Alugas Ricaricabili... chi le vende?
4 20 126
Inserito il 15/01/2016 alle: 10:50:20
Due bombole qualsiasi , ma a pressioni diverse
avendo usato una quasi completamente e avendo un'altra -anche Alugas
appena ricaricata
Mettendole in collegamento aprendone i rubinetti le due pressioni si bilanciano
e la Alugas dal raccordo di carico invia il liquido anche nella altra in ferro.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 15/01/2016 alle: 11:40:08
Però in ricarica mentre la alugas si limita quella in ferro (inteso la bombola standard) che non ha il limitatore si riempie.
 Quindi dal distributore quella in ferro deve essere chiusa.
Saluti
Modificato da massimo2020 il 15/01/2016 alle 11:42:37
Inserito il 15/01/2016 alle: 11:48:43
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 15/01/2016 alle 11:40:08
Però in ricarica mentre la alugas si limita quella in ferro (inteso la bombola standard) che non ha il limitatore si riempie.  Quindi dal distributore quella in ferro deve essere chiusa. Saluti Massimo
IN effetti è così e ho scritto di non aprire in ricarica al distributore.
ma di farlo solo dopo!
Inserito il 15/01/2016 alle: 11:56:11
Capito!
Allora e considerando che il 'misto' bombole possa essere il miglior compromesso quando faccio la carica alla pompa dovrò tenere opportunamente chiusa quella senza limitatore per poi aprila ad operazione finita.
In questo modo metà della carica andrà dalla piena a quella vuota o parzialmente vuota finchè le pressioni si equivarranno.
Però come fa a passare tramite i riduttori anche la fase liquida?
Nel mio camper è montato il vecchio sistema della Truma DuoMatic e dovrei tenere ambedue le bombole aperte ma ritengo che le due bombole non siano assolutamente in comunicazione e credo lo siano anche nei sistemi più moderni.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 15/01/2016 alle: 12:17:21
Ragazzi, o io sono "gnegno" o c'è qualcosa che non mi quadra su questi ultimi interventi.
Io l'impianto lo vedo così:
Un Duoconfort CS , ai due tubi, da un lato è collegata una ALUGAS ricaricabile (o altra bombola ricaricabile) , sull altro tubo del Duocontrol è collgata una bombola normale.
Quando si carica dalla colonnina GPL, si riempie solo la ricaricabile, non vedo come potrebbe andare nell'altra visto che il Duocontrol è a non ritorno e il tubo di carica è collegato unicamente alla bombola ricaricabile.
Nell'uso comune, si utilizza normalmente la ricaricabile, e solo se per caso dovesse finire (prima che si sia avuto modo di ricaricarla) il Duocontrol CS commuterebbe su quella normale.
Secondo me in un impianto così fatto, non c'è nessun problema, è esattamente come usare due bombole normali con la sola differenza che una la possiamo rabboccare quando si vuole e quindi nell'uso pratico si utilizzerà solo quella e l'altra sta li solo come riserva di eventuale emergenza.
Modificato da IZ4DJI il 15/01/2016 alle 12:19:27
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 15/01/2016 alle: 12:44:27
tornando al tema  bombole ricaricabili , su questo sito con 280 euro ti arriva  a casa il modello  2016 in acciaio  tutto compreso , se uno fa 5-6 uscite invernali in poco tempo si ammortizza il costo.....a naso quella in acciaio mi da più sicurezza nel malaugurato caso che in un incidente possano urtare con violenza il vano bombole ,ma credo sia una mia paura immotivata rispetto a quelle in alluminio .
https://www.gasfachfrau.eu/de/p...
Modificato da immortale1 il 15/01/2016 alle 12:45:59
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 15/01/2016 alle: 14:29:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/01/2016 alle 12:17:21
Ragazzi, o io sono gnegno o c'è qualcosa che non mi quadra su questi ultimi interventi. Io l'impianto lo vedo così: Un Duoconfort CS , ai due tubi, da un lato è collegata una ALUGAS ricaricabile (o altra bombola ricaricabile)
, sull altro tubo del Duocontrol è collgata una bombola normale. Quando si carica dalla colonnina GPL, si riempie solo la ricaricabile, non vedo come potrebbe andare nell'altra visto che il Duocontrol è a non ritorno e il tubo di carica è collegato unicamente alla bombola ricaricabile. Nell'uso comune, si utilizza normalmente la ricaricabile, e solo se per caso dovesse finire (prima che si sia avuto modo di ricaricarla) il Duocontrol CS commuterebbe su quella normale. Secondo me in un impianto così fatto, non c'è nessun problema, è esattamente come usare due bombole normali con la sola differenza che una la possiamo rabboccare quando si vuole e quindi nell'uso pratico si utilizzerà solo quella e l'altra sta li solo come riserva di eventuale emergenza.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Corretto Tommaso. Il mio impianto e la mia gestione è così.
Immortale, io da CSM ho speso di più per quella in alluminio (alugas) risparmiando qualcosa in termine di sovrappeso. Così sono fuori solo del 40% anzichè del 40,005% laughlaugh
Scherzi a parte anche se la mia è già vecchia ma è l'unico dovo sono stato in grado di prendere per bene le misure dal vivo ed avere la certezza che ci stesse del mio vano.
Buon gas a tutti
Vi racconto Lunedì del gas milanese a Madesimo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 15/01/2016 alle: 15:13:22
blushblush
Ha ragionissimo Tommaso.
La bombola in acciaio ha vita e morte propria in quanto collegata solo al proprio regolatore (o tubo verso il regolatore)
Saluti
Inserito il 15/01/2016 alle: 17:52:12
In risposta al messaggio di immortale1 del 15/01/2016 alle 12:44:27
Ho ordinato in passato roba su quel sito, rapidi e affidabili.
Spendere molto di piu per quella di alluminio per pochi Kg alla fine costa al grammo piu che l'oro laugh
Piuttosto come seconda bombola si usa una Beyfin e si risparmia ilpeso su quella.
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 16/01/2016 alle: 00:50:02
In 8 anni mai avuto un problema sul gas o sul funzionamento dei servizi.
Ho una Alugas ed una piccola bombola da 2 kg per l'emergenza, quest'ultima mai usata (faccio il pieno quando arrivo a metà bombola circa, è talmente comodo...).
Rifiutato solo da 3 distributori vicini la ricarica, zona Imola. Non ne avevo bisogno ed ho ricaricato il gg successivo da un'altra parte.
In autostrada spesso fanno storie, evito.
Nessun problema all'estero, se non hai l'adattatore locale lo puoi chiedere al gestore, loro hanno una valigetta contenente tutte le combinazioni.
Ciao Franco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/01/2016 alle: 12:46:38
// Due ALUGAS si ricaricano così: //
Ciao Franco ,
stai dicendo che l'imbocco di carico delle Alugas non ha alcuna valvola di ritenzione ? surprise
Mar..cucciolosad
Modificato da marcucciolo il 16/01/2016 alle 14:27:08
Inserito il 16/01/2016 alle: 13:46:39
In risposta al messaggio di marcucciolo del 16/01/2016 alle 12:46:38
// Due ALUGAS si ricaricano così: //  Ciao Franco ,  stai dicendo che l'imbocco di carico delle Alugas non ha alcuna valvola di ritenzione ?  Mar..cucciolo
dovrebbe averla,  il tubo di gomma di carica non deve rimanere sotto pressione. Come nei bomboloni che c'è la valvola di non ritorno.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/01/2016 alle: 14:13:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/01/2016 alle 13:46:39
dovrebbe averla,  il tubo di gomma di carica non deve rimanere sotto pressione. Come nei bomboloni che c'è la valvola di non ritorno. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Beh Tommy ,
 secondo la mia logica dovrebbe avere la valvola di ritegno , anche perché qualora staccassi il tubo di ricarica , non dovrebbe uscire il gas ...LIQUIDO angry
Giusto adesso sto dando un'occhiata ad una delle mie  " nuove " Alugas e non sembra affatto che fuoriesca gas , sono vuote è vero , ma se apro il rubinetto di scarico , da questo esce un po' di gas , quindi nessuna valvola automatica , ma rubinetto
..diverso è per l'orifizio di ingresso , insomma a rigor di logica dovrei riuscire a trasportare il serbatoio anche senza presa di carico
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/01/2016 alle: 14:24:51
In risposta al messaggio di marcucciolo del 16/01/2016 alle 14:13:25
Beh Tommy ,   secondo la mia logica dovrebbe avere la valvola di ritegno , anche perché qualora staccassi il tubo di ricarica , non dovrebbe uscire il gas ...LIQUIDO  Giusto adesso sto dando un'occhiata ad una delle
mie   nuove Alugas e non sembra affatto che fuoriesca gas , sono vuote è vero , ma se apro il rubinetto di scarico , da questo esce un po' di gas , quindi nessuna valvola automatica , ma rubinetto  ..diverso è per l'orifizio di ingresso , insomma a rigor di logica dovrei riuscire a trasportare il serbatoio anche senza presa di carico  Mar..cucciolo
Ancora , se è come dice Franco , nell'eventuale collegamento delle due bombole , nel momento in cui le vado a scaricare attingerò gas da entrambe , quindi il sistema che ho a bordo , che passa automaticamente alla seconda bombola , non appena è scarica la prima ..andrebbe a farsi benediresad
Il plus nel possedere due bombole invece che una sola , risiede anche nella comodità di aspettare che si scarichi la prima , senza bisogno di andare a visionare il manometro , aprendo il gavone esterno , tanto il sistema commuta dalla vuota alla piena , da quel momento in poi predispongo il rabbocco
Mar..cucciolowink
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 16/01/2016 alle: 14:28:51
Se è come per le auto, il tubo di carico dovrebbe avere all'inizio (dove si avvita l'adattatore) una sfera che fa da "non ritorno" impedendo al gas di uscire.
Saluti
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/01/2016 alle: 14:33:41
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 16/01/2016 alle 14:28:51
Se è come per le auto, il tubo di carico dovrebbe avere all'inizio (dove si avvita l'adattatore) una sfera che fa da non ritorno impedendo al gas di uscire.   Saluti Massimo
Ciao Massimo ,
la presa di carico ha una valvola a molla , non a sfera , ciò non toglie che anche il serbatoio dovrebbe esserne munito
Mar..cucciolowink
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 16/01/2016 alle: 14:42:14
verificando  dall'immagine sotto come  vanno collegate le due bombole alugas tra loro e  il riempimento alla colonnina sono  certo che abbiano  una valvola di ritegno che manda solo  il gas  dentro e mai nel senso inverso  avendo una valvola di blocco in modo che se una si riempie prima dell'altra tutto il gas in entrata della pompa  passa al riempimento dell'altra ovviamente su entrambe vi è il limitatore che stoppa la pompa della colonnina quando riempite all'80% della sua capacità , per quanto riguarda il collegamento di una sola alugas con presa esterna e gestita dal  duo control cs dove si avrà anche una comune bombola gpl quando l'alugas sarà piena non credo assolutamente che il gas in ingresso  possa passare dal regolatore ducontrol cs e riempire anche la classica bombola gpl non ricaricabile ,lo escludo categoricamente possa accadere se il ducontrol è posizionato sulla bombola alugas , ad ogni modo e sempre buona norma prima di ricaricarla presso il  distributore chiudere l'uscita delle bombole verso il regolatore.
http://www.campingsportmagenta....
Modificato da immortale1 il 16/01/2016 alle 14:45:41
Inserito il 16/01/2016 alle: 16:32:45
In risposta al messaggio di immortale1 del 16/01/2016 alle 14:42:14
sicuramente il gas non puo refluire a ritroso nel Duocontrol, perche se per caso lo colleghi a una sola bombola, e l'altro tubo è libero, mica esce gas.
Inserito il 16/01/2016 alle: 16:44:06
Forse mettendo le bombole in collegamento a monte degli attacchi per il riduttore di pressione e con opportuni sezionatori dovrebbe funzionare.
Inserito il 16/01/2016 alle: 19:44:49
In risposta al messaggio di alexf del 16/01/2016 alle 16:44:06
Forse mettendo le bombole in collegamento a monte degli attacchi per il riduttore di pressione e con opportuni sezionatori dovrebbe funzionare.  Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
ho letto e riletto ma non ho capito cosa intendi.blush
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
