Allarme Sikura scarica la batteria?
1 20 15
Giadac
Giadac
16/09/2007 99
Inserito il 07/01/2009 alle: 12:12:39
Salvo ho acquistato un camper usato ad Agosto sul quale ho fatto montare un'allarme della Sikura. Il camper lo tengo fermo con l'allarme inserito, ma 2 volte nel giro degli ultimi due mesi quando vado a prenderlo trovo la batteria scarica. L'ho fatto presente dove me lo hanno installato e mi hanno,non ne dubitavo, negato che dipenda dall'allarme. Io con 2-3 auto e mio padre con la sua abbiamo avuto sempre lo stesso problema. Ma se non lo metto il problema non si presenta. Qualcuno esperto in queste cose può darmi qualche utile indicazione? Grazie
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 07/01/2009 alle: 12:20:59
Lo stesso allarme l'avevo sul vecchio camper, allarme montato direttamente dal costruttore. Sul nuovo l'ho fatto montare dal concessionario, ma non ho riscontrato nessun problema. Tieni presente che l'antifurto è sempre inserito. Dopo quanto tempo di fermo trovi la batteria scarica? Naturalmente chi l'ha montato negherà di aver fatto qualche cavolata............ Facci sapere.
Giadac
Giadac
16/09/2007 99
Inserito il 07/01/2009 alle: 12:24:02
Tra le 2 e le 4 settimane che è fermo trovo la batteria scarica. E' successo la prima volta a fine Ottobre ed ora a metà Dicembre. Grazie
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 07/01/2009 alle: 12:26:44
Dovresti vedere che assorbimento ha quando è inserito.
Inserito il 07/01/2009 alle: 12:38:27
Io ho avuto un problema analogo ma non era l'antifurto , era l'autoradio nuova nuova appena installata che essendo stata installata non sotto chiave anche a frontalino estratto aveva un assorbimento alto e in poco tempo mi svuotava la BM Problema risolto mettendoci un interruttore on/off per l'autoradio senza collegarla sotto chiave Magari non è il tuo caso ma una controllatina non guasta mai Ciao Mario
Giadac
Giadac
16/09/2007 99
Inserito il 07/01/2009 alle: 12:46:36
Bravo l'ho pensato anch'io che potrebbe essere quello ho un'autoradio con frontalino estraibile,che ho trovato montata all'acquisto. Dato che la posso accendere anche a chiave disinserita potrebbe essere quello il motivo.Comunque è spenta completamente seppure con il frontalino che ho lasciato sempre inserito. Potrebbe essere quella la causa forse. Grazie Giampiero
Inserito il 07/01/2009 alle: 12:54:48
la batteria come sta di salute ?
Nich66
Nich66
11/03/2008 63
Inserito il 07/01/2009 alle: 13:18:21
Bisognerebbe vedere le nelle caratteristiche tecniche l'assorbimento dell' antifurto. Ipotizzando un assorbimento di 0,1 ah in 28 giorni sono circa 68 ampere (0,1 x24x28). Quindi mi sembra aabastanza normale che la BM si scarichi complice anche il freddo. Stessa cosa succedeva a me con altra marca di antifurto ( riky alarm ). Il consiglio che posso darti,se hai il pannello solare o hai la possibilità di tenere il mezzo sotto 220, è di installare il parallelatore che carica la bm quando la bs è carica. saluti Roby
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 07/01/2009 alle: 13:24:36
Ho un camper con antifurto sikura, un piccolo assorbimento c'è ma anche io in due settimane di fermo macchina non ho avuto problemi di batteria..di più non saprei. Piuttosto ti confermo che invece la mia autoradio che in precedenza non era sotto/interruttore ma direttamente alimentata mi ha scaricato la batteria in 3 giorni...anche senza frontalino e ovviamente spenta.. E' una pioneer necessitano di essere montate sotto chiave ed alcuni mezzi di vecchia concezione come il mio hanno l'alimentazione all'autoradio sempre attiva. Prova a smontare l'autoradio (o a staccare il fusibile che l'alimenta) e vedere se si scarica la batteria. Ciao Marcello
Giadac
Giadac
16/09/2007 99
Inserito il 07/01/2009 alle: 17:07:27
Ho chiamato il centro King Caravan di Lucca.Gli ho spiegato le cose e mi hanno detto che è molto improbabile che la causa sia l'autoradio.Mi hanno chiesto quanti giorni l'ho tenuto con l'allarme inserito.Secondo loro è assolutamente normale dopo 20-30 giorni di costante assorbimento che la batteria si scarichi.Dovrei accendere il motore per 15 minuti ogni 15 giorni per ovviare al problema.
Inserito il 07/01/2009 alle: 17:58:52
Io ho (avevo perchè non ho più il camper) antifurto sikura e autoradio. E' la somma che fa il totale ma l'autoradio incide eccome (sono lememorie e l'orologio). La soluzione è facile, o installi un panello solare che è utilissimo oppure installi un piccolo pannello che si appoggia sul vetro del mezzo conb l'attacco per l'accendisigari
Giadac
Giadac
16/09/2007 99
Inserito il 08/01/2009 alle: 10:36:18
Dalle istruzioni dell'allarme Serie AZ2000 si parla di 17mA max assrobite inserito non inserito 12mA.Sono valori all'ora o al giorno. Questo significa che comunque anche disinserito consuma?
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 08/01/2009 alle: 18:51:00
vorrrei non sbagliare ma 12ma non sono niente la misura è in W ora W=VxI 12x0'012=0.144w punitemi se sbagli
Giadac
Giadac
16/09/2007 99
Inserito il 09/01/2009 alle: 16:13:32
Ho chiamato la Sikura ad Agliana(PT).Il tecnico mi ha rispost che è impossibile che in 20-30 giorni si possa scaricare la batteria a causa dell'allarme. La batteria è sicuramente di 100 Ampere con un consumo di 0,17 mA sono 5882 ore diviso 24 sono 245 giorni che può rimanere inserito l'allarme, secondo il suo calcolo. Mi ha detto che l'officina con un amperometro può determinare da dove viene questo assorbimento. I camper sono fatti per stare fermi anche alcuni mesi quindi chi fa gli allarmi sa che devono funzionare durante i lunghi periodi in cui i mezzi stanno fermi non credo in effetti che nel 2009 abbiano un'autonomia di 15-25 giorni. Non so che dire.
Inserito il 09/01/2009 alle: 17:59:25
Guarda che a me, allarme siKura e autoradio inserita dopo un mese avevo la batteria a terra. Anzi stai attento che se la batteria ti va completamente a zero la butti anche via (a me è successo con una Optima Rossa)
Nich66
Nich66
11/03/2008 63
Inserito il 09/01/2009 alle: 18:59:38
Se hai un tester o se riesci a fartelo prestare da qualche amico posizionalo su Ampere corrente continua e lo metti in serie a un polo della batteria del motore cosi sai quanti ampere consumi effetivamente quando il camper è fermo con antifurto inserito. Ciao Roby
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
