altoparlanti nuovo ducato
1 20 8
peterpan66
peterpan66
25/11/2006 111
Inserito il 12/11/2007 alle: 11:26:14
Dato che non vorrei rovinare le plastiche della cabina del mio nuovo ducato, chiedo se qualcuno mi sa dire esattamente come faccio a togliere le griglie di protezione degli altoparlanti della predisposizione di serie perchè vorrei provare a cambiare gli altoparlanti, dato che secondo me fanno veramente pietà. A proposito chiedo se qualcuno ha già provato a farlo e con quale risultato? Grazie per le risposte. ciao Marco
macap
macap
13/05/2007 1378
Inserito il 12/11/2007 alle: 18:46:48
ciao ho sostituito tempo fa gli altoparlanti. Per togliere le griglie puoi usare o un apposito attrezzo oppure con una certa cautela un cacciavite a taglio largo. Interponendo tra lo stesso e il punto sulla portiera dove fai leva,un pezzetto di legno dovresti farcela (ricorda che è un pò duro). Buon lavoro Maurizio
peterpan66
peterpan66
25/11/2006 111
Inserito il 13/11/2007 alle: 08:50:07
Intanto grazie per avermi risposto...ho già provato con un piccolo cacciavitino ma avevo paura di rovinare le plastiche.C'è un punto particolare dove fare leva o va bene qualsiasi punto? Praticamente sono a pressione vincolati in qualche punto? E per i tweeter sui montanti vale lo stesso discorso? Hai migliorato l'acustica? Che altoparlanti hai messo? Li hai anche in cellula gli altoparlanti? Io pensavo quasi quasi di mettere anche un ampli.... tu che dici? ciao Marco
tomcab
tomcab
17/10/2007 524
Inserito il 13/11/2007 alle: 08:59:56
Da sotto. Confermo che è un po' duro. Puoi provarci anche usando una spatolina, in modo di distribuire lo sforzo su una superficie più ampia
macap
macap
13/05/2007 1378
Inserito il 13/11/2007 alle: 09:24:11
ciao rispondo volentieri alle tue domande: 1) la griglia è ancorata in tre punti con spinotti a pressione per cui con un una leva dovresti toglierli facilmente ; 2) X i tweeter devi smontare i due pannelli laterali (anch'essi sono a pressione per cui non sono un problema) poi togli le viti ferma altoparlante ed il gioco è fatto; 3) l'acustica è migliorata di molto e poi molto dipende anche dai componenti che monti; 4) I miei sono tweeter e woofer della Infinity; 5) Nella cellula ho quelli di serie della DREAM ma non ho intenzione di cambiarli per il momento poichè il foro di alloggiamento è piccolo e non mi consente di montarne di adeguati; 6) Per l'ampli non so dirti dipende dalla potenza della tua autoradio però sinceramente preferirei un subwoofer [:p][:p] ciao maurizio
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 13/11/2007 alle: 09:24:56
Anch'io volevo cambiare gli altoparlanti... che diametro sono quelli di serie? Ciao
peterpan66
peterpan66
25/11/2006 111
Inserito il 13/11/2007 alle: 10:12:23
Grazie a tutti per le informazioni preziose....immaginavo non fosse troppo problematico, ma prima di fare danni ho preferito chiedere a chi già l'avesse fatto.. ciao da Marco
macap
macap
13/05/2007 1378
Inserito il 13/11/2007 alle: 11:30:04
per Davide la misura dei woofer è 16" ciao Maurizio
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 13/11/2007 alle: 11:32:57
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
