:52
proietti.ettoreChiocciolagmail.com
Turbolento69
Turbolento69
24/07/2010 442
Inserito il 13/02/2011 alle: 19:11:17
Nel sito ufficiale trovo solo la versione ultima,non la mia ormai in pensione,domani ti invio le foto dal pc!grazie ancora a tutti!
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
