Salve ragazzi[:)] vorrei aver un consiglio su chi come mè a avuto la brillante idea di acquistare quegli allarmi che si mettono alle porte e alle finestre avente la parte centralina con suoneria e la calamita da mettere in linea per chiudere il contatto.
Ecco la domanda è questa, volendo installare il tutto sulle finestre seitz del mio camper, mi dite come caspita avete fatto voi a mettere in linea la base con la calamita[?][?][xx(]
Magari sè ci fosse qualche foto sarebbe gradita per capire meglio
Saluti Paolo[:)][;)]
Ciao, Pegaso: a me le ha installate l'elettrauto che mi ha contemporaneamente installato il sistema antifurto permitrale+volumetrico. Il vero furto è stato il prezzo totale dell'intervento, oltre ad avere parecchie riserve su tutta l'installazione (praticamente un cane!). Da cui: 1° consiglio: le mani falle mettere sempre da qualcuno che ha già esperienze sui camper. Torniamo al tuo problema. Il mio consiglio spassionato è di NON installarli, in quanto sono normalmente di qualità pessima (il costo, normalmente irrisorio circa 1 o 2 €/cad, ti dirà qualcosa, se va bene li fanno in Cina o giù di lì), dopo poco non fuzionano +, le tre pilette piatte tonde x ciascuno durano circa un anno (in base all'uso) e costano un casino, con le vibrazioni durante il viaggio se sono inseriti suonicchiano un po', sempre per le vibrazioni la loro posizione tende a modificarsi nel tempo e salta via il coperchietto poi non riesci + a metterlo, eppoi, (questo il MIO problema), il giorno che dovessi decidere di toglierli (x quanto mi riguarda sono ormai un'inutile appendice dei miei oblò, visto che si usano mastici/adesivi fortissimi risulta un bel problema.
Lo so, non ti ho risolto un granchè, anzi, credo di averti creato + confusione di prima, ma ho voluto illustrarti la mia esperienza.
MAX
Ciao , ma tu cosa intendi x mettere in linea , intendi memorizzare il sensore con la centralina oppure montare il censore con la relativa interfaccia sulla finestra?
Se intendi memorizzare il sensore con la centralina , ogni marca di antifurto ha la sua procedura ben descritta sulle istruzioni , se invece intendi l'istallazione del sensore sulla finestra , la cosa mi sembra abbastanza semplice , io ho istallato il sensore sulla finestra e l'intrfaccia ( la calamita) sul telaio della finestra , il tutto funziona a meraviglia .
Saluti Paolo
Idem come sopra, stessa soluzione odottata da Paolo.......(Ciao Paolo[;)])
Io li ho presi all'Auchan, sono 2 anni che li ho installati, ho speso una decina di euro e funzionano benissimo, messo come già detto la calamita sulla cornice interna dell'oscurante e il sensore sul vetro.....appena si sposta il vetro di un millimetro suona.....fin'ora non ho avuto intrusi, speriamo anche per il futuro, ma ho potuto notare che lo stesso sistema lo utilizzano gli installatori con antifurti perimetrali da centinaia di euro, solo che quest'ultimi sono alimentati a 12v con centralina e telecomando su quelli che abbiamo installato noi hai il solito ON OF e lo devi attivare te........capirai che fatica e per quanto riguarda le batterie, i sensori costano talmente poco che quando si dovessero esaurire, li sostituisci.....
Io per la cabina ho messo quelli a fotocellula, con sensore di presenza, ho speso se non sbaglio 15 euro sempre all'Auchan e sono anche alimentabili a 12v con relativo telecomando......
anche io li ho comperati ma non li ho ancora montati perché penso che siano 4€ buttati sono sicuro che come dice Max suonano quando cammini e quando dovrebbero servire non funzionano e per li levare si vede la colla
anzi per li montare mi e venuto in mente che mia moglie per attaccare il porta bicchieri ha comperato un rotolino di biadesivo gommoso niente male e resistente e quando lo togli non rimane niente (lo ho provato con il porta bicchieri perché lo ho spostato un paio di volte (mia moglie lo aveva attaccato sulla presa della 220v
Io li ho montati usando del sigillante poliuretanico, in pratica quello che si usa per rifare le sigillature.
Il mese scorso ho dovuto cambiare le batterie inserite nei sensori non ho avuto nessuna difficoltà a smontarli basta una spatolina di plastica ben affilata e viene via tutto in un attimo. Sostituite le batterie ho incollato nuovamente con il sigilla/incolla poliuretanico e per altri 3 anni sono a posto, il tutto è stato fatto su 4 sensori in circa 30minuti.
Ciao Tiziano
Sinceramente io li ho montati da tre anni su tutte le finestre ( seitz) e sul portellone laterale.......NON suonano in viaggio, li ho attaccati con il biadesivo in dotazione e ....funzionano benissimo!
Saluti
Giuseppe
Idem, non si staccano assolutamente, con il loro bioadesivo......
piccolo consiglio, ne vendono anche i cinesi a 1 euro, magari quelli lasciali perdere, ma quelli che trovi presso i centri commerciali quali Auchan, Brico, Leroy ecc, secondo me funzionano alla grande.....
In 2 anni non si sono mai staccati e non hanno mai suonato per niente, ho fatto molta montagna in inverno e molta spiaggia in estate, sbalzi termici a gogo, mai avuto problemi.
Ripeto, io per la porta della cellula e per quelle della cabina ho adottato la soluzione di quelli a fotocellula, costano una decina di euro, ma funzionano, qualche volta mi dimentico di disenserirli alla mattina, e appena entro in cabina dalla cellula, tirano giù il mondo in 1 secondo.......Io li ho fissati sotto le doghe del letto della mansarda puntati verso le portiere.......
Quello che volevo evitare per l'appunto era proprio il fatto di andar ad attacare qualcosa sul vetro delle finestre, però mi sà tanto che non c'è altra soluzione[xx(]
comunque grazie a tutti per le info[:)][;)]
