quote:che dimensione deve avere il cavo per un autoradio di 40 w?almeno 1,5mmq
quote:quanti fili devo portare dalla batteria?basta il positivo, il negativo è in parallelo
quote:che dimensionamento deve avere il fusibile a monte dell'autoradio?dietro l'autoradio ce n'è già uno, mettine un'altro vicino alla BS dello stesso amperaggio ciao Gianluca
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 24/09/2010 18:28:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma scusa, perchè tutto 'sto caos? in ogni caso durante la marcia la BS viene ricaricata, per cui non fa alcuna differenza alimentare l'autoradio da BM o da BS, quando si è fermi è giusto (consigliabile) alimentare da BS in modo da preservare la BM per le accensioni (con cui ricaricare eventualmente la BS). é sufficiente un filo opportunamente "fusibilato" con cui portare il positivo alla autoradio, in sostituzione di quello "di serie" che verrà scollegato (io ci alimento il CB), un ponte su quello dove dovrebbe arrivare il D+, che verrà anch'esso scollegato, e l'autoradio è in grado di funzionare sempre (a nostro comando). ho messo un interruttore per togliere completamente tensione alla radio (che essendo multifunzione GPS + TV + DVD) ha il vizietto di assorbire qualcosina anche da spenta. ciao Luca PN
