Ampere e volt...dannata legge i Ohm e Joule!
1 20 5
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 16/08/2009 alle: 11:06:16
Secondo voi ipotizzando di usare un clima portatile da 815 W - a 1000 w su una colonnina da 5 A, con anche il frigo a compressore credo da 60 w indesit. Ce la si fa? La questione è che utilizzando il clima al minimo sarebbe I = P/V quindi in eccesso 900 w / 220 V = 4 A il frigo 60 w / 12 V = 5 A quindi presumo che non ce la faccia.....con una sola colonnina ( 4 A + 5 A = 9 A)! A meno che il frigo non vada anche a 220 V in tal modo assorbirebbe 60 w / 220 V = 0,3 A [:0] sarò costretto a pagare 2 prese alla colonnina? [:I]
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 16/08/2009 alle: 11:12:48
Senti se possono aumentarti gli Ampere (alcuni campeggi lo fanno pagando la differenza) altrimenti vai per il frigo e sopporti il caldo. (Se avevi il trivalente nessun problema andavi a gas). Buona Vacanza a tutti [;)]
pioppone
pioppone
12/04/2007 102
Inserito il 16/08/2009 alle: 11:20:31
Ciao scusa se mi permetto ma non puoi sommare gli ampere consumati a 12 con quelli a 220, la costante che devi tenere è la potenza, dato che la corrente la prelevi sempre da una colonnina che parte da 220v. per cui la potenza prelevata prima dell'inverter per il frigo son sempre 60W + il consumo dell'inverter stesso. il problema secondo me è che anche se a regime tu arrivi a un ipotetico consumo di 4,4/4,5 A e quindi potrebbe reggere dato che ne hai 5 disponibili, temo che con gli spunti ti scatti il salvavita specialmente quelli dovuti alla pompa di calore del condizionatore.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 16/08/2009 alle: 11:49:18
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 16/08/2009  11:06:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stai sbagliando i conti. Gli ampere del frigo li devi calcolare sulla 220 volt e non sulla 12. La 220 entra nella centralina del tuo veicolo che provvede a caricare/alimentare la batteria alla quale è collegato il tuo frigo. Il tuo frigo, tenuto conto di tutto, dovrebbe richiedere tra 0,3 e o,6 ampere. Dovresti starci tranquillamente. Non dovrebbe neppure scattare il magetotermico/salvavita. Dico questo perché il salvavita scatta solo se c'è una dispersione di corrente verso terra e non scatta per troppa corrente erogata senza perdite. A scattare, interrompendo l'erogazione, è il circuito del magnetotermico. Questo è progettato per erogare l'amperaggio per il quale è tarato, ma anche per sopportare picchi improvvisi (come quelli relativi allo spunto). Un poò come le batteria da avviamento che sono progettate per erogare costantemente (per esempio) 100 ampere, ma possono dare in fase di spunto anche 200 ampere per avviare il motore (cosa non possibile per le batterie stazionarie). Ciao
giovanni1981
giovanni1981
27/07/2008 711
Inserito il 16/08/2009 alle: 11:58:44
spegli il clima, mettiti all'ombra con una bella sdraio e goditi il fresco degli alberi [8D]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/08/2009 alle: 12:13:39
dovrebbe funzionare tutto come ti hanno detto. il mio condizionatore è da 900 W e con le colonnine da 4 ampere a volte va e a volte non va. il tuo frigo consuma 0.3 A , dunque ci dovrebbe stare tutto nei 5 A.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
