quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 25/01/2014 16:45:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ora ho capito,grazie.
quote:Risposta al messaggio di Paola 76 inserito in data 05/01/2014 10:15:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/n5i4ehj]
[/URL]
alex31 quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 10/02/2014 23:44:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Alex, mi associo ai complimenti per l'ottimo lavoro. Mi hai fatto venire una voglia matta di copiarlo.. [:D][:I] Ho giracchiato un po' su internet alla ricerca di una centrale che potesse andare bene allo scopo; si trova un po ' di tutto, ma appunto per questo la confusione è tanta. Tu quale centrale hai messo, se posso chiedere? Mi sembra ottima come funzionalità e dimensioni e soprattutto ha l'alimentatore (che a noi non serve) separato. Inoltre, saresti così cortese da indicarmi l'ampiezza del fascio dei sensori a tenda? Io avrei un paio di punti dove potrebbero interferire con il movimento notturno da/per il bagno (quando scappa scappa [8)]). Ultimissima dimanda: come lo attivi? Io lo vorrei con tastiera, ma ha lo svantaggio di dover ritardare un'ingresso, la porta della cellula con tutta probabilità, sulla quale pensavo di mettere un doppio sensore, un magnetico ritardato e una tenda immediata da escludere quando si esce. Grazie in anticipo Herbie "Borders? I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people" Thor Heyerdahl
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 31/03/2014 22:24:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie mille. Ho visto anch'io l'idea di Nuvola del combinatore con riciclo di vecchio nokia (e chi di noi non ne ha uno? [;)]). Copierò anche quella, i diritti di autore li pago in birre semmai incrociassimo i nostri girovagare. [:o)] Buona l'idea del sensore di prossimità; potrebbe funzionare posizionandolo dietro ad una finestra? Alla fine è solo plexiglass. Certo, un po' visibile. Per quanto riguarda l'alimentazione, la tensione non proprio costante nei camper non da problema? Io pensavo di alimentare la crntrale con l'uscita carico dl regolatore solare, in modo da mantenere l'alimentazione anche con il master della centralina dl camper in off. Cavi a 6 fili immagino, incluso tamper? Tks again Herbie "Borders? I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people" Thor Heyerdahl
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 01/04/2014 13:28:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Alex, il tuo sistema è interessante e soprattutto economico rispetto alle fregature che si possono prendere, l'unico consiglio che mi permetto di dare è chiederti se hai verificato con attenzione il discorso dell'alimentazione del telefonino. Dico ciò perché io è da sei anni che uso un tracker come antifurto sul camper e non mi ha mai dato problemi però, al momento della scelta avevo valutato la possibilità di utilizzare un semplice telefonino nokia o siemens ma poi leggendo, non ricordo dove, avevo capito che una non corretta e costante alimentazione del telefonino avrebbe potuto portare la scheda al blocco e quindi non essere affidabile al momento del bisogno. Ultimamente ci sono ottime schede gsm che ti consentono di effettuare questa funzione e sono dedicate sia come alimentazione sia come funzione alla tua necessità. sono schede che costano 90-120 euro e sono molto utili anche per altre funzioni. Io, per esempio, utilizzo una di queste schede per accendere e spegnere il caricabatterie del camper al rimessaggio da casa con un semplice sms, evitando, così, di fare 25 km per attaccare una spina. Sul secondo canale disponibile puoi collegare, ad esempio, l'accensione del frigorifero, in modo da accenderlo il giorno prima della partenza senza andare al rimessaggio. Complimenti per il lavoro svolto! Saluti Paolo
quote:Risposta al messaggio di Herbie inserito in data 01/04/2014 22:57:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Herbie...hai ragione io ho i bimbi che sembra lo facciano apposta ad ammalarsi a turno...oh son 2 mesi che non riesco a partire[xx(]...speriamo la prox settimana...e poi a fine mese probabilmente un giretto a Medjugorie...la moglie ci vuole andare[:D] alex31
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 02/04/2014 01:55:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Alex,vedo con piacere che molti sono interessati a questo argomento. Il mio Nokia lo carico con un normale caricabatteria da macchina pero' ho l'accortezza di scollegarlo quando la batteria si è caricata,batteria che mi dura circa una settimana. Ho cercato di risparmiare sui consumi elettrici usando esclusivamente fine corsa magnetici(porta di ingresso e portelli garage).Ho una sola fotocellula doppia tecnologia montata in maniera tale che mi copre tutta la lunghezza della cellula. Volevo anch'io mettere 1 sensore per il gas gpl ed 1 per i gas soporiferi.Tu cosa hai utilizzato con l'alimentazione a 12v?.
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 02/04/2014 16:41:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Nel vecchio camper avevo u'impianto per il gas composto da 2 sensori distinti per gas gpl e soporiferi+ l'elettrovalvola che chiudeva il flusso del gas,il triogas non mi piace perchè: - GPL è un gas pesante che si accumula dal basso e sale man mano che satura l'ambiente, in questo caso se vogliamo proteggerci in maniera efficace da questo gas dobbiamo montare il dispositivo ad un massimo di 15-20 cm da terra - CO è un gas leggero che si accumula dall'alto e man mano scende saturando l'ambiente, in questo caso per proteggerci in maniera efficace bisogna montare il dispositivo a 15-20 cm dal soffitto - Gas saporifero è un gas leggero e per avere una protezione il dispositivo va montato il più vicino possibile a dove si dorme. quindi mi chiedo come possa essere affidabile un unico sensore installato chissa' dove?Magari la sua posizione di installazione è ideale per rilevare un tipo di gas ma non giusta per l'altro tipo.Seguiterei a cercare qualcosa di piu idoneo con alimentazione 12v.
http://www.gmshopping.it/immagi...
) in abbinamento all'allarme casalingo? L'oggettino ha gli ingressi per i contatti porte, sia positivo che negativo. Potrebbe essere usato uno di questi immagino prendendo il positivo dell'uscita sirena della scheda? Con poche decine di euro si avrebbe la doppia funzione di ricevere segnalazione di allarme dalla centrale o in caso di movimento non autorizzato del mezzo. Che dite? Se 'ppo'ffa? Grazie Herbie "Borders? I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people" Thor Heyerdahlquote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 02/04/2014 21:55:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao alex31 Ti volevo chiedere se la centrale che hai preso Tu è come questa https://www.elcoteam.com/privati/centrale-antintrusione-fracarro-defender-12.html Sono intenzionato a copiare il Tuo sistema d' allarme e vorrei cominciare a prende i vari pezzi che servono Grazie [:)]
##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ?
Viaggiate gente Viaggiate......## http://www.galaxyprice.com/cent...
Ciao Herbie "Borders? I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people" Thor Heyerdahl
