Alimentazione monitor tramite presa tipo auto.
1 20 6
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 25/05/2009 alle: 09:52:04
Problemino: nella cellula abbiamo una sola presa 12V ed è posizionata dietro l'alloggiamento monitor. Mi sembra vi sia scritto 120W ma non sono sicuro. Il camper è dotato di autoradio lettore DVD e come schermo abbiamo un monitor marca Acer da 17 pollici. Nell'uso (circa 12 mesi) il cavetto che porta l'alimentazione ha fuso il puntale dello spinotto andando ad essere inutilizzabile, un sol blocco molletta, fusibile, ecc. ecc. Premesso che sono un po' restio ad apportare modifiche chiedevo gentilmente consiglio se acquistando un nuovo spinotto, spero di trovarne uno di migliore qualità e non tutto in plastica, dovrei poter risolvere il problema o è comunque sconsigliato questo tipo di presa di corrente?
Inserito il 25/05/2009 alle: 09:59:42
Gli spinotti accendisigari usati come fonte di alimentazione sono una pessima soluzione,purtroppo usata e decantata da molti. Instabile come connessione,è spesso affidata a conduttori di diametro inadeguato. Il consiglio è quello di creare una connessione dedicata all'utenza che vuoi alimentare,usando cavi proporzionati all'assorbimento che leggi nella targhetta posteriore. Il collegamento lo farai saldando i cavetti o usando una connessione da alimentazione specifica(sempre a saldare). Non avrai più problemi di surriscaldamento e la parte elettronica ti "ringrazierà". Gianluca
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 25/05/2009 alle: 10:31:44
Ti ringrazio sport15. La tua precisa risposta conferma i miei dubbi. La presa in questione dovrebbe essere questa: Presa che non ha avuto problemi, i problemi sono sorti dallo spinotto in plastica. Mi armerò di pazienza e, seguendo il tuo consiglio, mi sa che andrò a saldare direttamente l'alimentazione sulla linea che alimenta la presa.
Inserito il 25/05/2009 alle: 10:42:12
Altrimenti puoi anche vedere se nella scatola dei fusibili è presente un attacco disponibile vuoto da poter usare. Fai partire da li la linea con un fusibile adeguato all'assorbimento. Gianluca
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 25/05/2009 alle: 11:49:30
Hai ragione, non avevo considerato l'ulteriore fusibile effettivamente presente nella "testa" dello spinotto tipo auto. E' indispensabile? Al limite posso aggiungerlo volante sulla linea? Del tipo dei due segusci con all'interno la valvolina?
Inserito il 25/05/2009 alle: 12:00:17
Un fusibile DEVE sempre essere presente sull'alimentazione di qualsiasi utenza. Altrimenti la scatola fusibili se la potevano risparmiare no???? Gianluca
Modificato da sport15 il 25/05/2009 alle 12:00:39
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 25/05/2009 alle: 12:24:45
Si, hai ragione, ed è meglio un fusibile in più che uno im meno. Intendevo che l'alimentazione della presa è già sicuramente una linea sotto fusibile, probabilmente nella scatola fusibili della cellula. Torno a ringraziare per i preziosi consigli.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
