quote:E ancora: quando l'alternatore carica le batterie interferisce con la lettura dell'amperaggio?Non ho capito bene la domanda. L'amperometro (o la centralina di ricarica dei pannelli fotovoltaici) ti fornisce il valore della corrente che sta scorrendo nell'impianto, generalmente positiva (ma potresti montarlo a rovescio) quella in uscita (a te in sostanza interessano i consumi) cioè quanto stano consumando le utenze, negativa quella in ingresso dalle fonti i ricarica. Se ad esempio hai luci accese per 5,6A e il pannello ti carica 2,2A leggerai +3,4A. Per l'alternatore stesso discorso, tenendo conto di quello che ho detto sul collegamento del negativo di batteria ai morsetti. Devi portare anche il negativo dell'alternatore a valle dello shunt. PS verifica che lo shunt regga carichi elevati, tipicamente attorno ai 100A.
quote:Originally posted by PPoliMa il fatto che le due batterie siano collegate in parallelo rende possibile una corretta lettura? oppure nel punto da me indicato legge solo la corrente che passa nella batteria servizi e non in quella ausiliaria?
... Potresti metterlo in un qualsiasi punto del circuito, basta che sia un punto da cui passano tutte le correnti dell'impianto elettrico...
