Alimentazione capricciosa alla TV
1 20 15
956
16/11/2006 1680
Inserito il 19/05/2011 alle: 00:55:18
Inverter, tv lcd con alimentatore 12 volt, ecoder sat con alimentatore 12 volt. Batterie cellula due (parallelo) fotovoltaico 75 watt, nessuna altra utenza accesa che tv e decoder eppure può capitare che dopo una ventina di minuti di uso normale la TV inizia a perdere per qualche secondo il segnale elettrico. Io suppongo sia uno stress dell'inverter perchè non mi da il segnale di batteria scarica. Cosa ne pensate ?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 19/05/2011 alle: 06:23:30
quote:Risposta al messaggio di 956 inserito in data 19/05/2011  00:55:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma l'inverter a cosa ti serve ? dove e collegato ?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 19/05/2011 alle: 08:01:27
Togli l'inverter ed i due alimentatori a 12V. Alimenta tutto direttamente a 12V. Ciao
superbrig677
superbrig677
09/02/2010 167
Inserito il 19/05/2011 alle: 10:04:34
Esatto...togli gli alimentatori e metti l'attacco 12v diretto magari rifacendo gli spinotti...[;)][quote ]Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 19/05/2011  08:01:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote]
956
16/11/2006 1680
Inserito il 20/05/2011 alle: 23:47:41
In discussione tempo fa lessi che è meglio alimentare con un alimentatore 12 volt sulla 220 (da inverter) piuttosto che direttamente da 12 volt perchè più stabilizzato.
alva.it
alva.it
Inserito il 21/05/2011 alle: 00:10:32
quote:Risposta al messaggio di 956 inserito in data 20/05/2011  23:47:41 (
Sono basito[8)] Una batteria eroga tensione continua stabilizzata dalla batteria stessa. Ci può essere un leggero calo di tensione con l'uso, pur sempre nei parametri. Trasformare i 12V continui della batteria in 220v alternati, per poi ritrasformarli in 12V continui è assurdo e inutile. Tralascio le perdite nell'inverter e nell'alimentatore 12 volt. Quello che voglio evidenziare è questo: l'inverter non eroga mai una sinusoide pura, anche se corretta, quindi l'alimentatore 12V lavorarà male con quello che genera l'inverter. Se vuoi "stabilizzare" la tensione della batteria esiste un sistema molto più semplice: il diodo zener. Fatto e progettato per questo.
http://it.wikipedia.org/wiki/Di...
[;)]alvaro
Modificato da alva.it il 21/05/2011 alle 00:14:08
956
16/11/2006 1680
Inserito il 21/05/2011 alle: 16:33:38
@ Alvaro: dunque, avendo un TV LCD che lavora con un proprio alimentatore stabilizzato da 12 Volts, tu consigli di alimentare direttamente da una delle prese 12 volts sul camper ? E per il decoder portatile è lo stesso ?
alva.it
alva.it
Inserito il 21/05/2011 alle: 17:32:15
quote:Risposta al messaggio di 956 inserito in data 21/05/2011  16:33:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alimento TV e decoder direttamente dalla batteria sevizi. Per proteggere gli apparati ho messo un fusibile da 6 ampere in serie al positivo. [;)]alvaro
956
16/11/2006 1680
Inserito il 21/05/2011 alle: 17:42:36
Grazie.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 21/05/2011 alle: 19:52:03
quote:Risposta al messaggio di 956 inserito in data 21/05/2011  17:42:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao 956, come ti ha già ben spiegato Alvaro (che saluto[;)]) è possibile e forse meglio alimentare direttamente il Tv dalla 12V del camper. Unica cosa, se l'alimenti da una presa servizi già predisposta, assicurati che i cavi che portano corrente a questa presa siano almeno di 2,5 mmq; io, che sono esagerato[^], ho realizzato un impianto dedicato alle utenze importanti (TV, decoder) con un cavo da 6 mmq direttamente collegato alle BS ed ho interposto, in serie, un fusibile da 10A (il cavo me lo ha regalato un amico elettricista[:p]). Salutoni. Mauro[;)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 21/05/2011 alle: 19:59:15
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 21/05/2011  19:52:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se tu sei esagerato con un 6 , io sono matto che ho messo un 8 mm , con in più un multipresa a 5 fori ! . Tutto collegato insieme TV , TVSAT , SKY , 3 telefoni e il caricabatterie della DS del mio nanetto ... nessun problema di stress . Meglio Abbondare non ti pare . [:D] 956 ... Togli tutto è collega direttamente . Se ci fossero problemi , il monitor del TV ti " sfarfalla " e da lì spegni e inserisci in linea lo stabilizzatore che ti ha consigliato alvaro .
Modificato da Soundmachine il 21/05/2011 alle 20:03:01
956
16/11/2006 1680
Inserito il 21/05/2011 alle: 21:26:34
Bene, bene... [;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 21/05/2011 alle: 23:46:04
Mauro, Mina, un abbraccio forte. Una carezza a Dante e Cleo. [;)]alvaro
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 22/05/2011 alle: 00:19:42
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 21/05/2011  23:46:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
un abbracio anche a te e Lory! Dante e Cleo dormono.... i bimbi a quest'ora fanno la nanna[:D][:D] Ciao! Mauro e Mina[;)]
bruno b
bruno b
Inserito il 22/05/2011 alle: 00:34:04
A me , tempo fa, è successo che il Tv dopo un certo periodo di funzionamento si spegneva. Succedeva indipendentemente dal fatto che fosse alimentato tramite l'inverter o direttamente a 12V. Nel mio caso era colpa del televisore , la causa fu attribuita ai circuiti stampati che vennero rinforzati ma che non sortirono nulla di positivo. Alla fine cambiai Tv e tutto riprese a funzionare. Per cui ...un controllo all'apparecchio TV non farebbe male[:)]. Bruno
alva.it
alva.it
Inserito il 22/05/2011 alle: 01:21:05
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 22/05/2011  00:34:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Bruno, in quasi 40 anni che bazzico nell'ambiente ne ho sentite tante, ma "rinforzare i circuiti stampati" mi è nuova. Il circuito stampato non è altro che una basetta con cavi di collegamento tra un componente elettronico e l'altro. Rafforzare il circuito stampato vuol dire aumentare la sezione dei collegamenti...? Probabile era una scusa per non aver individuato il componente che creavavo il difetto. Il sintomo che denunci è abbastanza noto, non conosco il tuo TV, ma posso andare a colpo sicuro a sostituire un circuito integrato, che dopo un po' di tempo, scaldandosi, interrompe la sua funzione. Il componente, in un secondo tempo, è stato modificato aggiungendo un'aletta di raffreddamento. [;)]alvaro
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
