altoparlanti per lettore dvd
1 20 6
leofazer
leofazer
16/03/2008 6
Inserito il 11/03/2010 alle: 18:59:36
Salve a tutti, ho un lettore dvd portatile sul camper che funziona bene, ma purtroppo quando inserisco i dvd o i dvx anche mettendo il volume al massimo,si sente il suono basso. Qulcuno mi sa' dire se esistono altoparlanti alimentati a 12volts per poter aumentare il suono? Oppure che soluzione posso adottare per sentire il suono piu' alto. Ringrazio chiunque mi puo' aiutare
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 11/03/2010 alle: 19:35:21
Una domanda mi viene spontanea...ma anche alimentato a 220 volt ha lo stesso problema?se sno vuole dire che hai il 12 volt che e' un po' meno di 12 volt...lo stesso problema si ha anche per i tv a 12 volt che quando la BSe' bassa di tensione ,un po' scarica,tende a non sentirsi l'audio....se invece e' proprio bassoil volume di suo ,dovresti amplificare il segnale con un Booster che preleva il segnale gia' amplificato dall'uscita ,tipo cuffia,e portarlo ad un livello per delle casse acustiche o altoprlanti...spero tu risolva il problema .Saluti Franck[:D]
ares972
ares972
04/11/2009 100
Inserito il 11/03/2010 alle: 21:21:23
puoi usare gli altoparlanti per ipod, li trovi in qualsiasi negozio di elettrodomestici e a tutti i prezzi. ciao
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 12/03/2010 alle: 09:44:03
stesso problema. risolto in questo modo,dall'uscita audio del lettore dvd (portatile da infimo costo) mi sono inserto nell'ingresso AUX dell'autoradio. ciao Roberto
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 12/03/2010 alle: 11:03:47
Le soluzioni sono Tante ... Milioni di Milioni . Che vendiamo ... Salami ? . [:D] Battutacce a parte , la soluzione migliore è ... se hai l'autoradio con ingresso AUX , la radio stessa ti funge da amplificatore diffondendo il sonoro nei diffusori che hai nel mezzo . Se questo ingresso non c'è , o metti un'amplificatore , ma ti costa caro , o ti procuri quei kit da PC . Questi li trovi anche con alimentazione a 12 volts , ma devi poi creare la predisposizione dei diffusori del KIT . Opta per la prima soluzione ... e la migliore e la meno dispendiosa . Oggi con 60/70 €uro , comperi già qualcosa di qualità . Se hai bisogno di altro ... chiedi pure .
Modificato da Soundmachine il 12/03/2010 alle 11:04:25
alexpix
alexpix
Inserito il 12/03/2010 alle: 11:49:52
Anch'io avevo quel problema, fortunatamente avevo un piccolo ampli. a 12 v e 2 piccoli altop. da 10 cm, montati e risolto. Gli accessori audio video da 12 v. hanno proprio un' amplificazione scarsa, quando (ad esempio) piove e' impossibile ascoltare in camper. Ottimo anche il sistema con l'aux dell'autoradio, io pero' pur avendo l'aux ho preferito evitarlo perche l'autoradio e' collegata con un grosso ampli. e avrebbe consumato troppo. Ciao
leofazer
leofazer
16/03/2008 6
Inserito il 23/03/2010 alle: 12:13:30
Vi volevo ringraziare per i consigli utili che mi avete dato e che mi sono serviti per risolvere il problema. Grazie[:)]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
