Altoparlanti su sportelli Ducato
1 20 4
Classic
Classic
03/03/2009 94
Inserito il 20/12/2009 alle: 16:13:01
Sul mio camper (Ducato penultima serie) sono stati montati gli altoparlanti solo sul cruscotto. Vorrei montarli anche sugli sportelli ma ho visto che devo fare anche i fori alla plastica in quanto non sono predisposti. A parte questo, sapreste dirmi di quale misura si possono montare? Grazie per le risposte, Massimo
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 20/12/2009 alle: 16:41:03
Ciao, non conosco lo sportello del Ducato, ma avendo fatto il lavoro su quello dell'Iveco ti do qualche notizia. Il fatto che la plastica sia da forare è il minore dei problemmi. Dietro non è detto che si trovi spazio già predisposto per l'altoparlante. Io ad esempio ho dovuto tagliare una parte di lamiera dello sportello per alloggiare altoparlanti da 16 cm. Inoltre devi tenere presente l'eventuale presenza del vetro quando scende. Insomma la cosa migliore è smontare il pannello e dare un'occhiata dietro e prendere le misure di diametro e profondità disponibili. Poi cercare un altoparlante che abbia le caratteristiche giuste e iniziare i lavori.
Classic
Classic
03/03/2009 94
Inserito il 20/12/2009 alle: 17:35:29
Ciao, grazie per i consigli innanzitutto. Ho dato un occhiata togliendo qualche vite e ho visto che il foro alla lamiera è predisposto, così come i fili per i collegamenti. Non vorrei complicarmi la vita per metterci altoparlanti da 16 cm (tagliare la lamiera ecc.) e quindi penso che li metterò da 13 cm per andare sul sicuro. D'altra parte non ho pretese di bassi profondi o altro, mi interessa solo riuscire a sentire bene in viaggio. Grazie di nuovo Max
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 20/12/2009 alle: 17:48:00
E' vero che non dobbiamo fare la discoteca nel camper, ma, almeno nel mio, i fruscii e i rumori quando sono in viaggio, sovrastano con facilità il suono dell'autoradio. Con altoparlanti da 13 cm potresti nonmigliorare tantissimo, poi seno posizionati "in basso" la situazione peggiora. Però concordo che non è il caso di complicarsi la vita. Al limite in seguito un sub woofer sotto il sedile potrebbe dare corpo al suono, infatti questo è il tentativo che farò in seguito. Certo è che ormai con le nuove auto insonorizzate e munite di impianti validi, ci hanno un po viziato [:D]
Classic
Classic
03/03/2009 94
Inserito il 20/12/2009 alle: 22:33:38
D'accordo su tutto, purtroppo io sotto i sedili non ho spazio, centralina da un lato e BS dall'altro, cmq vedrò di fare un lavoro pulito badando al sodo.
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
