ampere che entrano nella mia BS
1 20 12
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/08/2015 alle: 19:57:10
descrivo il mio impianto prima e dopo una mia modifica:
sprinter di 7 anni fa con alternatore di 180A.
prima:
dalla BM parte un filo da 6 mm2 fino al booster per il booster e il frigo: il booster stesso all'interno contiene un relé (mi disse un tecnico del fabbricante) e a motore acceso succede che a un'uscita del booster ci collegai l'inverter per il frigo a 230V sulla quale uscita la corrente è la stessa che entra nel booster dal filo da 6 mm2 proveniente dalla BM e inoltre il booster carica la BS.
in pratica quel filo alimentava booster e frigo su inverter.
da quando ho montato uno shunt ho notato che a frigo acceso a 230V in viaggio in pratica nella BS piena esce 0.8-1A per sostenere l'inverter del frigo mentre a frigo spento entra corrente dal booster nella BS.
dopo:
ho ora due fili da 6 mm2 dalla BM. uno porta la corrente al booster e solo a lui, l'altro porta la corrente all'inverter per il frigo a motore acceso.
oggi ho visto:
con frigo spento entravano 3-4 A nella BS.
con frigo acceso a 230V tramite inverter in viaggio entrava circa 1A nella BS.
COME MAI SE SONO DUE FILI SEPARATI provenienti entrambi dalla BM ?
un miglioramento c'è stato perchè ora entra corrente nella BS col il frigo acceso (prima la BS perdeva corrente in queste condizioni) ma meno che col frigo spento.
d'accordo che i fili non sono grossissimi ma mi spiego molto male il fattaccio.
credo di ricordare che il cavo che collega l'alternatore e la BM sia bello grosso, tipo come un mignolo ma dovrei guardarlo ancora per essere sicuro.
altra cosa che non so quanto conti: la temperatura esterna era 36.5 gradi oggi quando ho visto questa misera cosa.
Modificato da sergiozh il 07/08/2015 alle 20:12:37
Inserito il 07/08/2015 alle: 20:32:40
Non è la stessa identica situazione: stato di carica della batteria, impegni diversi dell' alternatore (luci, ventole, arria condizionata, ecc.). Il booster non inventa corrente, gestisce quella che l'alternatore è in grado di fornire.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/08/2015 alle: 20:46:43
l'alternatore ne fornisce abbastanza secondo me. 180A.
le condizioni erano identiche con frigo acceso e spento. acceso entrano 3-4 ampere in batteria, spento 1 e c'era anche il pannello solare sotto il sole che 2-3 ampere teoricamente li darebbe anche lui sotto il sole.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 07/08/2015 alle: 20:48:53
La tensione sulla BS cambia quando accendi l'inverter?
La prova lhia fatta al minimo o anche con il motore a 2000 g/m?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/08/2015 alle: 20:59:13
prova fatta solo con motore al mimimo perchè ero da solo e il voltaggio sinceramente non l'ho guardato.
temo che passera' parecchio tempo prima che possa verificare a 2000 giri e dovro' avere pure la,batteria non completamente carica, altrimenti entra nulla....
Modificato da sergiozh il 07/08/2015 alle 21:16:28
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 07/08/2015 alle: 21:23:54
In risposta al messaggio di sergiozh del 07/08/2015 alle 20:59:13
prova fatta solo con motore al mimimo perchè ero da solo e il voltaggio sinceramente non l'ho guardato. temo che passera' parecchio tempo prima che possa verificare a 2000 giri e dovro' avere pure la,batteria non completamente carica, altrimenti entra nulla....
direi che al minimo è normale, dopo tutto il frigo richiederà non meno 15A
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/08/2015 alle: 21:30:39
In risposta al messaggio di feynman del 07/08/2015 alle 21:23:54
Il frigo ha una resistenza da 135W. Spero proprio che a 2000 giri non faccia la stesso scherzo anche se ci credo poco. Sembra una maledizione caricare la batterie e far andare il frigo....
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/08/2015 alle: 21:43:48
In risposta al messaggio di sergiozh del 07/08/2015 alle 21:30:39
Premetto di non aver ancora letto , lo farò a breve , quindi rispondo un po' sulla scorta di quel che so già del tuo mezzo
// Sembra una maledizione caricare la batterie e far andare il frigo... //
Nessuna maledizione , sono anni ormai che ti ripeto , che è più semplice avere un impianto che funziona , anziché provvedere a forza di ripieghi  sad
Questa volta non sono io a dirlo , ma sai come la penso , ormai laugh
Un alternatore da 360A , servirebbe a poco se l'impianto non è anch'esso all'altezza , stesso discorso che ho fatto a Topolone , ma lui queste cose le sa meglio di me , solo gli hanno rifilato un cavo uguale a quello che non andava
..oltre che quando si ha un problema subdolo come il suo , spesso ci si inalbera e si perde la lucidità frown
Mar..cucciolowink
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/08/2015 alle: 22:19:29
In risposta al messaggio di marcucciolo del 07/08/2015 alle 21:43:48
Premetto di non aver ancora letto , lo farò a breve , quindi rispondo un po' sulla scorta di quel che so già del tuo mezzo // Sembra una maledizione caricare la batterie e far andare il frigo... // Nessuna maledizione
, sono anni ormai che ti ripeto , che è più semplice avere un impianto che funziona , anziché provvedere a forza di ripieghi   Questa volta non sono io a dirlo , ma sai come la penso , ormai Un alternatore da 360A , servirebbe a poco se l'impianto non è anch'esso all'altezza , stesso discorso che ho fatto a Topolone , ma lui queste cose le sa meglio di me , solo gli hanno rifilato un cavo uguale a quello che non andava ..oltre che quando si ha un problema subdolo come il suo , spesso ci si inalbera e si perde la lucidità Mar..cucciolo
Sia l'alternatore che l'impianto non li ho scelti ma li ho trovati.....
se un filo mi trasporta 12 A diciamo perche' due fili non trasportano 12 A ciascuno ?
devo fare la prova a 2000 giri, ma alla fine la potro' fare solo quando vado in vacanza e con sto tempo non so quando sara'.
ik4yaz
ik4yaz
11/08/2012 106
Inserito il 07/08/2015 alle: 23:51:09
""se un filo mi trasporta 12 A diciamo perche' due fili non trasportano 12 A ciascuno ?"
Probabilmente perchè non hai 24 A a disposizione, oppure i 2 fili sono molto diversi come lunghezza , ricorda che con questi amperaggi in giro la lunghezza del singolo cavo ha molta influenza, più esso è lungo e più presenta una resistenza elevata,la corrente percorre sempre la via meno resistiva, dalla legge di hom I (A)=v(volt)/ R (resistenza), 6mmQ portano al massimo 12A a 13V, se tu avessi 2 cavi identici in parallelo si comporterebbero come un unico cavo di 12 mmQ, ma devono essere identici sia di sezione che di lunghezza e anche come qualità del rame che li compongono.
equipaggio: fabrizio(64)-Teresa(67)-Giulio (08) Balù (il peloso)
ELNAGH POKER 110 SU FORD 2.5 TD TPG
FERRARA www.ik4yaz.it
Inserito il 08/08/2015 alle: 08:10:32
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 09/08/2015 alle: 09:37:01
Bisogna fare altre prove tipo verificare con batteria un po scarica e con l'alternatore non al minimo. Potrebbe anche essere una falsa lettura a causa di rumore generato dall'inverter.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/08/2015 alle: 10:10:30
In risposta al messaggio di feynman del 09/08/2015 alle 09:37:01
Si ma ora non posso fare queste prove, devo aspettare di andare in vacanza......
Sostituire batteria
campu
49 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
