Alimentazione 12V frigo trivalente
1 20 4
icav
icav
Inserito il 24/06/2008 alle: 17:37:29
Salve a tutti. ho un problema col frigorifero trivalente sul mio Rimor Europeo78 del 99: a gas funziona bene, mentre a 12V non si accende nemmeno la spia dell'interruttore. Ritengo che sia un problema di alimentazione, perche' smontando il pannellino superiore e andando col tester sui faston dell'interruttore non vedo piu' di 5-6V (prova fatta con motore acceso e centralina on), mentre mi aspetterei un buon 12. Su qualche post ho sentito di problemi simili, e facevano riferimento a fusibili, ma non sono riuscito a trovare nulla che ci assomigli. Sotto il lavello, dove c'e' la centralina 220V, e dietro il pannello della centralina ci sono solo due scatolotti "Ars Silicii". Capire quali sono i fili del frigorifero, capire dove vanno e da dove vengono.. non c'e' una etichetta, un numero, niente. Qualcuno ha gia' avuto lo stesso problema? Ha trovato qualcosa? Mi rincrescerebbe lasciare il veicolo fermo per qualche giorno (e non so bene nemmeno da chi: elettricista, assistenza Rimor, ..?) per magari uno stupido fusibile nascosto in qualche buco. Grazie
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 24/06/2008 alle: 20:00:59
tutto quello che posso dirti e' che sul mio rimor "unico"del 98,che avevo,i fusibili erano nella centralina sotto il lavandino e erano visibili. ciao[:)]
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 24/06/2008 alle: 22:24:06
un fusibile non può essere perché il circuito aperto non da voltaggio, piuttosto hai una gran perdita di tensione, se cerchi troverai in molti post o sezioni fai da te dove viene esplicata la modifica al 12V del frigo. nel mio vecchio camper avevo il tuo stesso problema, stesi un cablaggio con fili di grossa sezione (4 6 mm vanno bene) dalla BS al frigo, basta interporre un relè automobilistico ed un fusibile sul positivo e testare quanti volt avrai all'interruttore. ciao
icav
icav
Inserito il 25/06/2008 alle: 08:34:39
Grazie, provero' cosi'
icav
icav
Inserito il 21/07/2008 alle: 14:47:28
Risolto Sotto il lavello c'e' una centralina ArsSilicii, e uno dei cavi era malamente usurato. Nota 1: sarebbe auspicabile una maggiore accessibilita' agli impianti, non tutti sono contorsionisti Nota 2: forse se la centralina fosse stata fissata correttamente, e non 'puntata' con una staffa troppo corta, e una vite sola, le vibrazioni non avrebbero provocato nessun danno Nota 3: libretti di istruzione, se hanno li hanno inventati, perche' non distribuirli agli utenti (che magari dopo qualche anno li devono consultare) ?
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
