Allarme Laika
1 20 4
Taccio1
Taccio1
Inserito il 20/10/2007 alle: 00:22:36
Sul Laika ecovip ho l'allarme che da qualche tempo funziona strano. Siccome ho il pannello solare e il parallelatore di giorno l'antifurto si inserisce e disinserisce senza problemi. La sera o la notte invece se lo disinserisco non riesce ad aprire le chiusure centralizzate ed inizia ad emettere dei BIP, se lo inserisco non chiude le chiusure ed emette altri BIP. Siccome nel vano motore la scatolina non c'e' sicuramente e' stata messa da qualche parte non visibile, non e' che magari qualcuno sa' dirmi cosa e' successo ed eventualmente dove la trovo per andare a vedere se e' partito qualche componente elettronico? Grazie Il Taccio
DarthMach
DarthMach
24/06/2006 9
Inserito il 20/10/2007 alle: 11:44:15
Che Veicolo e'(e' importante per sapere il modello di antifurto, se e' un Sikura o un MetaSystem). Comunque se ti rechi dal concessionario o da un elettrauto credo che risolveranno il problema subito (comunque prima controlla l'integrita' della tua batteria motore, oltre al funzionamento del parallelatore dell'impianto del pannello solare).
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 20/10/2007 alle: 22:53:25
Ciao,dalla tua descrizione mi viene da pensare subito ad un inizio di malfunzionamento della batteria motore che,di giorno supportata dal pannello ha la giusta tensione e quindi tutto è ok!. Per avere un riscontro immediato io proverei,la sera,ad azionare l'antifurto con il motore acceso e se tutto dovesse funzionare avrei la certezza che il problema è proprio nella batteria motore.
20/08/2004 6937
Inserito il 21/10/2007 alle: 21:41:33
Normalemente nei Laika la "scatolina" la mettono ditro il vano porta oggetti posto davanti al al passeggero. Devi toglierlo e togliere il tappo superiore (quello sul cruscotto) e dietro attaccato allo scatolare c'è fissata la scatolina. Massimo
Taccio1
Taccio1
Inserito il 23/10/2007 alle: 17:49:00
Avete ragione! Il Laika e' l'ecovip 100 motorhome con il 35/12 iveco. Cmq ho cambiato la batteria e sembra che non dia piu' il problema. Cmq grazie per i suggerimenti e ora trovo il modo di smontare il cruscotto ed arrivarci, perche' voglio vedere se c'e' un trimmer per la tensione minima di batteria e poi perche' voglio portare all'esterno il contatto per l'elettrovalvola del gasolio sulla pompa e metterla in parallelo con un interruttore in quanto gia' una volta mi e' capitato che il rele' dell'antifurto si e' bruciato lasciandomi fermo. Grazie di nuovo. Il Taccio
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
