Alvaro, sei un genio
4 20 155
alva.it
alva.it
Inserito il 12/09/2011 alle: 14:35:11
quote:Risposta al messaggio di lubears inserito in data 12/09/2011  14:27:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Luigi, posso risponderti io al posto dell'amico Mauro? Non è il diametro del cavo, ma la sezione (raggio al quadrato X pigreco) della parte conduttrice: il rame. Forse vedi il cavo un po grande perchè tieni conto della guaina isolante, non contemplata nella sezione. _____________ [;)]alvaro
lubears
lubears
Inserito il 12/09/2011 alle: 18:26:04
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/09/2011  14:35:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alva, onorato del tuo interessamento. Oggi sono riuscito a trovare da un rivenditore un cavo bianco il cui diametro esterno è di 4 mm e il diametro della parte interna di rame di 2,5 mm. Pertanto se ho capito bene la sezione di questo cavo sarebbe: 1,25 x 1,25 x 3,14 = 5,3 mmq. Lunghezza 8 mt da cui ricaverei due L da 3 x 1 mt. Pensi che vada bene per il dipolo? Il tetto è in vetroresina, posso appoggiarlo direttamente? Grazie in anticipo per le informazioni. Luigi
alva.it
alva.it
Inserito il 12/09/2011 alle: 18:40:03
quote:Risposta al messaggio di lubears inserito in data 12/09/2011  18:26:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Luigi, il cavo è da 6 millimetri quadri. Si va bene, ci sono due differenze rispetto al cavo più sottile utilizzato da Mauro: una positiva e una, se la vuoi vedere, negativa. La negativa è il maggior peso (trascurabile). la positiva è la sezione del cavo: un cavo più largo fa aumentare la capacità parassita dell'antenna verso massa. Aumentando la banda passante. Ed è un bene: i segnali che per effetto della non risonanza vengono esclusi, con questo aumento di banda vanno al sintonizzatore del TV. Buona serata. _____________ [;)]alvaro
lubears
lubears
Inserito il 12/09/2011 alle: 18:59:30
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/09/2011  18:40:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille del chiarimento, domani provvedo a installare il tutto poi farò sapere. Luigi
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 12/09/2011 alle: 19:11:13
quote:Risposta al messaggio di lubears inserito in data 12/09/2011  18:59:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa, Luigi, mi sono perso il tuo post[:I] ...nell'occasione, dal "Maestro", ne ho appresa un'altra: il cavo di maggior sezione aiuta il segnale, io, da perfetto ignorante in materia (ricordo a tutti che sono solo l'esecutore materiale del dipolo di Alvaro[:p], realizzato seguendo scrupolosamente le sue preziose indicazioni...) pensavo che la sezione del cavo fosse ininfluente[:(]. Salutoni. Mauro[;)] OT-on x Alvaro: ricominciano le danze nell'altro post?[xx(][V] OT-off [;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 12/09/2011 alle: 19:26:00
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 12/09/2011  19:11:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mauro, immagina il cavo del dipolo come l'armatura di un condensatore, più è ampio e più capacita c'è. L'altra armatura è la terra. Questo lo puoi vedere sulle antenne TV montate sui tetti: gli elementi sono costruiti con tubetto di alluminio o lamierino piegato, per lo stesso motivo di cui sopra, allargare la banda passante. Nel nostro caso, per vedere un'ottima ampiezza di banda, bisognerebbe sostituire il semplice cavo con il tubo di rame che usano gli idraulici. Un cavo da 6 millimetri, come quello di Luigi, allarga di qualche Mhz rispetto al tuo. Se ci sono segnali sugli estremi di banda, questi vengono portati dentro più facilmente. Buona serata a te e a Mina, un grattino a chi sai tu. OT ON <non dico nulla> OT OFF _____________ [;)]alvaro
Modificato da alva.it il 12/09/2011 alle 19:27:33
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 12/09/2011 alle: 19:49:06
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/09/2011  19:26:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro, un tubo di rame, dicevi? E chi l'ha detto che non lo realizzo?[:D] Tu dimmi di quale diametro deve essere il tubo e, tempo permettendo[V], sostituisco il mio cavetto con un tubo in rame fiammante[:D][:D]... no, fiammante no, contrasta col mio lavoro[:D][:D][:D], diciamo luccicante!! Ciao. Mauro[;)] OT-on [xx(][xx(][xx(] OT-off
lubears
lubears
Inserito il 12/09/2011 alle: 19:51:38
Questa è la conferma che non bisogna avere paura di fare domande che sembrano banali, tutto può servire Ciao Luigi
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:00:16
quote:Risposta al messaggio di lubears inserito in data 12/09/2011  19:51:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...assolutamente d'accordo, poi Col è una "miniera" di informazioni, consigli, suggerimenti e insegnamenti... Salutoni. Mauro[;)]
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:10:58
Scusa Alvaro, ma mi sorge un dubbio dopo tutte queste interessanti realizzazioni con dimensioni e materiali diversi: ma i due rami del dipolo (e quindi le due L) devono essere complessivamente lunghi 3mt ognuno anche se poi piegati ad L? Grazie Ciao, MArco
alva.it
alva.it
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:19:24
quote:Risposta al messaggio di meda inserito in data 12/09/2011  20:10:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco, ogni ramo è lungo 3 metri anche se piegato ad L. Tetto permettendo, l'ideale sarebbe 1,5 metri piega 1,5 metri, per ciascuno del due bracci. _____________ [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:23:26
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 12/09/2011  19:49:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mauro, se ti guardi attorno, c'è qualcosa di più comodo, più flessibile e isolato dagli agenti atmosferici: la calza dei cavi coassiali. Ci sono cavi la mezzo pollice, un pollice... anche da 90 millimetri di diametro, come i cavi che salgono alle antenne dei ripetitori TV. _____________ [;)]alvaro
Modificato da alva.it il 12/09/2011 alle 20:24:32
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:28:43
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/09/2011  20:19:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alva ciao[:)]in settimana voglio cimentarmi alla realizzazione del tuo dipolo, ricapitolando io ho un superamerica 470 non ho idea di che tetto abbia ma credo che sia in alluminio, se è cosi ho capito che devo staccarmi di qualche centimetro dal tetto, eventualmente vorrei anche fare la prova con il portapacchi secondo te otterei lo stesso risultato del dipolo[?]
alva.it
alva.it
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:44:28
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 12/09/2011  20:28:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, se il portapacchi è a massa avrai dei scarsi risultati. Però una prova costa poco, in pratica basta collegare il centrale (solo quello) del cavo coassiale ad una vite. Il portapacchi non è accordato, come la maggior parte delle antenne riceventi, i risultati sono simili a quelli del dipolo. il dipolo è nato con Mauro (Otocototo), con il camper sprovvisto di portapacchi: due cavi e via. Ricorda, il dipolo con il tetto in alluminio va alzato. _____________ [;)]alvaro
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 12/09/2011 alle: 22:12:35
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/09/2011  20:44:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti la prima prova la farò con il portapacchi se il risultato sarà buono evitero di stendere cavi sul tetto che possono essere anche di intralcio. Come posso fare per vedere se il portapacchi e a massa[?][?]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/09/2011 alle: 22:18:18
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 12/09/2011  22:12:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Attacca il cavo centrale del cavo antenna al portapacchi. L'altro capo (terminato con un connettore antenna) attaccalo alla TV. Sintonizza la TV. Se vedi gli omini che si muovono, allora non è massa. [:)] Se no usa un tester.
alva.it
alva.it
Inserito il 12/09/2011 alle: 23:19:09
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 12/09/2011  22:18:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai posta. _____________ [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 12/09/2011 alle: 23:23:30
la risposta di Fargo73, l'ho scritta quando voleva sperimentare il portapacchi come antenna.[;)] Il portapacchi è la soluzione più semplice, non c'è dubbio. _____________ [;)]alvaro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/09/2011 alle: 08:12:02
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/09/2011  23:23:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si ti ho citato senza dirlo. La frase "Se vedi gli omini che si muovono, allora non è massa." è quella che rende meglio l'idea. [;)]
lubears
lubears
Inserito il 13/09/2011 alle: 12:02:09
Ho montato il tutto il segnale si prende ma molto disturbato, non ho potuto cambiare zona in quanto ho tutto volante. In ogni caso ripeto le operazioni solo per capire se ho sbagliato qualche cosa. Cavo elettrico sez. 6 mmq, due L 3 x 1 una saldata alla calza l'altra al centrale, tetto in vetroresina a comunque le barre porta pacchi non a massa. Grazie per eventuali consigli Luigi
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
