Alugas Ricaricabili... chi le vende?
5 20 126
Inserito il 17/01/2016 alle: 08:47:09
Ciao Tommaso.
Dicevo che si potrebbero collegare le due bombole subito all'uscita tramite un tubo e 2 'T' con in mezzo una serranda che le possa mettere o meno in comunicazione.
Sull'altra testa del 'T' andrebbero collegati i normali tubi che vanno al riduttore di pressione.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 17/01/2016 alle: 12:48:32
In risposta al messaggio di alexf del 17/01/2016 alle 08:47:09
Ciao Tommaso. Dicevo che si potrebbero collegare le due bombole subito all'uscita tramite un tubo e 2 'T' con in mezzo una serranda che le possa mettere o meno in comunicazione. Sull'altra testa del 'T' andrebbero collegati i normali tubi che vanno al riduttore di pressione. Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Scusami, ma sarà l'età blush
Ma stiamo parlando di due bombole entrambi Alugas ricaricabili o di una ricaricabile e una normale bombola?
Se si tratta di due Alugas, da quanto ho visto, solitamente si usa un unico punto di carica (sulla bandella del camper), poi il tubo di gomma, poi una T in modo che caricando si caricano entrambe, visto che poi ognuna ha la sua valvola di ritegno o di non ritorno.
In uscita dove hanno un normale rubinetto e valvola come le bombole normali, normalmente si collegano con i due normali tubi alta pressione del Duoconfort CS , per avere il consumo prima di una e poi dell'altra.
Volendo si potrebbe mettere anche un rubinetto tre vie sulle uscite e poi usare un solo regolatore, ma si perde la commutazione automatica, veramente impagabile sia in inverno per non dovere uscire alle 3 di notte, ma anche in estate per non tornare a fine giornata e trovarsi tutta la roba del frigo da buttare.
Poi, penso che sui nuovi camper il Duocontrol CS sia gia montato di serie e qindi è l'impianto standard e ci se lo trova gia li, senza doverlo modificare.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/01/2016 alle: 14:33:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/01/2016 alle 12:48:32
Scusami, ma sarà l'età Ma stiamo parlando di due bombole entrambi Alugas ricaricabili o di una ricaricabile e una normale bombola? Se si tratta di due Alugas, da quanto ho visto, solitamente si usa un unico punto di
carica (sulla bandella del camper), poi il tubo di gomma, poi una T in modo che caricando si caricano entrambe, visto che poi ognuna ha la sua valvola di ritegno o di non ritorno. In uscita dove hanno un normale rubinetto e valvola come le bombole normali, normalmente si collegano con i due normali tubi alta pressione del Duoconfort CS , per avere il consumo prima di una e poi dell'altra. Volendo si potrebbe mettere anche un rubinetto tre vie sulle uscite e poi usare un solo regolatore, ma si perde la commutazione automatica, veramente impagabile sia in inverno per non dovere uscire alle 3 di notte, ma anche in estate per non tornare a fine giornata e trovarsi tutta la roba del frigo da buttare. Poi, penso che sui nuovi camper il Duocontrol CS sia gia montato di serie e qindi è l'impianto standard e ci se lo trova gia li, senza doverlo modificare.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
// Poi, penso che sui nuovi camper il Duocontrol CS sia gia montato di serie e qindi è l'impianto standard e ci se lo trova gia li, senza doverlo modificare.
Esatto , giusto il mio caso , infatti fino ad oggi avendo un solo serbatoio di questa utilissima funzione non ho mai usufruito , anche perché il mio vecchio buon serbatoio in acciaio è munito di manometro abbastanza preciso e non c'è motivo d'aspettare che il gas finisca del tutto , in qualsiasi momento si può rabboccare
...utilizzando due serbatoi la funzione del duocontrol è impagabile
Mar..cucciolosmiley
max leran
max leran
27/06/2006 179
Inserito il 17/01/2016 alle: 15:27:16
Prese?
Se possibile, Dove? Quanto?
Inserito il 17/01/2016 alle: 15:37:53
Mi rifacevo a quanto diceva Franco al riguardo dei vasi comunicanti tra due bombole diverse ma credo che il sistema non funzioni comunque.
Inserito il 17/01/2016 alle: 16:54:48
Ho trovato una foto di Promobil dove si vede bene:
Il tubo nero di carica si sdoppia e arriva alle due bombole, mentre in uscita sono collegate separatamente al Duocontrol CS, con interposti anche i filtri.
Panzer
Panzer
Inserito il 17/01/2016 alle: 17:09:18
Io le ho montate esattamente così, compreso il fissaggio doppio.
Mick
kokorde worldwide president
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 17/01/2016 alle: 17:09:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/01/2016 alle 16:54:48
Ho trovato una foto di Promobil dove si vede bene: Il tubo nero di carica si sdoppia e arriva alle due bombole, mentre in uscita sono collegate separatamente al Duocontrol CS, con interposti anche i filtri. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Penso si riesca ad ottenere anche in modo differente come si vede nella foto inserita dal collega Franco in un altro thread.
Presumo che in un intervento precedente si riferisca a questo metodo.
Saluti
Mister X
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 17/01/2016 alle: 17:29:23
Sul mio camper acquistato usato ho trovato una sola bombola alugas proprio come in foto con tubo arancione e flessibile per carico vorrei solo implementare il CS duo per evitare invece del mono.
Penso sia la soluzione migliore dato che mi sono trovato in settimana bianca con -19 a Gressoney ed in 5 giorni ho consumato entrambe le bombole ed ho potuto sostituirla, anche se a ben 30 euro!!!
Fortunatamente ho anche possibilità di inserire una bombola normale di 15 kg che uso solo in inverno.
Saluti
Mister X
Inserito il 17/01/2016 alle: 18:08:43
In risposta al messaggio di MisterX1 del 17/01/2016 alle 17:09:25
Penso si riesca ad ottenere anche in modo differente come si vede nella foto inserita dal collega Franco in un altro thread. Presumo che in un intervento precedente si riferisca a questo metodo. Saluti Mister X
Riporto direttamente la foto perchè è interessante:
Qui però non c'è un Duocontrol CS ma un Monocontrol.
Se vedo bene, Unica cosa che non mi convince molto è quel tubo alta pressione con calza metallica.  Trovandosi a monte della valvola di sicurezza verde, se si dovesse rompere uscirebbe tutto il gas senza che la valvola possa bloccarlo.
Secondo me, è piu conveniente sempre il Duoconfort CS perchè così tutti i tubi alta pressione in uscita sono protetti, oltre alla comodità di sapere quando una finisce e si sta usando la seconda.
Inserito il 17/01/2016 alle: 18:14:03
In risposta al messaggio di MisterX1 del 17/01/2016 alle 17:29:23
Sul mio camper acquistato usato ho trovato una sola bombola alugas proprio come in foto con tubo arancione e flessibile per carico vorrei solo implementare il CS duo per evitare invece del mono. Penso sia la soluzione migliore
dato che mi sono trovato in settimana bianca con -19 a Gressoney ed in 5 giorni ho consumato entrambe le bombole ed ho potuto sostituirla, anche se a ben 30 euro!!! Fortunatamente ho anche possibilità di inserire una bombola normale di 15 kg che uso solo in inverno. Saluti Mister X
Anch'io ognitanto ci penso a una sola Alugas o simile (se ci sta anche da 15kg), proprio per potere nell'eventualità usare con comodità anche una bombola normale.
Unica cosa che mi frena della Alugas è che per smontarla quando si va a revisione, comunque c'è da staccare il flessibile in ingresso e non so se sia semplice e fattibile con comodità.  Parlo di riuscire a eliminare il peso, senza trovarsi con roba fissa.
A proposito che si parla di bombole ricaricabili, in Marocco c'è il GPL auto? Si riescono quindi a ricaricare queste bombole e i bomboloni?
Sto facendo progetti dopo la pensione wink
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 17/01/2016 alle: 18:36:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/01/2016 alle 18:14:03
Anch'io ognitanto ci penso a una sola Alugas o simile (se ci sta anche da 15kg), proprio per potere nell'eventualità usare con comodità anche una bombola normale. Unica cosa che mi frena della Alugas è che per smontarla
quando si va a revisione, comunque c'è da staccare il flessibile in ingresso e non so se sia semplice e fattibile con comodità.  Parlo di riuscire a eliminare il peso, senza trovarsi con roba fissa. A proposito che si parla di bombole ricaricabili, in Marocco c'è il GPL auto? Si riescono quindi a ricaricare queste bombole e i bomboloni? Sto facendo progetti dopo la pensione   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Io ho trovato la ALUGAS e devo dire che è di una comodità esagerata.
Nelle vacanze di natale tre rifornimenti parziali partendo senza pieno e rientrato con pieno, senza nessun pensiero impagabile.
Trovo la soluzione con due bombole differenti la migliore, ti "copre" anche in caso di uso stanziale superiore ai 5-6 giorni.
Ritornando ai vari tipi di collegamenti avendo due in alluminio sono come un unico serbatoio sia in entrata che in uscita, quindi ok per il monocontrol.
Personalmente vorrei implementare sostituendo il mono con un duo con naturalmente un altro tubo arancione con pulsante verde che sono omologati per utilizzo riscaldamento in movimento oltre alla sostituzione alle 3 di notte direi che anche di pomeriggio a a -15 con buio non è male.
Saluti
Mister X
Inserito il 17/01/2016 alle: 19:00:46
In risposta al messaggio di MisterX1 del 17/01/2016 alle 18:36:10
Io ho trovato la ALUGAS e devo dire che è di una comodità esagerata. Nelle vacanze di natale tre rifornimenti parziali partendo senza pieno e rientrato con pieno, senza nessun pensiero impagabile. Trovo la soluzione con
due bombole differenti la migliore, ti copre anche in caso di uso stanziale superiore ai 5-6 giorni. Ritornando ai vari tipi di collegamenti avendo due in alluminio sono come un unico serbatoio sia in entrata che in uscita, quindi ok per il monocontrol. Personalmente vorrei implementare sostituendo il mono con un duo con naturalmente un altro tubo arancione con pulsante verde che sono omologati per utilizzo riscaldamento in movimento oltre alla sostituzione alle 3 di notte direi che anche di pomeriggio a a -15 con buio non è male. Saluti Mister X
Un altro motivo per cui sono ancora indeciso è che ho la Truma Combi Diesel e quindi con due normali bombole ci faccio mediamente un anno di utilizzo del camper perchè il gas mi va solo per fornello e frigo mentre stufa e acqua calda a gasolio.
Però, visto che in Italia faccio scarso uso del camper, ma al 99% lo uso all'estero, avere comunque almeno una da ricaricare come e quando mi pare al distributore, mi intriga comunque parecchio.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/01/2016 alle: 19:49:17
Ciao ,
si le ho prese usate anche se me ne sarebbe bastata una sola e il prezzo favorevole era per entrambe
 In giro comunque non c'erano in pronta consegna ed i prezzi di conseguenza erano quelli di listino e da ordinare frown
Ho trovato tutto l'occorrente per il montaggio e anche qualche doppione ( tubi ad alta pressione e raccordi a " T " )
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 20/01/2016 alle 23:36:23
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/01/2016 alle: 20:06:50
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/01/2016 alle 18:08:43
Riporto direttamente la foto perchè è interessante: Qui però non c'è un Duocontrol CS ma un Monocontrol. Se vedo bene, Unica cosa che non mi convince molto è quel tubo alta pressione con calza metallica.  Trovandosi
a monte della valvola di sicurezza verde, se si dovesse rompere uscirebbe tutto il gas senza che la valvola possa bloccarlo. Secondo me, è piu conveniente sempre il Duoconfort CS perchè così tutti i tubi alta pressione in uscita sono protetti, oltre alla comodità di sapere quando una finisce e si sta usando la seconda.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
// Qui però non c'è un Duocontrol CS ma un Monocontrol.
Secondo me, è piu conveniente sempre il Duoconfort CS perchè così tutti i tubi alta pressione in uscita sono protetti, oltre alla comodità di sapere quando una finisce e si sta usando la seconda  //
A mio avviso il montaggio ideale è :
IN RICARICA :  Entrambe assieme (  voglio pensare che i serbatoi siano muniti ognuno di valvola di sicurezza , quindi nessun vaso comunicante )
IN SCARICA : Una per volta e ognuna collegata come fossero normali bombole
Ovvio il supporto del Duocontrol e dei tubi Truma con valvola di sicurezza ( arancio/verde )
Dei filtri , in dieci anni mai avuto bisogno
Mar..cucciolowink
Panzer
Panzer
Inserito il 17/01/2016 alle: 20:41:32
Marco io le ho montate esattamente come hai scritto tu, ho il segnalatore in cellula che mi avvisa quando una bombola è esaurita.
per quanto riguarda i filtri da quando utilizzo il GPL non si sono mai intasati, a differenza di prima con il "propano puro" ricordo che avevo addirittura sostituito un tubo da bombola a filtro. È menomale che il GPL gela, è sporco, ecc ecc.
mich
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 17/01/2016 alle: 20:49:12
senza togliere nulla a chi ne ha montate due che ne rispetto la decisione e sicuramente sarebbe  la soluzione più idonea ,ma io mi sento più tranquillo con una alugas e una bombola normale collegate entrambe al duo control cs questa decisione deriva dal fatto che purtroppo il nostro ordinamento legislativo vede ancora questo tipo di bombole ricaricabili in chiaro/scuro ed in caso nella malaugurata e remota situazione che non trovassi chi mi ricarica alla colonnina mi darebbe tranquillità avere  sempre la possibilità della bombola classica gpl del dopoguerra   collegata al duocontrol ,senza considerare che in autostrada rimane molto difficile trovare un distributore che ti rifornisca e in trentino alto adige vige in tutta la regione il divieto al rifornimento gpl sui camper presso distributori  motivazione che ancora non ne ho capito il motivo ......
Modificato da immortale1 il 17/01/2016 alle 20:50:07
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/01/2016 alle: 21:06:16
In risposta al messaggio di Panzer del 17/01/2016 alle 20:41:32
Marco io le ho montate esattamente come hai scritto tu, ho il segnalatore in cellula che mi avvisa quando una bombola è esaurita. per quanto riguarda i filtri da quando utilizzo il GPL non si sono mai intasati, a differenza
di prima con il propano puro ricordo che avevo addirittura sostituito un tubo da bombola a filtro. È menomale che il GPL gela, è sporco, ecc ecc. mich
Ciao Mik ,
allora potrai confermarmi attraverso l'utilizzo e il collegamento che hai fatto e che a me sembra il più ovvio e naturale , che i due serbatoi non si consumino assieme , ma uno per volta
..confermando la mia supposizione :  valvola di sicurezza in uscita orifizio di carico
Mar..cucciolowink
Panzer
Panzer
Inserito il 17/01/2016 alle: 21:16:34
In risposta al messaggio di marcucciolo del 17/01/2016 alle 21:06:16
Ciao Mik , allora potrai confermarmi attraverso l'utilizzo e il collegamento che hai fatto e che a me sembra il più ovvio e naturale , che i due serbatoi non si consumino assieme , ma uno per volta ..confermando la mia supposizione :  valvola di sicurezza in uscita orifizio di carico Mar..cucciolo
Si, Marco !
Si utilizza una bombola fino alla fine poi il duocontrol passa all'altra, io dopo il rifornimento ruoto il pomello per fa utilizzare quella cosiddetta di riserva.
le bombole sono collegate solo nella fase di ricarica, poi sono indipendenti.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/01/2016 alle: 21:25:55
In risposta al messaggio di immortale1 del 17/01/2016 alle 20:49:12
Beh comprendo le tue remore , infatti come ho più volte confessato , vado in giro con un serbatoio mobile da ben dieci anni ormai
Se può esserti di conforto , non ho mai avuto necessità di una seconda bombola e in ogni caso e per una possibile seppur recondita probabilità ho sempre con me una piccola scorta da c.a 3 kg. ....una bombola Campingaz
Per l'aspetto legale più o meno chiaro , credo che faccia poca differenza esser " beccati " con uno o due serbatoi di gas discussi frown
Per l'usanza trentina , confermo che è l'unica regione italiana in cui succede , credo di conoscere anche la motivazione ufficiale
..a quanto pare le licenze ai distributori sono strettamente legate alla vendita e alla distribuzione di Gpl per uso autotrazione sad
PS.
le mie " nuove "  bombole , le ho prese giusto in Trentino e temo che il motivo della dismissione da parte del vecchio proprietario sia proprio questo , la difficoltà di ricarica
( In tutte le altre regioni , mai avuto altro diniego , all'estero addirittura ricarico in self service con ANCHE 5 euro ) yes
Mar..cucciolowink
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
