ancora bombolone, consigli... e cannoli
1 20 16
Mc Robi
Mc Robi
06/12/2007 88
Inserito il 30/01/2008 alle: 17:25:55
Ciao a tutti! Finalmente, dopo quasi due mesi d'attesa, il camper è in officina per il montaggio del bombolone icon. Come anticipato in un altro topic, la bombola verrà posizionata in garage. Inizialmente, l'idea era quella di far uscire il tubo del gas dal garage (forando il pavimento) per andare ad attaccarsi all'esistente regolatore posizionato nel vano porta bombole. Oggi, invece, abbiamo deciso di allacciare il tubo nuovo (con una "T") direttamente al tubo esistente, proprio davanti alla truma (ovviamente inserendo un nuovo regolatore tra la bombola e la "T"). Così facendo, tutto l'impianto sarà interno ai vani garage e truma, tra l'altro adiacenti e comunicanti, e perciò al calduccio :) Ora la domanda, secondo voi, tenendo presente che la cellula è dotata di un rilevatore gas e il bombolone verrà "inscatolato" a tenuta stagna, questo impianto è sicuro? Accetto tutti i consigli e ringrazio chi mi risponderà. Un saluto a tutti. Roberto
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 30/01/2008 alle: 17:30:23
Sicuramente non avrai problemi di ghiaccio del gas (e non è cosa da poco) per il resto non sò che garanzie di tenuta stagna ti diano. Io un pò sono preoccupato in caso di tamponamento posteriore in quanto i camper in caso d'urto sono fatti di cartapesta. Ciao Daniele.
Inserito il 30/01/2008 alle: 17:43:33
Peggior posto è difficile da trovare.... Opinione personale,ovviamente. Certo che se te lo ha consigliato l'installatore allora si che siamo messi male.... Opinione personale anche questa ovviamente. A me sembra poco sensato rubare spazio interno che potrebbe essere impiegato per altro. Di norma,ma non è la regola,si installano sottopianale o lateralmente dietro la bandella,come faceva Arca. Ricordatevi che non gela il serbatoio,ma il gassificatore o bombolino che è quello che fa cambiare stato al gas.Se questo è al riparo o è riscaldato i problemi saranno zero. Chiedi consigli:ma se l'hai già montato dentro il garage quali consigli chiedi?? Ma magari mi sbaglio,ed hai fatto bene. Sentiamo anche altre campane... Gianluca
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 30/01/2008 alle: 17:55:40
da quello che ho capito il bombolone è nel garage e non credo sia un'ottima idea perchè si mette il bombolone per ricavare spazio non per occuparlo. ciao claudio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/01/2008 alle: 18:01:56
Lasciatelo stare. Lo spazio che ha perso, lo ricava dal vano bombole. Non è polemica,anche dietro la brandella ,in caso di urto laterale? Franco
Mc Robi
Mc Robi
06/12/2007 88
Inserito il 30/01/2008 alle: 18:19:10
intanto grazie. Nel precedente topic vi è una valutazione relativamente allo spazio "perso": resta libero e comodamente utilizzabile l'attuale vano bombole. Lo spazio "perso", consiste in una cassa nel garage, sopra la quale potrò appoggiare qualsiasi altra cosa, e/o anche un'altra cassa. Nel nostro camper, non abbiamo il problema dello spazio inteso come quantità, ma semmai qualche problema nell'organizzazione di esso: spesso, per prendere oggetti posizionati sotto altri, siamo costretti ad un antipatico togli e rimetti. Per questo motivo, lo spazio non sarà perso, ma meglio distribuito. Il parere che mi interessava avere, è riferito alla sicurezza in viaggio e da fermi. :) :) :)
Mc Robi
Mc Robi
06/12/2007 88
Inserito il 30/01/2008 alle: 18:50:35
Mc louis 490g montato su renault con telaio pianalato: sotto non c'è uno spazio sufficentemente grande ad ospitare il bombolone da 54l.
quote:Originally posted by Roberto66
se l' impianto e' fatto bene e non accade mai nulla teoricamente non vi e'differenza (anche in casa abbiamo i tubi del gas) Il problema si pone nel momento in cui qualcosa non va e ti ritrovi con il gas nell' abitacolo. La domanda e' dunque: perche' non installarlo fuori ? Ciao Roberto
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 30/01/2008 alle: 22:22:50
io monterei anche una valvola di non ritorno subito dopo il riduttore di pressione nel vano bombola per evitare che a bombola staccata(magari mentre si sostituisce la bombola stessa) esca gas proveniente dal bombolone. poi mi assicurerei che il bombolone abbia una presa d'aria verso l'esterno per smaltire eventuali perdite,(la tenuta stagna che ti dichiara andrebbe comunque valutata attentamente) premesso che i tubi del gas devono scorrere all'esterno,il fatto che te lo faccia passare internamente mi lascia un po'perplesso. importante e' comunque ti rilasci la dichiarazione di conformita' di collaudo e di lavoro eseguito a regola d'arte,almeno eventuali eredi potrebbero avere un congruo risarcimento danni [:D][:D][:D] ciao
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 30/01/2008 alle: 22:55:02
quote: il bombolone verrà "inscatolato" a tenuta stagna, questo impianto è sicuro?
Tenuta stagna non esagerare, se hai una perdita ti resta dentro.......... Fai mettere due sfiati, di quelli che montiamo sulle auto, con i due 45° gradi contrapposti, in modo che si crei un circolo di aria. nella parte più bassa possibile, del contenitore del serbatoio. Fai anche in modo che sia agevole e rapido arrivare al rubinetto di uscita. E non dimenticare di chiudere il rubinetto quando carichi. Good office Roberto
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 30/01/2008 alle: 23:01:31
Non mi piace giudicare gli altri, ma solo una precisazione......... All'interno dovrebbero solo esserci tubi con il gas in bassa pressione, quindi dopo il regolatore. Regolatore bombola ecc. devono esere posizionati in vani sigillati e arieggiati verso l'esterno. E poi con questo sistema ti complichi la vita x l'inserimento di una bombola di emergenza. Roberto
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/01/2008 alle: 23:04:16
Ciao , un istallatore che consiglia un montaggio come quello da te descritto vorrebbe messo in galera , è un istallazione killer!!![:0] Ciao Paolo
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 31/01/2008 alle: 10:08:49
ciao, perchè killer? un neo reale che vedo è il tubo ad alta pressione all'interno, questo non lo avrei messo[}:)], solo bassa pressione all'interno cellula, però è tutto interno...[:D]; per la posizione, l'unica posizione sicura è sotto pianale tra i due assi, li non credo che in caso di urto normale sia raggiungibile, se viene raggiunta la bombola in mezzo ai due assi ....siamo oltre il limite....[:(]; le altre posizioni sono abbastanza equivalenti al garage, poichè qualche centimetro di polistirolo e legno non fa differenza, in caso di scoppio. per il peso e la posizione, nel garage non è ottimale poichè troppo arretrata rispetto all'asse posteriore con consguenti sbilanciamenti, ammesso che sia in posizione centrale. Se laterale è una bella fesseria, parliamo di oltre 60 Kg. Per il resto è una questione psicologica, domire con una bombola sotto il cuscino, a meno di perdite, peraltro inesistenti o rare se l'impianto è fatto con "granu salis", o sotto qualche cm di polistirolo non fa differenza. c[8D]iao
Mc Robi
Mc Robi
06/12/2007 88
Inserito il 31/01/2008 alle: 11:44:33
Chiedo scusa, mi sono espresso male o almeno in modo incompleto. La camera, che costruirò io, sarà a tenuta stagna solamente verso l'abitacolo (garage), avrà una portina per accedere alla valvola, un congro n. di fori alti e bassi per l'aereazione e il regolatore sarà all'interno di essa. In pratica, sarà riprodotta la situazione originale, con bombole dentro il camper sotto al lavello, nel garage. L'unica differenza, a questo punto, sarà la posizione della presa d'aria, che al posto di essere sulla parete che si apre (aereatore sulla portina vano bombole), sarà in una che non si apre. A tutti, grazie per le attente risposte. Ciao
Modificato da Mc Robi il 07/02/2008 alle 20:22:49
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 07/02/2008 alle: 20:42:55
curiosità, perchè cannoli ?
carena
carena
Inserito il 07/02/2008 alle: 21:38:03
ma il riduttore di pressione lo metti all'interno della cellula? guarda che ha una valvola di sicurezza ed in caso di sovrapressione dove scaricherà????
Mc Robi
Mc Robi
06/12/2007 88
Inserito il 08/02/2008 alle: 10:52:05
x kitliz: è una battuta in parte ripresa da un altro3D :) x carena: il regolatore è interno alla camera stagna, che poi tanto stagna non è proprio perchè ha delle prese sul pavimento... è stagna solo rispetto al garage, non rispetto all'esterno
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
