(ancora) antenna cb
1 20 0
topastri
topastri
03/04/2008 848
Inserito il 19/10/2010 alle: 09:27:05
sono alle prese con l'installazione dell'antenna cb che vorrei 'sistemare' da solo sul tetto del camper. il tetto è in vetroresina e la fortuna non gioca a mio favore.[:(!] sul tetto non ci sono barre o altro a cui 'attaccarsi'.[:(!] l'antenna è una plc minox della sigma (intercambiabile con la plc 800) cortocircuitata alla base (dato di fabbrica). su COL leggevo che in caso di configurazione cortocircuitata non occorre piano di massa ma, malgrado sia stato un 'cb' per tanti anni, non ero a conoscenza di questo particolare. ho montato l'antenna su un supporto in alluminio sagomato (non una grande superficie) ed ho fatto delle prove 'volanti' con il rosmetro appoggiando l'antenna sul tetto del camper. risultati disastrosi![V] valori da 3 in su.[V] avendo a disposizione una trasmittente che mi consentiva una buona larghezza di banda (utilizzato solo per le prove [:D]) ho fatto test dai 26 ai 30 mhz. l'andamento è discontinuo...più o meno, ogni mhz le stazionarie scendono a 1,5 per poi rialzarsi alle stelle e poi ridiscendere, poi risalire...boh! la cosa più strana è che, anche in ricezione, i segnali sono bassi; trasmettendo da altri camper che stavano a 10 mt. dal mio (parcheggiati, spazio libero), la ricezione non superava un segnale di 9. queste prove le ho fatte alternando 2 antenne identiche (plc minox) una datata ed una appena acquistata e 2 cb, marche diverse e qualità diverse. le saldature sono ok (misurata la continuità con il tester), un cavo è datato (quello dell'antenna datata) ed uno nuovo immacolato (quello dell'antenna appena acquistata). passi che ci siano problemi in trasmissione,ma in ricezione non riesco a spiegarmelo.[xx(] a parte la soluzione dei radiali 'artificiali' da tetto (soluzione che non mi piace anche se non ne metto in dubbio la resa) che grandezza di piastra di alluminio dovrei avere (orientativamente) sul tetto come piano di massa ?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
