Alvaro, sei un genio
7 20 155
25121964
03/08/2011 13
Inserito il 27/09/2011 alle: 11:41:01
provo a postare la foto ( o seri dubbi) [img][/img] in ogni caso (foto a parte) nel retro fianco sx e dx il alto del tv ci sono due femmine tipo classico jack dove esco con un filo unico diviso alla fine dai jack rossi giallo bianchi e li inserisco (tramite apposita presa scart) nel retro dell'hd decoder sky Il televisore nel retro non presenta altro/i prese se non quella x la corrente ciao andrea
alva.it
alva.it
Inserito il 27/09/2011 alle: 12:28:20
quote:Risposta al messaggio di 25121964 inserito in data 27/09/2011  11:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Andrea, se colleghi il decoder sky, non dovresti avere problemi a collegare il decoder per il digitale terrestre. Lo colleghi alle stesse prese rca rossa gialla bianca. Uno esclude l'altro. _____________ [;)]alvaro
25121964
03/08/2011 13
Inserito il 27/09/2011 alle: 12:32:51
"http://host.presenze.com/thumb-74702.jpg"> [/URL]
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 10/10/2011 alle: 22:38:17
Ho letto tutte le pagine precedenti e ho notato che sono stati usati materiali diversi per costruire il dipolo. A tal proposito avrei una domanda da farvi, sopratutto ad Alva: se usassi questo nastro di rame adesivo [url] http://www.italtras.us/47-nastro-rame-adesivo coperto da questo nastro [url] http://www.faress.com/prodotti/tennis/attrezzature-tennis/nastro-adesivo-tesaflex-bianco-mm-50x33-mt.pdf potrebbe funzionare lo stesso? riuscirei a saldare sul nastro di rame? Grazie Antonio
alva.it
alva.it
Inserito il 10/10/2011 alle: 23:33:10
quote:Risposta al messaggio di 01071970 inserito in data 10/10/2011  22:38:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Antonio, un amico ha usato un nastro metallico per costruirsi l'antenna, il tuo è di rame quindi facile da saldare. Nel punto della saldatura gratta il nastro leggermente, non vorrei sia verniciato. Il nastro in PVC è permeabile alla radiofrequenza, si comporta come la guaina di un cavo: stesso materiale. Una cosa, usando un materiale largo (nastro di rame) si ampia la banda passante dell'antenna. Otterrai un beneficio. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 11/10/2011 alle: 13:27:38
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/10/2011  23:33:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille, appena riesco a trovare il tempo, monto il tutto. Ciao Antonio
Modificato da 01071970 il 11/10/2011 alle 13:28:36
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 18/10/2011 alle: 22:07:25
Alvaro volevo ringraziarti per le molte info che mi hai dato nella realizzazione del tuo dipolo, lo montato e và alla grande anche se mi sono ancorato al portapacchi che dovrebbe creare qualche disturbo, ha sintonizzato 180 canali compreso reti Rai e mediaset. Da questa foto si intravede la sua disposizione. Grazie Alva, sei un grande![;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 18/10/2011 alle: 22:34:08
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 18/10/2011  22:07:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il dipolo non è mio, è di tutti quelli che lo vogliono realizzare. Tra noi radioamatori esiste l'"ham spirit" che porta a condividere quello che si scopre, si inventa e si sperimenta. Questo forum è il nostro "camper spirit", che porta a condividere le nostre esperienze. Grazie infinite. Un abbraccio. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 18/10/2011 alle: 22:51:52
Aprofitto per la presenza di Alvaro (mago delle antenne) e non solo per sottoporre un quesito. Ho problemi di ricezione del segnale digitale dei canali RAI1/2/3 (canale 24) con una logaritmica. Il problema è il seguente: il decoder mi mostra un ottimo segnale sia come intensità che come qualità. Ogni tanto però (a giorni) la qualità passa dal 90% al 30% con oscillazione rapide e di conseguenza l'immagine e audio ... Dov'è il problema?? Nessun problema per gli altri canali. Grazie in anticipo. [;)][;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 18/10/2011 alle: 23:05:21
quote:Risposta al messaggio di b524 inserito in data 18/10/2011  22:51:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è un problema di antenna, ma di livello di segnale trasmesso. Ti sei dimenticato lo squadrettamento dell'immagine. Finchè tutto non e digitalizzato ci possono essere oscillazioni di segnale per commutare un trasmettitore e l'altro. Questo si rende necessario per il residuo di ripetitori in analogico per non oscurare zone del paese. La RAI è servizio pubblico. Ci vuole pazienza. A casa sono costretto a sintonizzare almeno una volta la settimana il decoder... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 18/10/2011 alle: 23:16:11
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 18/10/2011  23:05:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie. Lo squadrettamento era sottinteso. Mi sembra di capire che è inutile spendere soldi per cambiare l'antenna con una piu costosa ... Grazie e buona notte! [;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 19/10/2011 alle: 00:03:12
quote:Risposta al messaggio di b524 inserito in data 18/10/2011  23:16:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non spendere denaro, è inutile. Quando il residuo di analogico sarà estinto le cose cambiano. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 19/10/2011 alle: 12:13:09
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 19/10/2011  00:03:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alvaro, buon giorno! Approfitto della tua disponibilità: anch'io ogni tanto, non per cognizione, ma per intuizione, ricorro alla risintonizzazione. Ma, mi chiedo, se il canale per la RAI (24 nel mio caso) è sempre quello, per quale mistero c'è bisogno di rifare la sintonizzazione? E' una scocciatura che prima del passaggio definitivo al digitale (ovvero per 6 anni) non ho mai avuto. Saluti. [;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 19/10/2011 alle: 12:58:21
quote:Risposta al messaggio di b524 inserito in data 19/10/2011  12:13:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La risintonizzazione è necessaria se decade il livello del segnale. Il decoder non lo ricolloca nella stessa identica posizione. Saluti _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 25/10/2011 alle: 19:18:59
Ciao Alva,[:)] Volevo un tuo consiglio, secondo te se faccio passare il cavo d'antenna insieme ai cavi elettrici dei servizi come si vede in foto, ci possono essere problemi di disturbo per il segnale[?][?]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/10/2011 alle: 19:36:20
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 25/10/2011  19:18:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io non credo che diano fastidio, però meglio avere una parola definitiva da Alvaro.
alva.it
alva.it
Inserito il 25/10/2011 alle: 19:49:22
Il coassiale è schermato, poi i servizi sono in corrente continua. Nessun problema. I miei cavi passano da li. P.S. ciao Diego[;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 25/10/2011 alle: 20:45:28
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 25/10/2011  19:49:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alva, come gia postato in un altro argomento, mi consigli di metterlo sotto fusibile il televisore oppure uso semplicemente l'attacco accendisigari[?]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/10/2011 alle: 21:49:40
<ot> Ciao Alvaro Spero che troveremo un'occasione per vederci presto, ma per ora la vedo dura... </ot>
alva.it
alva.it
Inserito il 25/10/2011 alle: 23:40:53
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 25/10/2011  20:45:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le protezioni ci sono gia a monte del TV, secondo me mettere un fusibile è inutile. La spina accendisigari contiene gia un fusibile, prova a svitarne la punta. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
