Alimentare pc portatile in camper
1 20 7
tonio66
tonio66
14/04/2007 221
Inserito il 18/03/2009 alle: 18:54:23
Salve, ho la necessità di alimentare il mio pc portatile in camper, visto che ho preso la chiavetta usb per vedere la tv, ho provato ad alimentarlo direttamente con il 12 V (togliendo la batteria del pc) ed ho riscontrato che se lo alimento dall'accendisigari della cabina si accende senza problemi [:)], se lo alimento da quello della cellula, se tutte le luci sono spente tenta di accendersi,se tengo anche una sola luce accesa non da nessun segno di vita, immagino per bassa alimentazione (saranno i cavi troppo lunghi quindi con evidente caduta di tensione.[:(] Ho quindi pensato di alimentarlo in altro modo e qui vi chiedo consigli[:D], è meglio alimentarlo tramite inverter con a valle il suo alimentatore a 220v. oppure con un alimentatore da auto che funziona direttamente a 12v. [?] Salutoni Tonio
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 18/03/2009 alle: 19:09:16
Ciao io alimento tramite inverter [:)] con la seconda bat.dei serv. vedi bene con la chiavetta ? Luca Pd
Inserito il 18/03/2009 alle: 19:11:02
Io utilizzo un inverter da 70 W specifico per PC. Poi, attraverso il suo alimentatore arrivo al PC. Io non ci capisco nulla di ciò che riguarda l'elettricità, però in questo modo in auto lo utilizzo da anni senza nessun problema.
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 18/03/2009 alle: 19:15:58
ciao tonio66 sul tuo computer la batteria è 12V? prova con un tester la tensione che hai alla presa dove attacchi il compute e sulla batteria, se c'è un calo di tesione alla pres può essere dovuto a cavi troppo piccoli, giunture non più perfette, morsetti della batteria ossidati o dall BS non completamente carica, la tensione di una batteria carica deve essere 12.6V. se non vuoi cotrollare l'impiano elettrico l'alternativa è usare un iverter, basta anche da 150W
tonio66
tonio66
14/04/2007 221
Inserito il 18/03/2009 alle: 19:27:20
Infatti penso anche io che il problema siano i cavi lunghi e piccoli, Quanto consumerà un inverter da 150 W
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/03/2009 alle: 09:34:06
Un inverter da 150watt od un inverter da 1500watt consumeranno sempre in funzione di cosa viene alimentato con questo inverter, più - naturalmente - il consumo proprio necessario per eseguire il lavoro (trasformare la corrente continua a 12v in corrente alternata a 230v). Ammesso che il pc assorba 40watt, il consumo sarà di circa 4 ampere sul primario (12v), tenuto conto - appunto - anche del consumo proprio dell'inverter. Elio
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 19/03/2009 alle: 11:23:34
Ciao, ti consiglio di guardare l'alimentatore del tuo portatile, c'è espresso un valore di tensione in uscita, quasi mai mi è capitato che sia 12 volt, ed è il motivo per cui dalla cellula non parte, la BS ha tensione inferiore alla BM, forse a causa dell'età, e anche con un carico minimo non ce la fa a raggiungere la tensione necessaria al portatile. Collegala all'inverter, anche gli elevatori non vanno molto bene. Ciao da Moreno
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 19/03/2009 alle: 11:24:03
Ciao, come in unìaltro topic, consiglio di utilizzare un convertitore dc-dc che genera i 19V tipici dell'alimentazione dei portatili, direttamente dal 12V. In questo modo hai un solo passaggio dai 12Vdc ai 19Vdc. Con l'inverter ai 3 passaggi e quindi maggiori perdite: 12V - 230Vac - 19Vdc Inoltre gli inverter economici, possono non funzionare con alcuni caricabatterie dei portatili. Andrea
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
