Alvaro, sei un genio
5 20 155
alva.it
alva.it
Inserito il 13/09/2011 alle: 12:14:18
quote:Risposta al messaggio di lubears inserito in data 13/09/2011  12:02:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Luigi, ho capito male? I 2 bracci sono di 4 metri ciascuno? I bracci sono di 3 metri ciascuno: dal cavo coassiale 1,5 metri piega a 90° 1,5 metri, oppure 1 metro piega a 90° 2 metri. Per ciascun braccio. Giustamente saldati alla calza e il centrale del coassiale. _____________ [;)]alvaro
lubears
lubears
Inserito il 13/09/2011 alle: 12:19:36
effettivamente le due L son di quattro metri, pensavo che se più lunghi funzionassero meglio. Il mio camper è largo 2,20 mt. pertanto sono obbligato a piegare a 90° a due metri. Ora devo andare via domani provo poi faccio sapere. Grazie ancora per la pazienza Luigi
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 13/09/2011 alle: 12:22:19
Ciao Alva, dimmi se il ragionamento fila. Invece di due fili elettrici utilizzo un cavo coassiale (magari i vecchi cavi dell'antenna TV che sono più grandi e ne ho a rotoli)) ed utilizzo solo le calze, ho aumentato la sezione e quindi il guadagno[?][:D]. Adesso non so quantificare, ma diciamo che sia un equivalente di 10mmq circa. Grazie[;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 13/09/2011 alle: 12:31:08
quote:Risposta al messaggio di lubears inserito in data 13/09/2011  12:19:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Antenne grandi = segnali grandi. Fosse vero. I 3 metri sono calcolati 5 volte la lunghezza d'onda a centro banda gamma TV. la lunghezza d'onda è 60 centimetri X 5 =3 metri. _____________ [;)]alvaro
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 13/09/2011 alle: 14:50:07
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/09/2011  20:44:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao alva[:)] Oggi o costruito il tuo dipolo portatile seguendo le foto che hai postato su un altro dibattito visto da qualche parte qui sul forum che ora non trovo piu[xx(] Comunque ho preso un pezzo di filo da 75 ohm lungo 55 cm lo cortocircuitato e ho preso un altro pezzo di filo lungo circa 1,5 metri che va al tv. Premetto che funziona alla grande però ho da farti alcune considerazioni per capire se ho sbagliato qualcosa. 1- Per il pezzo da 55 cm ho usato una sezione di filo piu grande del pezzo che va al tv, va bene lo stesso o è ininfluente[?][?] 2- Perche prendo una marea di canali tranne quelli Rai e Mediaset[?][?] 3- Per costruire il dipolo da tetto devo usare lo stesso procedimento del dipolo piccolo[?]cio'è cavo da 3 metri piegato a L e cortocircuitato[?][?] 4- Ho provato il collegamento con il portapacchi, una ciofeca, non prendeva quasi nulla come mai[?][?] Grazie per tutte le info, attendo con ansia le tue risposte[:)][;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 13/09/2011 alle: 17:45:38
quote:Risposta al messaggio di famigiglio inserito in data 13/09/2011  12:22:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se usi la calza del coassiale non aumenta il guadagno, ma la banda passante. _____________ [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 13/09/2011 alle: 17:53:37
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 13/09/2011  14:50:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, 1) quel tipo di dipolo DEVE avere lo stesso identico cavo anche per la discesa verso il TV. 2) il digitale terrestre ha bisogno di un livello minimo di segnale, probabile RAI e mediaset non arrivano al livello minimo. Cambiando zona puo' cambiare tutto. 3) NO. Per il dipolo da 3 piu' 3 metri solo cavo unipolare, quello degli impianti elettrici, collegato alla calza e al centrale del coassiale di discesa. 4) se il portapacchi e' collegato a massa, non vedi nulla, l'antenna e' a massa. _____________ [;)]alvaro
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 13/09/2011 alle: 18:46:59
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 13/09/2011  17:53:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Puo andar bene il classico filo da 220 volt accoppiando tutti i fili interni[?] e poi una volta pronto il dipolo da 3 + 3 potrei attaccarlo al portapacchi per tenerlo sollevato dal tetto in alluminio, o sarebbe la stessa cosa[?][?] Saluti e scusa l'ignoranza![:)][;)]
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 13/09/2011 alle: 19:43:29
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 13/09/2011  17:45:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si scusa, volevo dire "Banda Passante" come già te avevi scritto nel post precedente. Ma nella fretta ho sbagliato.[;)] Grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 13/09/2011 alle: 21:04:41
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 13/09/2011  18:46:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non devi scusarti, puoi fare tutte le domande che ritieni opportuno. Quel cavo che indichi va bene, metti assieme i singoli cavi. Se il tetto è a massa, con molta probabilità lo è anche il portapacchi. Quindi legare li i bracci del dipolo può essere controproducente. Ma potrei sbagliarmi, solo una prova sul campo può derimere i dubbi. _____________ [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 13/09/2011 alle: 21:06:03
quote:Risposta al messaggio di famigiglio inserito in data 13/09/2011  19:43:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)] _____________ [;)]alvaro
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 13/09/2011 alle: 21:36:26
Sempre per Alvaro, attualmente utilizzo un semplice dipolo recuperato da un antenna UHF larga banda, che applico con una ventosa sulla parete del vr, con la possibilità di orientarla, va discretamente bene, la domanda? con il dipolo che descrivi non mi spiego come possa ricevere segnali senza un orientamento verso la stazione tx. erudiscimi, grazie saluti Fabio
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 13/09/2011 alle: 21:49:54
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 13/09/2011  21:04:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alvaro! Domani rifaccio il dipolo portatile come si deve e poi mi cimenterò con quello grande. sempre a proposito del piccolo, invece di attaccarlo al vetro posso metterci una stecca di alluminio fatta a T come il dipolo e fissarla sul tetto per avere una migliore ricezione[?][?][?]
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 13/09/2011 alle: 22:08:19
Alva scusa aggiungo un altra cosa, come mai nelle saldature del dipolo ch estavo facendo oggi, quando saldavo il centrale tutto bene, invece quando andavo a saldare la garza lo stagno ci scivolava via come se fosse repellente non c'è stato verso di farcelo attaccare, sarà il mio saldatore che fa ****** o c'è un tipo di stagno apposta da usare per certe cose, oppure esiste qualche prodotto che migliora la saldatura[?][?]
alva.it
alva.it
Inserito il 14/09/2011 alle: 00:04:08
quote:Risposta al messaggio di Fabio inserito in data 13/09/2011  21:36:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Fabio, un dipolo è un'antenna direttiva. i due lobi di ricezione sono identici davanti e dietro. Per renderlo omnidirezionale, i due bracci sono piegati ad "L", in modo da ottenere un'antenna ad U con l'alimentazione nel mezzo del tratto inferiore della U. Si poteva tentare la configurazione a V invertita, ma mettere un palo sul camper non è facile. Spero di essere stato chiaro. _____________ [;)]alvaro
alva.it
alva.it
Inserito il 14/09/2011 alle: 00:23:13
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 13/09/2011  21:49:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il dipolo piccolo, quello ripiegato fatto con cavo coassiale, l'ho appiccicato al vetro per provarlo con il massimo di inefficenza. Ovvio che va montato sul tetto per il massimo dell'efficenza. Tralascerei i supporti metallici per quelli in legno, plastica, vetroresina... messo all'interno di 3 pezzi di tubo rigido grigio per impianti elettrici messi a croce con una T, è l'ideale. Provalo disteso sul tetto del camper. Le saldature proteggile con del silicone per evitare infiltrazioni di umidità. Non è il tuo saldatore che fa cacare ([:D]), nè la scarsa qualità dello stagno, ma la calza che non si salda. Capita con certi cavi anche di qualità. E' rame verniciato, prova a bruciacchiarlo con un accendino e pulirlo con uno straccetto. Oppure cambia cavo e riprova a saldare. Ti confesso una cosa. Quando l'altro giorno quando ho assemblato il dipolo ripiegato, avevo a disposizione due cavi : uno con la guaina bianca e l'altro grigia. Spelo il cavo bianco e... mannaggia la calza non si salda! Ecco il motivo del cavo grigio. _____________ [;)]alvaro
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 14/09/2011 alle: 22:51:22
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/09/2011  00:23:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Alvaro, grazie per la risposta mmm... chiaro per quanto riguarda i lobi del dipolo, meno per quanto riguarda l'antenna a U, potrei capire se ricevessimo segnali trasmessi da una st. radio, che trasmette a 360° ma stiamo parlando di trasmissioni Tv dove i rip./tras. sono collocati in modo da trasmettere in una certa direzione, non vorrei annoiare oltre, non avresti qual'cosa da farmi leggere sull' argomento. grazie ancora Fabio
Modificato da Fabio il 14/09/2011 alle 22:52:57
alva.it
alva.it
Inserito il 15/09/2011 alle: 01:55:41
quote:Risposta al messaggio di Fabio inserito in data 14/09/2011  22:51:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Fabio, scarica questo libro: http://www.megaupload.com/?d=NUUO9UHD A pagina 30 vedi l'antenna ad U, immaginala piegata di 90° e messa sul tetto del camper. In pratica sono 4 bracci perpendicolari tra loro, che coprono 360° Sempre a pagina 30 vedi il dipolo a V invertita, anche quello si comporta come una verticale, con maggiore guadagno. Di dipoli a V invertita ne ho 3 in parallelo sul tetto di casa, li uso per comunicare con il mondo: http://iz2mht.jimdo.com/ _____________ [;)]alvaro
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 15/09/2011 alle: 21:45:21
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 15/09/2011  01:55:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro scaricato, vado a leggere, interessante il tuo sito. mille grazie Fabio
lubears
lubears
Inserito il 15/09/2011 alle: 22:47:38
Riprendo il titolo del topic ALVARO SEI UN GENIO! Esperimento riuscito con l'accorciamento a tre metri dei due bracci. Per una migliore ricezione ho fatto passare il cavo sopra le barre porta pacchi (che non è a massa, ma ho dovuto tenere lungo il cavo antenna per la posizione del camino dove faccio passare i cavi della parabola e del dipolo, pensi che perderò potenza di segnale?
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
