Amperometro e Shunt
1 20 3
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 27/02/2009 alle: 12:35:21
Un amico vorrebbe montare un amperometro con zero centrale da 80A gli hanno chiesto che tipo di Shunt volesse, io non ho saputo dargli una risposta, qualcuno mi può aiutare a risolvergli il problema? Grazie e tutti gli esperti che mi risponderanno. Antonio
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 27/02/2009 alle: 12:50:32
Ciao, un amperometro da 80A non fa passare tutta la corrente attraverso lo strumento, ma viene bypassata una grandissima percentuale attraverso un circuito di Schunt (resistenza)in grado di sostenere la corrente sopracitata, non so cosa sia disponibile in commercio, poteva farselo spiegare, forse fanno riferimento alla resistenza.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 27/02/2009 alle: 12:55:15
Mi son dimenticato un link Wikipedia che lo spiega http://it.wikipedia.org/wiki/Shunt_(elettrotecnica) Ciao
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 27/02/2009 alle: 13:14:23
Gli amperometri per alte correnti sono in realtà dei voltmetri, questo è il motivo per cui richiedono uno Shunt. Normalmente sono 75mV a fondo scala, ma ti conviene verificare sullo strumento la tensione per la quale segnano il max. A questo punto puoi scegliere lo shunt. Per esempio se lo strumento è a zero centrale e misura 80 Amp a fondo scala e, supponiamo sia un 75mV, allora lo shunt sarà da 80Amp 75mV. Non sò se è un valore comune ma puoi chiedere o verificare la disponibilityà sul sito RS. [url] http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=13&Ne=4294958127&Ntt=Shunt&Ntk=I18NAll&Nr=AND%28avl%3ait%2csearchDiscon_it%3aN%29&Ntx=mode%2bmatchallpartial&N=4294956072&Nty=1
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
