Alimentazione autoradio a veicolo fermo
2 20 28
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 05/09/2012 alle: 21:35:36
Nessuna se non consumare la BM. Per me la cosa va bene poiche' in cabina ho altre 2 casse tramite il connettore che si trova dentro il montante lato passeggero.
Inserito il 05/09/2012 alle: 21:59:44
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/09/2012  16:52:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
come ti hanno detto nessuna controindicazione, io ho detto "sensato" in quanto lo trovo completamente scomodo. www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/09/2012 alle: 22:09:34
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/09/2012  21:59:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Basta avere il telecomando dell'autoradio, come ho io. Non è per nulla scomodo (ma anche senza non lo trovo scomodo).
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 06/09/2012 alle: 07:21:05
Comunque siamo in democrazia per cui ognuno e' libero di esprimere il proprio pensiero.... Tuttavia come purtroppo spesso capita c'e' sempre qualcuno che deve per forza dare giudizi . Il sensato o non sensato, il conveniente non conveniente dipende dalle situazioni che sono valutate solo ed unicamente dal proprietario del mezzo, dalle proprie capacita' e conoscenze sul fai da te, ecc. Qui si presente una soluzione, e nient'altro. Poi permetterimi di evidenziare che anche con alimentazione diretta dalla BM in ogni caso deve essere messo un interruttore altrimementi oltre al consumo della memoria seppur minimo si aggiunge quello per il funzionamento che alimenta, anche a radio spenta e soprattutto nelle ultime tipologie i vari pulsanti, led, ecc..fiversa storia se sintratta di radio con controlli analogici.
Inserito il 06/09/2012 alle: 08:03:25
quote:Risposta al messaggio di mpsergio inserito in data 06/09/2012 07:21:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io non mi sono permesso di dare giudizi, ho solo suggerito un'altra soluzione, più rapida, meno invasiva nell'essere realizzata e avendo la possibilità di aggiungere un interruttore originale del mezzo è ancora più pulita di quella che hai realizzato tu. Tutto qua. Infine ho sottolineato che trovo scomodo azionare l'autoradio del mezzo quando si è in sosta dentro alla cellula. Concordo con Fargo che avere il telecomando è già MOLTO meglio. Scrivendo su un forum è possibile che qualcuno la veda in modo diverso e se ci si sente offesi, forse è meglio non scriverci. www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/09/2012 alle: 08:18:12
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 06/09/2012  08:03:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti dirò, ho preso un'autoradio con il telecomando, ma si poteva anche fare senza. Certo, dipende molto dalla disposizione del camper. Mio padre ha un motorhome con la dinette in coda e trova il telecomando indispensabile. Per me è utile ma non indispensabile. Per chi ha la semidinette credo che sia comodissima anche senza. Per me l'unico problema dell'autoradio è che quando la uso (non collegato alla 220V) rimango sempre in apprensione per la batteria motore. Mi sa che prima o poi la collego direttamente al BS.
Inserito il 06/09/2012 alle: 10:04:20
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 06/09/2012  08:18:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per me l'unico problema dell'autoradio è che quando la uso (non collegato alla 220V) rimango sempre in apprensione per la batteria motore. Mi sa che prima o poi la collego direttamente al BS. Se la usi spesso mi chiedo perchè tu non l'abbia già fatto[:D] www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/09/2012 alle: 10:08:11
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 06/09/2012  10:04:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non così spesso. Devo solo avere la voglia di fare il lavoro. Trovare il posto più comodo da dove prendere il 12V della BS, tirare il cavo, mettere il fusibile, fare tutti i collegamenti... Se poi lo faccio voglio mettere sotto BS anche la plafoniera della cabina.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
