Alimentatore al posto del pannello solare
2 20 26
Inserito il 16/04/2021 alle: 22:46:33
In risposta al messaggio di Semi del 16/04/2021 alle 22:01:28
Grazie, ma purtroppo non ho ancora avuto una risposta precisa alle mie domande. Soprattutto tra la differenza di comportamento tra mppt e pwm
Ciao, guarda che ti ho risposto, controlla.
Nel tuo caso, se hai una tensione appena superiore a quella di uscita, il regolatore MPPT non ti darebbe nessun vantaggio
Ma se tu entrassi con 24 V o 36 o 48V avresti si dei vantaggi  ma non con il PWM
Inserito il 16/04/2021 alle: 22:52:11
In risposta al messaggio di enzov1100 del 16/04/2021 alle 21:13:21
E' l'unica cosa nuova intelligente che ho letto questa settimana.
Proprio nuova non è visto che io l'ho messa in atto due anni fa e di sicuro non sono stato il primo, l'ho anche scritta qui un paio di mesi fa
Guido
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 16/04/2021 alle: 22:57:08
In risposta al messaggio di rubylove del 16/04/2021 alle 22:46:33
Ciao, guarda che ti ho risposto, controlla.Nel tuo caso, se hai una tensione appena superiore a quella di uscita, il regolatore MPPT non ti darebbe nessun vantaggioMa se tu entrassi con 24 V o 36 o 48V avresti si dei vantaggi  ma non con il PWM
Il fatto che con l'mppt puoi fare usare tensioni maggiori ce l'ho ben chiaro. Io parlavo del fatto che i 2 tipi di regolatore si comportano in maniera diversa rispetto al fornitore di corrente.
Comunque domani dovrei riuscire a fare una prova
Semi
Inserito il 16/04/2021 alle: 23:12:06
In risposta al messaggio di Semi del 16/04/2021 alle 22:57:08
Il fatto che con l'mppt puoi fare usare tensioni maggiori ce l'ho ben chiaro. Io parlavo del fatto che i 2 tipi di regolatore si comportano in maniera diversa rispetto al fornitore di corrente. Comunque domani dovrei riuscire a fare una prova
Si si comportano in maniera diversa ma i vantaggi dell'MPPt li vedi solo se entri con una tensione piu alta, se entri con 16V è uguale, anzi anche peggio
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 17/04/2021 alle: 14:18:27
Oggi ho fatto delle prova con il mio regolatore steca pr2020, un pwm ma un ottimo regolatore.
Ho collegato il tutto ad una batteria con circa metà livello di carica usando un alimentatore 16v da 5a. All'inizio ha funzionato tutto bene, dopo un paio d'ore il trasformatore era bello caldo e non erogava più corrente. Ho provato a sostituirlo con un altro dalle stesse caratteristiche e a questo addirittura lampeggiava il led di stato. Secondo me il regolatore assorbe troppo per questi regolatori.
Ci vorrebbe un trasformatore switching che eroga fino alla massima corrente possibile senza avere cadute di tensione
Semi
Inserito il 17/04/2021 alle: 20:01:45
In risposta al messaggio di Semi del 17/04/2021 alle 14:18:27
Oggi ho fatto delle prova con il mio regolatore steca pr2020, un pwm ma un ottimo regolatore. Ho collegato il tutto ad una batteria con circa metà livello di carica usando un alimentatore 16v da 5a. All'inizio ha funzionato
tutto bene, dopo un paio d'ore il trasformatore era bello caldo e non erogava più corrente. Ho provato a sostituirlo con un altro dalle stesse caratteristiche e a questo addirittura lampeggiava il led di stato. Secondo me il regolatore assorbe troppo per questi regolatori.  Ci vorrebbe un trasformatore switching che eroga fino alla massima corrente possibile senza avere cadute di tensione
Una batteria a metà livello di carica come tu dici può essere una sanguisuga, può far circolare anche 50A se glieli dai, ovviamente in questo caso sarebbe limitata  dalla cspacità del regolatore, se il tuo regolatore ha 20 A a quella corrente si sarebbe fermato, cioè più di quello non avrebbe dato, se tu ci colleghi in ingresso un alimentatore da 5A, bisogna vedere questo come è fatto perchè potrebbe avere una protezione che lo stacca o un limite di corrente ma senza andare in protezione, non sò di che alimentatori si tratta, vecchi lineari, con corrente limitata o altro, o magari sono dei caricabatterie?
Modificato da rubylove il 17/04/2021 alle 20:03:10
