Al-KO "incontinente" :-O
1 20 12
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 06/11/2008 alle: 11:54:23
Ciao a tutti, nel mio camper sono montate fin dall'origine le sosp. AL-KO. Da un pò di tempo ce n'è una che si sgonfia (molto lentamente). Infatti bisogna aspettare almeno un giorno per apprezzare una diminuzione della pressione, e nel giro di una settimana va a zero. Ho provato a sfilare il tubetto dal manometro, tagliarlo e rinfilarlo senza miglioramenti. Attualmente ho invertito i tubetti nei manometri, almeno per capire se il problema è lato manometri o lato soffietti. Se, come temo, il problema fosse lato soffietti, cosa posso fare? Non mi sembra ci sia la possibilità di serrare nulla sull'uscita dal soffietto, mi sbaglio? Le sospensioni hanno 5 anni (come il camper) e mi sembra folle doverle sostituire Grazie anticipate a chiunque abbia un consiglio. Ciao Gianluca
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 06/11/2008 alle: 12:14:58
e se la perdita fosse invece proprio sul soffietto??[V] Chissà se si può sostituire solo quello...[:p]
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 06/11/2008 alle: 12:19:39
Scusate se non c'entra niente se non con il tuo nikname.... Mi e' venuto da sorridere perche' proprio stamattina stiamo spedendo parti aeronautiche B747 in America.... Scusate la divagazione..... Cordialmente Luca
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 06/11/2008 alle: 12:26:31
[:D][:D][:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 06/11/2008 alle: 12:51:59
Forse il soffietto con l'azione del tempo e del maltempo è diventato poroso?
ndp
ndp
31/07/2003 170
Inserito il 06/11/2008 alle: 13:20:11
Prova a sostituire la valvolina dove si effettua il gonfiaggio. Dopo un po' di anni tende a perdere. Ciao Nicola
Inserito il 06/11/2008 alle: 20:45:13
Se fossero propio i soffietti,fai come me![;)] Sul mio precedente Iveco ,i soffietti dopo 9 anni di onorato servizio cominciavano a perdere! Poco ma perdevano.... Allora prima della degenerazione totale ho utilizzato: BOMBOLETTA RIPARATRICE PNEUMATICI Ho sgonfiato i soffietti Staccati i tubetti a loro collegati Preso tubetto rilsan nuovo diam.6mm.e collegato alla bomboletta Inserita piccola quantità di prodotto a Dx e Sx Riinserito tubo originale rosso e nero Rigonfiato il tutto a 2 bar Atteso qualche giorno prima di usare il camper PIU' NESSUNA PERDITA per i succesivi 2 anni di mio utilizzo e altri 2 ora del nuovo propietario tutto OK[;)] Prova quanto sopra Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 07/11/2008 alle 11:05:02
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 07/11/2008 alle: 11:28:01
Bella dritta Franco...[:)]...davvero...Ma dimmi,come si smontano i tubi rosso e blu dai soffietti?? E come hai innestato il tubo da 6 sulla bomboletta?? In fine...quanto prodotto si spruzza dentro i soffietti?? Grazie....[;)]
Inserito il 07/11/2008 alle: 21:30:56
Dipende dal raccordo montato! Se quello rapido occorre spingere verso il,raccordo l'anello esterno vicino al tubo e tirare poi per il tubo Se quello a vite solo svitare raccordo Innesto su bomboletta -dipende da bombola -ma con raccordo doppio di sezioni adatte cerca di raccordare Quantità solo due tre secondi max. il volume è piccolo rispetto ad un pneumatico ,e poi non è forato c'è solamente qualche porosità da riparare![;)] Ciao Franco
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 10/11/2008 alle: 10:52:18
Ciao a tutti e grazie 1000 per le risposte
quote:Originally posted by Ulisse 1 e se la perdita fosse invece proprio sul soffietto??[V] Chissà se si può sostituire solo quello...[:p]
ho chiesto a Zaccari, (centro autorizzato al-ko) che mi ha detto che si potrebbe mandare a risanare il solo soffietto (quindi è possibile che diventino porosi :( ), ma che quando inizia uno, dopo poco tocca all'altro... Ad ogni modo il costo era ovviamente inferiore alla sostituzione, ma cmq considerevole (tipo 90e l'uno...)
quote:Originally posted by lukignolo68 Mi e' venuto da sorridere perche' proprio stamattina stiamo spedendo parti aeronautiche B747 in America....
è un nick che mi porto dietro in usenet da almeno 10 anni, gran bella macchina :)
sembrerebbe possibile, ma... dopo soli 5 anni?? :/
attualmente ho invertito i tubetti sui manometri, quindi dovrei avere la certezza se la perdita è lato manometri o soffietti.
quote:Originally posted by franco49tn Se quello rapido occorre spingere verso il,raccordo l'anello esterno vicino al tubo e tirare poi per il tubo Se quello a vite solo svitare raccordo
bella dritta Franco! Devo andare a guardare meglio però, da una prima visione superficiale, avevo avuto l'impressione che sui soffietti non vi fosse alcun raccordo sfilabile (a vite o pressione che sia) quindi devo prima di tutto accertare questo particolare. Dopodichè ingegnarmi su come far finire il contenuto della bomboletta nel soffietto e non tutto intorno :) ciao Gianluca
maculani
maculani
Inserito il 10/11/2008 alle: 11:10:53
Dopo tre o quattro anni da nuove, il circuito perde sempre. Dopo sette otto anni circa tutti i soffietti tendono a crepare e vanno sostuiti, non tengono più, anche dopo poche ore e a veicolo in movimento ovviamente ancora peggio. Della AL-KO tutto ciò che è circuito ad aria prima o poi ho notato c'è sempre qualche perdita, usano tubature di scarsa qualità. Io ho anche il loro serbatoio supplememtare di aria e dopo tre anni, nulla da fare, perde poco ma perde, fatto più volte vedere, nulla, sostituiscono gommini e quant'altro a mie spese ma nulla. Cordialmente.
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 10/11/2008 alle: 11:55:09
quote:Originally posted by maculani Dopo tre o quattro anni da nuove, il circuito perde sempre.
a questo punto mi viene una tentazione... far aggiungere fogli alle balestre e toglierle del tutto? Qualcuno l'ha già fatto? ciao Gianluca
maculani
maculani
Inserito il 10/11/2008 alle: 11:56:58
Ottima scelta oppure mi spiace ma GOLDSCHMITT, costano ma valgono. Cordialmente.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
