alternatore e ricarica batteria
1 20 7
Elnagh doral
Elnagh doral
28/08/2010 24
Inserito il 06/05/2012 alle: 22:22:20
Gradirei sapere di che potenza in watt e quanti ampere riesce ad erogare l'alternatore montato su Elnagh Doral 114 su meccanica Ford Transit 190 del 1999. Inoltre, se la batteria del veicolo di cui sopra (messa in moto ed altro) viene caricata quando si collega la 220 volt alle colonnine dei campeggi.
rumble
rumble
Inserito il 06/05/2012 alle: 22:41:47
quote:Risposta al messaggio di Elnagh doral inserito in data 06/05/2012  22:22:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per l,alternatore ti consiglio di leggere la targhetta che vi trovi sopra, cosí sarai sicuro della potenza del tuo alternatore,potrebbe essere un 90 A ,ma alcuni costruttore ne montano anche di piú potenti,per la seconda domanda non ho capito cosa intendi per messa in moto e altro,prova a riformulare, ciao
Inserito il 06/05/2012 alle: 22:57:39
Ciao, normalmente la batteria del motore non viene ricaricata dalla centralina del camper collegata a 220v, se vuoi avere la certezza in merito fai due misure in tensione sulla BM la prima senza 220 e la seconda con 220 se la misura è identica significa che non viene caricata, per l'altra domanda segui il consiglio dell'amico Rumble e sei sicuro dell'alternatore che hai. Un saluto Enzo
Elnagh doral
Elnagh doral
28/08/2010 24
Inserito il 06/05/2012 alle: 23:07:30
Grazie per le informazioni per quanto riguarda la batteria in argomento mi riferivo a quella del camper ovvero del motore.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 07/05/2012 alle: 14:11:37
Solitamente (ma non è una regola generale) se la centralina riesce a monitorare il livello in Volt delle 2 batterie (Motore e Servizi) con ogni probabilità riesce anche a fare da parallelatore. Altrimenti metti un Diodo+resistenza o un parallelatore pre-confezionato che però interviene solo oltre una certa soglia, mentre il Diodo+resistenza caricherà sempre la batteria motore. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 07/05/2012 alle: 15:09:32
quote:Risposta al messaggio di Elnagh doral inserito in data 06/05/2012  23:07:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul mio Doral 115 la BM viene caricata anch'essa quando sono allacciato alla 220, come alternatore non so perchè ho un Ducato del 2001. Cmq un mio amico aveva lo stesso tuo 114 su Ford e, allacciato alla 220, sia BM che BS erano in carica (basta fare la prova con il "test" del pannellino di controllo quando è attaccato alla 220)
rumble
rumble
Inserito il 07/05/2012 alle: 15:12:57
come suggerito da enzo44 fai la prova con il tester, atrimenti come da susggerimento di GinoSerGina vai di diodo e resistenza, ti consiglio se metti il diodo e resistenza di metterci anche un relè che si attiva con la 220 e chiude il circuito diodo resistenza, in questo modo lavorera solo qundo sei sicuro di avere il carica batterie acceso, eviti di scaricare la BS per caricare la BM, ciao
Elnagh doral
Elnagh doral
28/08/2010 24
Inserito il 07/05/2012 alle: 15:33:23
Qualcosa che mi lascia pensare che la carica avviene anche per la batteria del motore è dovuta al fatto che quando premo il pulsante della centralina posizionata sulla porta di ingresso e seleziono il monitoraggio di entrambe le batterie mi dà il massimo anche per la batteria del motore se c'è ovviamente il collegamento alla 220 volt. Grazie anche a GinoSerGina, ma purtroppo non ho la competenza per seguirlo bene. Saluti.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
