Analisi e dati Eco-Whorty LiFePo4 280 Ah
11 20 350
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 30/01/2025 alle: 14:12:24
In risposta al messaggio di cava0785 del 29/01/2025 alle 18:05:29
So di essere OT, ma alla fine la prendereste questa Eco-Whorty LiFePo4 280 Ah? Oppure meglio le LiTime, le PowerQueen o le Redodo?
Io sto valutando le Man Yi
Laika Kreos 5001 SL
cava0785
cava0785
27/05/2020 72
Inserito il 30/01/2025 alle: 15:51:03
In risposta al messaggio di LaJena del 30/01/2025 alle 14:12:24
Dove le acquisti?
BaBaBaBaBa
BaBaBaBaBa
11/01/2022 95
Inserito il 30/01/2025 alle: 21:38:30
Ti consiglio di guardarti in giro e valutare anche altro
Luca
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 30/01/2025 alle: 23:04:49
In risposta al messaggio di BaBaBaBaBa del 30/01/2025 alle 21:38:30
Diciamo che ho ristretto la cerchia a Basen EcoWorthy e Man Yi.
Scartati i prodotti da boutique.
Laika Kreos 5001 SL
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 30/01/2025 alle: 23:08:09
In risposta al messaggio di cava0785 del 30/01/2025 alle 15:51:03
Dove le acquisti?
Preso contatto sul loro sito.
Non avendo fretta… sto alla finestra e soppeso quello che leggo qui quanto scrivono coloro che hanno grandi esperienze. Non è così facile scegliere.
Man Yi mi pare sia qualitativamente migliore. Basen quello più economico ma pare post-vendita molto discutibile. EcoWorthy si potrebbe porre come via di mezzo.
Laika Kreos 5001 SL
BaBaBaBaBa
BaBaBaBaBa
11/01/2022 95
Inserito il 31/01/2025 alle: 08:02:44
In risposta al messaggio di LaJena del 30/01/2025 alle 23:08:09
Preso contatto sul loro sito. Non avendo fretta… sto alla finestra e soppeso quello che leggo qui quanto scrivono coloro che hanno grandi esperienze. Non è così facile scegliere. Man Yi mi pare sia qualitativamente migliore. Basen quello più economico ma pare post-vendita molto discutibile. EcoWorthy si potrebbe porre come via di mezzo.
Nessuno di loro produce celle lifepo4 quindi sulla qualità devi verificare che tipo di celle ti vendono al di là della marca (EVE, Hihium, ecc). Il rischio è di avere celle di bassa qualità o addirittura fake
Luca
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 31/01/2025 alle: 08:31:34
In risposta al messaggio di BaBaBaBaBa del 31/01/2025 alle 08:02:44
Non ho trovato produttori di celle che vendano anche batterie.
Esistono?
Laika Kreos 5001 SL
Inserito il 31/01/2025 alle: 11:12:11
In risposta al messaggio di Frank Blue del 30/01/2025 alle 11:46:39
anche i miei bms falsano il soc in certe condizioni e in tutti i thread che ne parlano ho speigato che è perchè non fate arrivare la batterie alle tensioni di reset degli integratori che calcolano il soc (non scaricate
mai l batteria del tutto e/o non la caricate del tutto), quindi si somma l'errore di integrazione. E' un problema irrisolvibile se non col reset, dovuto al somamrsi degli errori di lettura dell amperometro. Io cambio i valori di reset nel bms risolvendo il problema, se guardi il grafico si deduce quando interviene il reset (la curva fa uno scalino ch eè l'errore di integrazione resettato e poi diventa piatta perchè il bms impedische di andare oltre il 100% o sotto lo 0%, in modo che al ciclo successivo riparta dal punto corretto. Comunque non solo io non ti ho insultato ma te dici continuamente inesattezze con una spocchia insopportabile che io mi trovo a chiarire per il bene della comunità..per poi essere insultato come la spocchia l'avesis io solo perchè ho una cultura. E' una fatica immensa (che infatti faccio sempre piu raramente, ammetto di sbagliare io a prodigarmi)
Forse non hai ancora capito le differenze tra una casa ed un camper.
Tu prelevi circa 250Ah in circa 15 ore, i tuoi assorbimenti sono alti e gli strumenti di misura riescono ad essere piu precisi nel rilevare assorbimenti superiori a 1A.
In camper generalmente (almeno nel mio caso,250Ah vengono prelevate oltre 70 ore se non vi e' nulla che ricarica), spesso gli assorbimenti possono essere di pochi mA ed e' proprio in quel mentre che il BMS e gli altri sistemi di misurazione tendono a commettere errori.
So perfettamente che un preciso riallineamento avviene caricando al 100% o scaricando fino allo 0% ma non serve a nulla, nel senso che al raggiungimento del 100% la batteria o meglio le celle, cominceranno a cedere energia e quindi pian piano si ripresenterà il problema, perché in camper gli assorbimenti inferiori ad 1A continueranno ad esserci ed amperometi-shunt, BMS e quant'altro continueranno a mancare registrazioni o piccoli rilievi.
Ciro.
Modificato da Szopen il 31/01/2025 alle 11:34:00
BaBaBaBaBa
BaBaBaBaBa
11/01/2022 95
Inserito il 31/01/2025 alle: 16:05:06
In risposta al messaggio di LaJena del 31/01/2025 alle 08:31:34
Non ho trovato produttori di celle che vendano anche batterie. Esistono?
Che io sappia, no. È anche molto difficile avere celle direttamente dai produttori
Luca
il tornitore
il tornitore
Inserito il 31/01/2025 alle: 16:29:39
In risposta al messaggio di BaBaBaBaBa del 31/01/2025 alle 16:05:06
A parte avere conoscenze... L'unico modo è quello di andare su al..a e districarsi tra i vari fornitori e forse trovare anche il produttore ma è difficile poichè esempio BYD non si mette su tali siti.
C'è da fare attenzione, tra i tanti aspetti, sul prezzo perchè bisogna chiedere il prezzo DDP e non quello che propongono loro (spesso FOB)
Max70
Max70
24/06/2011 68
Inserito il 02/02/2025 alle: 09:54:46
In risposta al messaggio di LaJena del 30/01/2025 alle 23:04:49
Diciamo che ho ristretto la cerchia a Basen EcoWorthy e Man Yi. Scartati i prodotti da boutique.
Ciao a tutti.
anche io vorrei sostituire la BS e stavo valutando le stesse batterie con una preferenza per Basen 230Ah, che oltre al prezzo basso, rispetto a Eco-worthy 280Ah, ha anche il bilanciamento attivo delle celle, e peso potenza e dimensioni più adatti alle mie esigenze.
Sul sito è anche specificata la posizione delle celle, e i 3 lati sui quali è possibile posizionarla
Nonostante la restante scarsa documentazione e il servizio post-vendita che non ha belle recensioni, forse è un rischio che vale comunque la pena di correre.
in questa recensione ne parlano bene...
https://youtu.be/cJV3-JW8KKQ?si...
Sul loro sito con paypal costerebbe circa 392 euro al cambio di oggi (407 dollari ), dal magazzino in Polonia e quindi credo senza altre maggiorazioni.
Max
Modificato da Max70 il 02/02/2025 alle 10:18:27
Inserito il 02/02/2025 alle: 12:36:27
In risposta al messaggio di Max70 del 02/02/2025 alle 09:54:46
Ciao a tutti.  anche io vorrei sostituire la BS e stavo valutando le stesse batterie con una preferenza per Basen 230Ah, che oltre al prezzo basso, rispetto a Eco-worthy 280Ah, ha anche il bilanciamento attivo delle celle,
e peso potenza e dimensioni più adatti alle mie esigenze. Sul sito è anche specificata la posizione delle celle, e i 3 lati sui quali è possibile posizionarla Nonostante la restante scarsa documentazione e il servizio post-vendita che non ha belle recensioni, forse è un rischio che vale comunque la pena di correre.  in questa recensione ne parlano bene... Sul loro sito con paypal costerebbe circa 392 euro al cambio di oggi (407 dollari ), dal magazzino in Polonia e quindi credo senza altre maggiorazioni.
Io devo ancora trovarla una recensione dove parlano male di qualcosa
Gianluca
BaBaBaBaBa
BaBaBaBaBa
11/01/2022 95
Inserito il 02/02/2025 alle: 20:34:37
Fatti dire la marca delle celle, che capacità reale ti assicurano ( e poi fai un test di scarica appena arriva), la data di produzione (e verificala appena arriva), la marca del BMS. Ideale sarebbe anche un video con la resistenza interna e il voltaggio.
In bocca al lupo
Luca
Max70
Max70
24/06/2011 68
Inserito il 02/02/2025 alle: 22:57:19
In risposta al messaggio di BaBaBaBaBa del 02/02/2025 alle 20:34:37
Fatti dire la marca delle celle, che capacità reale ti assicurano ( e poi fai un test di scarica appena arriva), la data di produzione (e verificala appena arriva), la marca del BMS. Ideale sarebbe anche un video con la resistenza interna e il voltaggio.  In bocca al lupo
Grazie Luca per i consigli.
Anch'io come LaJena non ho fretta, sto ancora valutando insieme ad altre cose (caricatore AC, DC-DC e eventuale inverter).
In questi giorni cercherò di scrivere e vediamo cosa rispondono...
Max
il tornitore
il tornitore
Inserito il 02/02/2025 alle: 23:07:34
La reale capacità delle celle la si verifica dopo almeno 10 cicli completi o analoga capacità scambiata con profondità di scarica dell'80% almeno... Si deve stabilizzare il SEI. Verificare la capacità prima probabilmente si noterà che è più bassa del dichiarato (a condizioni di test).
I video lasciano il tempo che trovano... Possono mandare lo stesso video a diversi.
Inserito il 03/02/2025 alle: 00:20:05
In risposta al messaggio di Max70 del 02/02/2025 alle 22:57:19
Grazie Luca per i consigli.  Anch'io come LaJena non ho fretta, sto ancora valutando insieme ad altre cose (caricatore AC, DC-DC e eventuale inverter). In questi giorni cercherò di scrivere e vediamo cosa rispondono...
I consumi e la produzione di energia hanno delle variabilità immense, non ti servono calcoli precisi, devi stare molto largo se vuoi non avere troppe criticità.
Devi fare un impianto adatto agli scenari peggiori, tutto considerato un raddoppio delle Ah della batteria comporta una spesa complessiva del 20% in più.
Se parti subito con 580 Ah vedrai che in poco tempo non sarai più un pazzo solitario come me quando misi 760 W solari.
Presto saranno in tanti con batterie simili... i prezzi sono importanti ma tra 280 Ah e 580 Ah la differenza è il costo di... due pieni di gasolio.
Sto lavorando (gratis) su un furgonato Rimor, sono... quasi riuscito a convincere il proprietario (un amico astrofilo) per 580 Ah al litio e 430+430 = 860 Watt fotovoltaici, spero che mi dia retta, la politica dei piccoli passi non è vincente.
BaBaBaBaBa
BaBaBaBaBa
11/01/2022 95
Inserito il 03/02/2025 alle: 08:02:01
In risposta al messaggio di il tornitore del 02/02/2025 alle 23:07:34
si noterà che è più bassa del dichiarato (a condizioni di test). I video lasciano il tempo che trovano... Possono mandare lo stesso video a diversi.
Concordo ma quantomeno si prova a farli esporre e, in caso di problemi, avere più margine per il rimborso. Alcuni venditori fanno offerte (email) dove dichiarano, oltre a marca delle celle ecc. ecc., capacità reali più ampie di quella nominale
Luca
cava0785
cava0785
27/05/2020 72
Inserito il 03/02/2025 alle: 08:45:12
Stavo valutando anche io le ecoworthy..però boh non sono convinto..
Sai se le basen si possono mettere in serie?
Sto valutando anche le LITime da 300ah, ma non capisco se ha il bms attivo o meno...
Con lo stesso prezzo riuscirei a prendere una Zenith Litio 200ah usata da un amico (la batteria ha un paio di mesi)...voi cosa fareste?
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 03/02/2025 alle: 09:29:01
Sicuro? A me risulta che la basen abbia un bms JBD con bilanciamento passivo.
Bon cop de falç!
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 03/02/2025 alle: 09:31:32
In risposta al messaggio di sport15 del 02/02/2025 alle 12:36:27
Io devo ancora trovarla una recensione dove parlano male di qualcosa Gianluca
Io ne ho viste parecchie invece.
Bon cop de falç!
11 minuti fa
