Allarme esterno a sensori
2 20 41
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 24/03/2012 alle: 01:02:20
ho trovato il prodotto superiore del mio[:D] http://www.campernotouch.it/index.php/installazione.html Aldopalermo76
lipizzi
lipizzi
01/10/2004 166
Inserito il 24/03/2012 alle: 15:17:51
qualcuno sa indicare il prezzo Grazie Saluti Michele
justintime64
justintime64
Inserito il 24/03/2012 alle: 15:24:14
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 24/03/2012  00:50:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gran bel lavoro...anzi ottimo lavoro...se riuscissi a copiarti spudoratamente sarebbe fantastico...almeno questa estate potrei ....magari mostrarti il mio lavoro visto che la vacanza si svolgerà nella tua magnifica regione...con arrivo in nave proprio a Palermo....[:)]...riesci a darmi maggiori info?...grazie. Paolo
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 26/03/2012 alle: 17:07:21
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 24/03/2012  15:24:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non è difficile , se nn hai un amico elettricista , e ti serve assistenza ti posso dare il mio numero di cell mi chiami e ti spiego tutto passo passo , se posso essere d'aiuto lo faccio volentieri . devi prendere questi sensori http://www.telcoma.it/images/t_downloads/data_sheets/it/accessori/telcoma-vedo-180.pdf il montaggio è semplice premetto delle cose basilari così puoi / potete valutare se vanno bene x il vostro caso 1 fissaggio tramite viti e silicone (sconsigliato solo silicone ) 2 collegamento elettrico quindi il filo deve arrivare nei 4 punti scelti o tramite buco o esterno poi decidete l'estetica 3 esteticamente ingombrante quanto un pacchetto di sigarette da 10 4 se vogliono li possono smontare dato che sono messi all'esterno (come si monta si smonta ) se smontati quando sono in funzione scatta l'allarme 5 da soli nn possono funzionare serve un cicalino a 12v da inserire , o collegarli a una centrale già presente ma serve conoscere come funziona ( se posso vi dico cosa fare basta che capisco il principio di questa centrale e vi consiglio come collegarlo ) la centrale per collegare questo sensore aggiuntivo. x tutti coloro che se ne intendono nn servo io [;)]quì lo schema quindi buon lavoro [:D] http://www.telcoma.it/images/t_downloads/user_guide/VEDO-180-istruzioni.pdf Aldopalermo76
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 09/04/2012 alle: 19:07:24
ho inserito il lavoro dei sensori sul sito fai da te di col Aldopalermo76
ergosum
ergosum
Inserito il 09/04/2012 alle: 22:15:05
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 09/04/2012  19:07:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottimo lavoro! Un salto di qualità potrebbe essere l'utilizzo di sensori fotoelettrici di tipo industriale, come questi. http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0d87/0900766b80d87770.pdf Vantaggi: dimensioni e consumo molto ma molto inferiori: 30x20mm - 15mA, più affidabilità e insensibilità ai disturbi (sole compreso) Svantaggi: costo maggiore 15 m con proiettore-ricevitore 5m con proiettore - riflettore catarifrangente
Modificato da ergosum il 09/04/2012 alle 22:16:17
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 10/04/2012 alle: 14:34:27
quote:Risposta al messaggio di ergosum inserito in data 09/04/2012  22:15:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sono quelli che vanno montati dentro l'ascensore per capirci quando vi sono le porte scorrevoli motorizzate nn so se l'allineamento è semplice da fare certe volte mi è capitato che appoggiandomi dentro la parete interna dell'ascensore dove è montato il sensore , senza occupare la visione del sensore , la paretina leggermente si flette e la porta nn si chiudeva , [:(] se è difficile l'allineamento nn li vedo facili da montare , i sensore che ho montato io si regola la lente all'interno in maniera semplice e veloce per i consumi li metti in funzione quando ti servono e riduci i consumi in standby [;)][:D] solo adesso sto leggendo quanto consumano 90ma a 24volt [:(][:(][:(] credo che a 12volt diventano 180ma per 2 coppie che vanno montate siamo a 1/3 di amper/ora[:(][:(][:(][:(][:(] per 24 ore 8.64 amper [:0][:0][:0][:0] se è così sono un po tanti in 24 ore [:(][:(] x chi decide di montarli prendete l'alimentazione da un punto soltanto così li potete spegnere quando nn servono [;)][:D] nn come ho fatto io ho preso 3 punti diversi [:(][:(][:(][:(] se potete il relè fatelo lavorare in normalmente aperto risparmiate ancora [;)][:D] il mio è rimasto normalmente chiuso [:(][:(]consuma di + [}:)][}:)][:D] Aldopalermo76
justintime64
justintime64
Inserito il 14/04/2012 alle: 19:15:00
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 10/04/2012  14:34:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eccomi. Capisco poco, ma sembra che i tuoi sensori abbiano un consumo elevato, molto buoni invece quelli di ergo sum.... Anche se sarebbe perfetto per il mio VR avere fotocellule riflettenti con capacità di 7 metri, essendo riflettenti eviterei di avere il filo sul sensore di coda, per quello anteriore invece lo farei passare all'interno dello specchio come aldopalermo76. Il tutto collegato ad un cicalino interno. Così l'estetica sarebbe rispettata. Mi puoi aiutare a trovare queste fotocellule ad un costo umano, e poi mi seguiresti nel montaggio in fai da me. L'elettricista lo conosco ma vorrebbe una cifra a dir poco esagerata per aiutarmi. Paolo
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 14/04/2012 alle: 21:21:55
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 14/04/2012  19:15:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
i sensori fotoelettrici nn li conosco il principio di funzionamento è simile alle mie fotocellule puoi contattare ergosum che ti puo' aiutare nella scelta e cosigliare il corretto montaggio credo che all'interno ci siano le istruzioni di montaggio come io ho trovato nelle fotocellule da cancello . Aldopalermo76
justintime64
justintime64
Inserito il 14/04/2012 alle: 22:45:00
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 14/04/2012  21:21:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fatto, inviata email ad ergo sum...aspettiamo la risposta, poi aggiorno il post. Paolo
justintime64
justintime64
Inserito il 24/04/2012 alle: 22:22:47
Qualche novità in merito ai sensori perimetrali esterni in Fai da tè? Paolo
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 27/04/2012 alle: 15:27:50
Grazie a questa discussione mi è venuta l'idea di impiegare dei sensori usati negli impianti di sorveglianza civili/ industriali professionali con tecnologia infrarosso- microonda anti mascheramento che costano intorno ai 150 euro, sto cercando di capire se possano fungere allo scopo. Sono alimentati a 12V cc e hanno un asorbimento di circa 25mA, non creano falsi allarmi, non rilevano animali, grazie alla doppia tecnologia è quasi impossibile ingannarli. Sono quelli comunemente chiamati a tenda perchè si installano sul soffitto o sotto un balcone e creano una barriera tipo tenda, resta da capire quanto si allarghi il campo di rivelazione al suolo, in modo da essere efficace e non creare falsi allarmi se passa qualcuno nei dintorni. Tipo questo: [url] http://www.novaelettronica.com/prodotti/pro_sensori_storm.html Abe
Modificato da abeabe il 27/04/2012 alle 15:41:32
Danci
Danci
Inserito il 27/04/2012 alle: 22:08:04
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 24/03/2012  01:02:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho montato questo sistema da parecchi mesi, posso garantire che è eccezionale! Il raggio laser che genera a tutta lunghezza garantisce che oltrepassando e interrompendo questo raggio le sirene (2) urlino a sguarciagola. Il sistema è molto valido nelle ore notturne e non è disattivabile dall'esterno, garantisce sonni tranquilli. DANCI
Modificato da Danci il 27/04/2012 alle 22:22:18
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 01/05/2012 alle: 13:12:08
quote:Risposta al messaggio di abeabe inserito in data 27/04/2012  15:27:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dalle caratteristiche sembra un prodotto valido lo avevo preso in considerazione ma per una corretta installazione serve una parete dove il segnale prodotto dal sensore deve arrivare montandolo in un camper li metti dall'alto verso il basso e ne servono tanti dato che il fascio è stretto . Aldopalermo76
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 01/05/2012 alle: 13:18:11
io ho messo un sensore con un fascio largo https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=603 Aldopalermo76
ciano46
ciano46
24/10/2006 728
Inserito il 01/05/2012 alle: 22:21:38
quote:Risposta al messaggio di Danci inserito in data 27/04/2012  22:08:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per DANCI, mi interessa molto la tua applicazione, ma ti chiedo se puoi precisare meglio il metodo di montaggio, cioè dall'alto o in orizzontale, magari se possibile con una foto. Grazie. Luciano "ciano46".
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 02/05/2012 alle: 18:09:29
lie ho trovato questo sensore che al massimo della potenza rileva il passaggio a 1,5 / 2 m, ha trasmettitore e ricevitore insieme, ne ho una coppia, che dite può funzionare allo scopo? Il suo pregio maggiore è che ... è gratis [:D] Abe
Modificato da abeabe il 04/05/2012 alle 17:48:12
justintime64
justintime64
Inserito il 02/05/2012 alle: 19:07:39
Scusate, mi aggiornate sull'argomento?... - DANCI: ma tu ti riferisci a CAMPER NO....?? se no a cosa? maggiori info, Grazie - ABE: che significa sono gratis? anche se fossero a pagamento l'importante è che possano servire alla "causa"?? e anche l'estetica vuole la sua parte! maggiori info, Grazie
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 03/05/2012 alle: 09:12:19
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 02/05/2012  19:07:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come ho scritto, li ho trovati rovistando tra le vecchie cinafrusaglie e quindi essendo già miei sono gratis, il che è un notevole pregio per il portafogli (forse mi vien da pensare che questo aspetto non a tutti interessi). per l'aspetto estetico data l'importanza del tema di cui si tratta, lo tengo personalmente in secondo piano, sapendo anche che esistono una serie di contenitori dove alloggiare il "bruttone" o al limite la cara vecchia bomboletta. Il dubbio che mi viene che questo tipo di sensore, usato al più in automazione industriale con la funzione press'a poco di un proximity possa essere efficace, e per questo chiedo un parere a chi si sente in grado di darlo. Grazie Abe
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 04/05/2012 alle: 17:53:59
PS con alimentazione 13V assorbimento di corrente di 22mA in assenza di rilevazione e 35mA durante la ricezione del raggio riflesso e in assenza di carico.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
