Alimentare direttamente a 12v
1 20 4
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 03/10/2009 alle: 22:46:20
Ciao , nei vari supermercati ho notato diversi apparecchi ( TV - decoder ) che sul retro hanno l'ingresso dell'alimentazione 12v 1,5A , sono dotati del trasformatore 220v e mi chiedo se questi apparecchi li attaccassi direttamente alla 12v del camper ci saranno problemi ??
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/10/2009 alle: 22:58:16
Funzionano, almeno nel mio caso. Elio
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 03/10/2009 alle: 23:02:45
Io l'ho attaccato diretto, ma bisogna fare un cavetto "serio" un po' piu' grosso dell'originale (se c'è) e se possibile attacalo diretto nella BS anteponendo un fusibile, mai avuto problemi. Ciao Riccardo
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 03/10/2009 alle: 23:36:05
Per esempio nel vano porta TV ho una presa 12v , se ci metto uno sdoppiatore e ci collego ad esempio decoder e tv , va bene ?
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 03/10/2009 alle: 23:40:51
che non si riscaldi troppo lo sdoppiatore,è x quel motivo che si usano casi grossi.Paolo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/10/2009 alle: 09:00:22
Oltre alla sezione dei conduttori, occorre fare molta attenzione alla polarità perchè non sempre sono col positivo centrale. Verificare prima, altrimenti si 'svampa'. Elio
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 04/10/2009 alle: 11:27:23
C'è anche un altro problema, il 12V del camper non è sempre 12V. Se sei collegato alla 230VAC è in funzione il caricabatterie e c'è qualcosa intorno ai 14VDC, idem in marcia visto che c'è l'alternatore. Invece se sei in sosta rischi che con diversi carichi attaccati (riscaldamento, tv, luci, etc.) la tensione scenda sotto i 12VDC (è normale a carico), provocando lo spegnimento del tv. Questo non è detto per tutti i modelli, dipende da come è fatta la sezione di alimentazione del tv. La cosa migliore è avere un oggetto che nasce per essere alimentato in auto/camper oppure mettere un alimentatorino DC/DC almeno per non fargli prendere più di 12VDC. Oppure ancora metti un piccolo inverter senza ventola da 100/150W continui e risolvi lo stesso.
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 04/10/2009 alle: 20:21:40
ciao io sul mio rimor ho collegato il decoder 220/12v cosi come la tv 220/12 in questo modo portando direttamente la 12v dalla bs con fila da 4mm ed un fusibbile da 6ampere funziona benissimo [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 04/10/2009 alle: 20:43:09
Metti un cavo di sezione adeguata, con fusibile, vedrai che l'unico problema sarà quello di rispettare la polarità. In caso di malfunzionamento di qualche apparecchiatura basta mettere a monte un regolatore di tensione. Buoni collegamenti. Cordialmente Pippo
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
