Ancora Batterie boh..
1 20 2
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 17/12/2009 alle: 18:22:19
Ho tirato giu le mie due BS da 80 AH collegate in parallelo perchè volevo controllarle e caricarle con un caricabatteria da casa, allora misuro la tensione con il tester, la prima 12.78, la seconda una Ursus 13.50. allore le batterie sono rimaste sul camper per qualche settimana inutilizzato, premetto che ho due pannelli solari. le carico entrambe, le lascio ferme un giorno e rimisuro le tensioni, uguali a quando le ho tirate giu, e il caricabatteria mi diceva che entrambe erano cariche. Allora la mia domanda è possibile avere 13.5 di tensione sulla batteria? Qualche settimana prima, mi ero dimenticato accesa la ventola della truma e le batterie erano andate completamente giu, solo che allora le avevo caricate lasciando il camper attaccato alla 220 per una settimana. cosa puo essere successo? se la batteria ursus fosse defunta, il giorno dopo averla caricata non dovrebbe essere scarica? La tensione non dovrebbe scendere? scusate ma ne capisco poco, chiedo chiarimenti agli esperti. Grazie Pietro.
Inserito il 18/12/2009 alle: 13:18:09
Le batterie hanno la medesima età ? Per verificare lo stato della carica è necessario disporre di un apposito strumento che ne misura i parametri in fase di scarica, normalmente questo strumento un amperometro apposta per batterie lo hanno tutti gli elettrauto, con quella misurazione è possibile avere lo stato della carica e dell'efficenza della batteria, meglio di una misurazione a vuoto, ciaoo.
maurygo
maurygo
Inserito il 18/12/2009 alle: 21:37:55
prova a caricarle poi ne colleghi una x volta vedi quale delle 2 mantiene di piu la carica, se una non la mantiene significa che in parallelo ruba energia all'altra cosi inevitabilmente vanno giu entrambe
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
