Amorfo flessibile, rigido o policristallino?
2 20 216
Southdream
Southdream
01/09/2014 577
Inserito il 11/02/2015 alle: 11:36:13
Per funzionare con PWM il pannello deve avere la tensione Voc entro certi limiti. Gli amorfi per uso edificio hanno tensioni altissime (anche 60Volt) e funzionano solo com MPPT. ...I Sanint Gobain sono senza dubbio i migliori. Per far funzionare i Kaneka penso serva un MPPT. Gli altri non li conosco. Se vuoi risparmiare prendi un pannello con caricabatterie PWM, rende un po meno ma risparmi anche 40 euro! Inviato dal mio Commodore64
raimondo56
raimondo56
Inserito il 11/02/2015 alle: 15:11:41
molto dipende dal modo di "vivere" in camper. Se si stà fermi a lungo, anche sotto al sole sarà bene avere qualche cosa in più di un semplice 100 watt. Se si sta fermi un giorno e poi ci si sposta fino a 200 km (3 ore di guida) allora sarebbe opportuno un Power Service oltre al pannello da 100 watt. Se si fà anche la stagione invernale e si stà in libera fermi per alcuni giorni un pannello da 100 watt non ha ragione neanche di essere montato. La mia idea è di avere almeno 300 watt di pannelli, a questo punto un MPPT o un PWM fanno poca differenza; prediligere policristallini per il fatto che in stagioni diverse dall'estate e in ombra rendono un pochino di più degli altri; e che siano calpestabili per permetterne la pulizia anche con un bastone per togliere la neve e/o la sabbia e/o altra sporcizia. saluti Raimondo & Giovanna
fr3no
fr3no
10/02/2015 144
Inserito il 11/02/2015 alle: 17:52:54
Grazie mille Southdream per la consulenza! Raimondo come dici te, tutto dipende da come ci si vive e io penso che come viviamo noi il camper 100w ci bastano, magari in inverno siamo al limite, ma posso sempre aggiungerlo poi o contare sul caro vecchio alternatore. Forum ottimo! grazie a tutti per i consigli, vi faro sapere come mi trovo con gli amorfi e Mppt.
fr3no
fr3no
10/02/2015 144
Inserito il 11/02/2015 alle: 18:24:53
Spero di non rompere troppo, cmq: Questo mppt:
http://www.ebay.it/itm/Regolato...
che dice: - Tensione batteria: 12/24V Auto set; - Corrente massima: 10A; - Massima tensione fotovoltaica in ingresso: 12V-20V, 24V-40V; - Massima potenza fotovoltaica in ingresso: 12V/130W; 24V/260W; Si brucia se' connetto un amorfo con queste caratteristiche: Potenza di picco (pmax): 125W - 139,7W Tensione a Pmax (V): 92,0 - 98,2 Corrente a Pmax (A): 1,36 - 1,42 Inoltre, si possono connettere due pannelli (1 amorfo e 1 poli) allo stesso regolatore di corrente?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/02/2015 alle: 18:31:44
quote:Risposta al messaggio di fr3no inserito in data 11/02/2015  18:24:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quel regolatore in ingresso accetta 20V (per batterie a 12V) al massimo mentre il pannello arriva ai 90V. dunque non vanno bene assieme.
Inserito il 11/02/2015 alle: 18:45:34
quote:Risposta al messaggio di fr3no inserito in data 10/02/2015  09:33:04 (
Nel tuo elenco non hai considerato questi nuovi od. DIAMANTE
http://www.tecnologiadiamante.c...
Italiani - su lastra inox da 3 mm -flessibili e curvabili- garanzia 25 anni- pedonabili-infrangibili e molto leggeri sul tetto del mio quasi 400Wp.in poco spazio. Guarda in questo
Se hai richieste via mail ,grazie. Franco
fr3no
fr3no
10/02/2015 144
Inserito il 11/02/2015 alle: 19:07:52
Grazie sergio, come si puo' capire di elettricita' non ne capisco nulla tolto il fatto che a 12v + e - stanno al loro posto e a 220v fai un po' come ti pare. Cmq conto sul mio babbo per montarlo che lui e' un pro. I Diamante sono sicuramente interessanti, ma cosi' a occhio direi fuoooori budget per me. Ho 120x180 da riempire, mi tocca solo trovare la combinazione che mi piace di piu', cmq amorfi saranno. Per la cosa di connettere ad uno stesso regolatore (che ne accetti la potenza), due pannelli con due tecnologie diverse, e' fattibile?
fr3no
fr3no
10/02/2015 144
Inserito il 12/02/2015 alle: 08:53:50
LA messa a terra sul camper non e' possibile, vero? Trovato questo post sui pannelli amorfi, mi preoccupa molto. A quanto pare il produttore sconsiglia un ombreggiatura parziale del pannello perche' si rovina! Inoltre dicono che il negativo deve essere messo a terra! uff!...e stavo quasi per comprarlo, che palle, mo mi sa che vado sui poli...
http://www.electroyou.it/forum/...
Southdream
Southdream
01/09/2014 577
Inserito il 12/02/2015 alle: 18:46:19
Una ombreggiatura permanente rovina tutti i pannelli (non solo gli amorfi). Le cacche degli uccelli, ad esempio, se rimangono 1 mese o 2 su una cella, quando la si rimuove, il silicio sotto alla cacca è più scuro. Il negativo (o il positivo in alcuni casi) dei pannelli amorfi ma messo a terra solo per far funzionare alcuni inverter di rete (grid inverter). Per caricare una batteria non serve nessun collegamento a terra. Inviato dal mio Commodore64
Modificato da Southdream il 12/02/2015 alle 19:12:26
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/02/2015 alle: 19:58:41
quote:Risposta al messaggio di Southdream inserito in data 12/02/2015  18:46:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"ombreggiatura permanente rovina tutti i pannelli" vuoi dire che rimessare il camper all'interno rovina i pannelli ? quanto rovinati diventano in pratica ?
fr3no
fr3no
10/02/2015 144
Inserito il 12/02/2015 alle: 19:59:01
Posso montare insieme sullo stesso regolatore mppt da 10A due pannelli: 1 x poli Potenza di picco (pmax): 100W Tolleranza di potenza: 0/+5W Tensione a Pmax (Vmp): 17.8 Corrente a Pmax (Imp): 5.62 A Tensione di circuito aperto (Voc): 21.36 V Corrente di corto circuito (Isc): 6.74 A Tensione massima di sistema: IEC: 1000 / UL: 600 Rating massimo di fusione: 15A Efficienza cella: 15.22 % Efficienza modulo: 13.12 % e 1 amorfo Potenza di picco (pmax): 100W Tolleranza di potenza: 0/+5W Tensione a Pmax (Vmp): 17.8 Corrente a Pmax (Imp): 5.62 A Tensione di circuito aperto (Voc): 21.36 V Corrente di corto circuito (Isc): 6.74 A Tensione massima di sistema: IEC: 1000 / UL: 600 Rating massimo di fusione: 15A Efficienza cella: 15.22 % Efficienza modulo: 13.12 % ?
Southdream
Southdream
01/09/2014 577
Inserito il 12/02/2015 alle: 22:10:09
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 12/02/2015  19:58:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non si rovinano nel rimessaggio! Tutt'altro! Un pannello è fatto da un insieme di celle.La quantità di celle determina la potenza nominale di un modulo fotovoltaico. Una cella se è metà soleggiata e meta in ombra permanentemente si rovina. Spero ora sia chiaro! Permanentemente vuol dire almeno 1 mese. Un mese in cui una parte di una cella fotovoltaica è in pieno sole e una parte in piena ombra (per esempio cacca di uccello). Quindi pulite le cacche di uccello dai vostri moduli! Inviato dal mio Commodore64
Southdream
Southdream
01/09/2014 577
Inserito il 12/02/2015 alle: 22:15:54
Perchè leggi solo 5 o 6 parole di un messaggio? Ho parlato di una cacca su una cella e dei danni arrecati alla cella. Danni rilevabili con una termografica. Che cosa c'entra il rimessaggio? Ci sei o ci fai? Inviato dal mio Commodore64
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/02/2015 alle: 22:29:23
quote:Risposta al messaggio di Southdream inserito in data 12/02/2015  22:15:54 (
prima hai scritto "Una ombreggiatura permanente rovina tutti i pannelli (non solo gli amorfi). Le cacche degli uccelli, ad esempio,..." cosa sia una ombreggiatura non lo so, qui trovo
http://dizionari.corriere.it/di...
e io ho supposto che l'ombreggiatura sia stare in ombra. la cacca degli uccelli che hai citato è un esempio nel tuo discorso globale e non dunque pertinente al discorso globale delle ombreggiature per quel che io capisco... il tuo messaggio l'avevo letto tutto ma l'unica cosa che ho saputo fare è interpretare il tuo messaggio in modo diverso da quel che tu volevi scrivere.
fr3no
fr3no
10/02/2015 144
Inserito il 12/02/2015 alle: 23:43:21
Boni boni...state bboni! Dai solo piu' questa poi non rompo piu' le palle a nessuno...la tensione a vuoto, la devo guardare per prendere il regolatore? Pannello poli 210w: potenza nominale 210wp tensione nominale v 18.7 Tensione a vuoto v 23,1 corrente nominale a 11.23 corrent corto circuito 12.20 max corrente inversa 16 Va bene con regolatore mppt cosi: - Tensione batteria: 12/24V Auto set; - Corrente massima: 20A; - Massima tensione fotovoltaica in ingresso: 12V-20V, 24V-40V; - Massima potenza fotovoltaica in ingresso: 12V/260W; 24V/520W; - Auto consumo: <20mA ; E' tutto nei parametri tranne la tensione a vuoto che ovviamente non so' cosa sia e a cercare in giro si trovano le spiegazioni ma si capisce una mazza. Dai dai ultima...pleeeease.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/02/2015 alle: 23:59:20
quote:Risposta al messaggio di fr3no inserito in data 12/02/2015  23:43:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io credo vada bene, ma non sono sicurissimo, credo di si... penso che devi sempre tenere collegato il regolatore a una batteria, altrimenti hai la tensione a vuoto alta sul regolatore. a questo punto mi chiedo: che succederebbe se saltasse il fusibile tra regolatore e batteria ? la tensione a vuoto salirebbe mettendo in pericolo il regolatore ? [:0] mah. metti un link a quel modello di mppt che ci facciamo più un'idea concreta dell'apparecchio.
Modificato da sergiozh il 13/02/2015 alle 00:02:42
airbity
airbity
27/01/2015 164
Inserito il 13/02/2015 alle: 00:12:21
dato che in inverno si ha un maggior fabbisogno di energia a fronte di una minore produzione della stessa da parte di un policristallino, un' idea potrebbe essere un impianto ibrido policristallino piu' amorfo dato che quest'ultimo in inverno rende di piu'? Fabrizio.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/02/2015 alle: 00:14:17
quote:Risposta al messaggio di airbity inserito in data 13/02/2015  00:12:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se vuoi fare energia in inverno coi pannelli solari ne devi mettere tanti o metterne uno inclinato con un inseguitore solare. qui il grafico di un pannello con e senza inseguitore solare in inverno, non ricordo di quanti W e a che latitudine.
Modificato da sergiozh il 13/02/2015 alle 00:18:53
fr3no
fr3no
10/02/2015 144
Inserito il 13/02/2015 alle: 08:13:48
mppt da 20 ah.:
pannello 210w
www.ebay.it/itm/Regolatore-Sola...
Mah, difatti dati i costi non poi cosi elevati, pensavo, eventualmente questo inverno, se un pannello da 210 non mi basta, mi metto anche un pannello amorfo con regolatore.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/02/2015 alle: 09:50:59
quote:Risposta al messaggio di fr3no inserito in data 10/02/2015  17:56:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Intendevo che al nord ci sono per la maggiore i monocristallini, girando l'italia in treno si vedono campi di monocristallini poi sai bisogna vedere uno che cosa vuole e che interessi ha. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
41 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
