Altoparlanti transit
2 20 38
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 03/10/2010 alle: 17:35:25
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 03/10/2010  11:48:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dipende dal tipo di woofer , con l'hv165 il 5000hz va bene, anche perchè ho cercato quanto + possibile di tappare il buco che si formava tra il woofer e il tweeter, certo se avessi potuto scegliere avrei sicuramente optato per un he48 o un ct251 ,entrambe scendono e cosi evito di fare tagli "al limite", ma come ho detto prima questo materiale lo avevo in casa e quindi l'ho installato.[;)]
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 05/10/2010 alle: 03:24:39
ma scusate!! si intende 12 db per 8° ?? il taglio a 5000 per i woofer e Tweeter a 2800??[:0][:0] ciao a tuttii Tony x695!
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 06/10/2010 alle: 13:19:32
quote:Risposta al messaggio di tonyx695 inserito in data 05/10/2010  03:24:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la frequenza d'incrocio dipende dai componenti utilizzati, si discuteva sul fatto che ci sono alcuni tweeter tipo il ct251 che riesce a scendere fino a 2800hz e di woofer tipo l'hv 165 che riescono a salire fino a 5500hz ,diciamo che se fai un corretto crossover per entrambi i componenti riesci a coprire tutto lo spettro delle frequenze con un semplice sistema a due vie(questa naturalmente è teoria).[;)]
Modificato da marcochiarello il 06/10/2010 alle 13:46:40
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/10/2010 alle: 19:00:26
Bhè ... se proprio vogliamo consigliare Tweeter che sopportano tagli di frequenza Bassissimi e in più tegono bene in potenza , io ti consiglio il 2/428 della Phonocar , e un 28 mm di bobina e ha una risposta in frequenza da 1300 a 22000 . Poi se vogliamo proprio esagerare , NDX 30 S dell'Axiom ... da 900 a 25000 [:0][:0][:0] . Questo TW con un taglio a 2500 e un woofer lasciato libero ( Senza Crossower ) tranquillo che ci spari dentro tranquillamente anche 80/100 Watt in RMS riempiendo non solo tutta la scena sonora ma ... il cantante o la cantante che sia , lo/la siedi sul cruscotto e mentre li senti cantare ... ti arriva in Faccia anche qualche pallino di saliva ... [:D] . Un Tweeter da 30 con taglio a 5000 e un pò come comperare una Ferrari e andare in Autostrada a 90 Km/h ... che spreco ! .
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/10/2010 alle: 19:31:17
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 02/10/2010  22:22:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul mio Bidone OPS ... macchina Renault Scenic , ho la predisposizione da 130 mm come mediobasso e come Tweeter posso farci stare anche un 80 mm . Il mio sistema è un Woofer da 130 della MTX T3.5E e un Tweeter dell'AXIOM NDX30S , Amplificatore MTX a 6 Canali da 50 W/RMS con Crossower elettronico incorporato , SubWoofer MTX W80 ... il sistema e stato tagliato a 1500 hz ... Volume sempre abbastanza sostenuto e quasi 10 anni di Onorato lavoro ... mai rotto niente e quando ascolto la musica , altro che alzare il fronte sonoro .
Modificato da Soundmachine il 06/10/2010 alle 19:33:28
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 07/10/2010 alle: 00:19:58
GIUSTO SOUNDMA![;)][;)][;)] PROVERO'
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 06/10/2010  19:00:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 07/10/2010 alle: 00:21:11
OK OK MXT OK!!
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 06/10/2010  19:31:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alexpix
alexpix
Inserito il 12/10/2010 alle: 22:36:58
Ma perche' una frequenza d'incrocio a 1500 hz?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 13/10/2010 alle: 13:04:02
Semplice ... se il Mediobasso che è posizionato all'altezza dei piedi me lo fai lavorare con tutta la parte mediobassa fino ai 5000 , la voce la senti suonare sui piedi mentre con un taglio a 1500 ( Tweeter permettendo ) , la voce e tutta la parte calda che la circonda , la porti sul cruscotto allargando e alzando la scena sonora . Se proprio vuoi una chicca ... metti al posto del mediobasso , un coassiale di Qualità e ci aggiungi il Tweeter con taglio basso ... allora lì senti bene tutto lo spettro sonoro . Mi devi 100 €uro per la diritta . [;)]
Modificato da Soundmachine il 13/10/2010 alle 13:04:23
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 13/10/2010 alle: 13:07:45
quote:Risposta al messaggio di tonyx695 inserito in data 07/10/2010  00:21:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
NO ... non voglio obbligarti a comperare la Qualità Assoluta ma ... nemmeno mi sento di consigliarti la Porcheria . IO scelgo ( quando posso permettermelo ) solo il meglio , e sul mio Bidone ... OPS , Renault Scenic , così ho fatto almeno la Musica mi dà soddisfazioni mentre tutto il resto è PENA ! [xx(][xx(][xx(] .
alexpix
alexpix
Inserito il 13/10/2010 alle: 19:11:14
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 12/10/2010  22:36:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vero, non ci avevo pensato pero' nel caso del Transit che ha le predisposizione sulla parte alta della portiera forse non servirebbe a molto. Adesso mi trovo con i biconi ovali di serie diretti piu' tweetter tagliati a 5000 hz. Se tengo basso non si sente male (si fa per dire) ma come aumento la potenza puoi ben immaginare. Con coassiali non ho mai provato ma il dubbio e': 1 Ci sono coassiali che sopportano 100 w rms ? 2 Che razza di curva di risposta avro' aggiungendo il tweetter (come ho ora). Per questo avevo pensato ad un bel kit potente e con il suo crossover dedicato. Tu cosa faresti? P.s. sei un po caro pero e'[:)]
Modificato da alexpix il 13/10/2010 alle 19:17:44
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 13/10/2010 alle: 21:05:06
Questo sistema lo applico quando non ho la possibilità di installare un tweeter grande , e con il coassiale aiuto il tweeter nel riprodurre la voce e per unire la gamma audio quando le distanze tra i diffusori sono grandi e non si ha la possibilità del correttore temporale nella Radio e con l'aggiunta di un secondo Tweeter hai reso possibile la cosa ... . Coassiali potenti c'è ne sono quanti ne vuoi , si arriva anche a 250 Watt in RMS ma il costo è PROIBITIVO ! . Siamo molto oltre i 2000 €uro [:0] mentre quelli da 100 watt li trovi abbastanza tranquillamente ma ... di solito li costruisco io prendendo un KIT a 2 vie e il Tweeter lo metto sul Woofer con una staffa e adopero il suo crossover . La porta del Transit ha la predisposizione in una posizione abbastanza buona come altezza e con questo alza abbastanza la scena di suo , con questo il discorso coassiale e Tweeter rimane un buon compromesso nel riempire la gamma media . Caro ? ... mica vero . Se vai a comperare un quadro fatto da Cip e Ciop , lo paghi 50 €uro mentre un Picasso lo paghi anche un paio di Milioni . Piacere ... mi chiamo Picasso . [;)]
Modificato da Soundmachine il 13/10/2010 alle 21:05:36
alexpix
alexpix
Inserito il 14/10/2010 alle: 20:01:02
2000 euro?, si si decisamente proibitivo. Quella del tweetter montato davanti al mediobasso e' un ottima soluzione che avevo gia' fatto su un'auto ma, sulla predisposizione del Transit proprio non ci sta. Metto il tweetter appena sopra il mediobasso e la curva di risposta dovrebbe essere lineare. Le opere di Picasso sono diventate care dopo che e' morto. Quindi i casi sono due, o abbassi i prezzi o muori.[:D][:D]
Modificato da alexpix il 14/10/2010 alle 20:03:48
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/10/2010 alle: 20:18:17
Miiiiiiiiiiiiii vero è ... Sgrat Sgrat , ma e anche da dire che lui si chiamava Pablo mentre io mi chiamo Gianfranco . [^] [;)]
alexpix
alexpix
Inserito il 29/10/2010 alle: 22:45:23
AGGIORNAMENTO: Ho acquistato il kit a 2 vie target tdk 600, ho smontato l'altoparlante ovale di serie, o montato gli adattatori phonocar ovali con foro rotondo da 16 cm, su questi ho montato i mediobassi, fin qui accoppiamenti tutti ok poi vado a rimontare le cartelle e che cavolo si appoggiano sulla membrana del mediobasso impedondone la normale escursione. Sto meditando soluzione, alla prossima. Ciao
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 29/10/2010 alle: 23:24:32
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 29/10/2010  22:45:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova a fissare il mediobasso sotto all'adattatore e poi fissare lo stesso alla carrozzeria e prova se cosi è sufficente[;)]
alexpix
alexpix
Inserito il 30/10/2010 alle: 22:18:28
Anche se credo che sara' impossibile provero'. Ciao grazie per il suggerimento
Baimar
Baimar
Inserito il 31/10/2010 alle: 16:46:08
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 02/10/2010  16:02:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Sound da interista a interista, mi sai dire come si apre la cartella del Ford 2007, ho un altoparlante che funziona a tratti, evidentemente c'è un filo ballerino. Ciao Marco
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
