ancora condizionatore Telair silent 7300
1 20 11
MiStcamper
MiStcamper
25/04/2009 3935
Inserito il 16/09/2011 alle: 20:44:58
salve,sono possessore sul mio camper,del silent 7300. e dall'estate che il compressore del condizionatore mi fà problemi,e cioè impostata la temperatura desiderata,il compressore si attiva,ma dopo 7/8 minuti incomincia a vibrare e mi dà sensazione come se il compressore si affaticasse e si stacca,per poi riattaccarsi dopo 3/4 min ripetendo la problematica...e non dando nessun refrigerio...da varie prove ho notato che se la temperatura esterna non è molto elevata il compressore vibra di meno e i blocchi sono molto di meno...mi sono rivolto al mio installatore/conce,ma non mi ha trovato problemi. che faccio?
Inserito il 16/09/2011 alle: 21:25:03
quote:Risposta al messaggio di MiStcamper inserito in data 16/09/2011  20:44:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, il ritardo nell'accensione del compressore rispetto alla ventola è normale, ovvero devi dare il tempo alla centralina di analizzare le temperature, per poi partire con tutto il resto. Magari, 7-8 min. son tanti, ma 3-4 no. Parto dal presupposto che se non fa freddo HA DEI problemi, quindi il conce NON deve dire che è tutto normale... la butto lì... ogni clima ha una sonda che controlla la temperatura dell'evaporatore per evitare che ghiacci. Potrebbe essersi rotta questa sonda e di conseguenza la centralina non da il consenso al compressore. a mio avviso, se chiami Telair ti dicono cos' ha in un secondo... ciao
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 16/09/2011 alle: 21:37:12
nn so che tipo di gas monta questo impianto dovresti fare una misurazione della pressione quando è in funzione se la pressione nn è costante devi fare una ricarica se monta un gas 407 o gas 410 prova a fare una nuova ricarica assicurandoti che chi la fa debba scaricare tutto l'impianto ,effettuare il vuoto , e ricaricare il tutto con il gas descritto in targhetta pesato al grammo ,10grammi in + si (nn di + )10 in meno no [:D] il compressore internamente ha una protezione termica ,che quando supera una certa temperatura interviene proteggendo l'avvolgimento elettrico presente dentro il compressore . il gas entrando in funzione esce dal compressore e si riscalda per poi raffreddarsi all’interno del secondo evaporatore , con un termometro ti rendi conto quando raffredda o no devi controllare se il filo che va al compressore quando è in funzione spegnendosi viene a mancare la 220 se la tensione è sempre presente vuol dire che la termica di protezione montata a contatto del compressore o il compressore lavorano male in quel caso devi contattare il centro assistenza autorizzato se invece la tensione al filo che va al compressore passa a 0 volt vuol dire che è una questione di gestione scheda dovuti a un sensore che si è spostato o mal funzionate o dai filtri che sono sporchi . Aldopalermo76
MiStcamper
MiStcamper
25/04/2009 3935
Inserito il 16/09/2011 alle: 21:49:23
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 16/09/2011  21:37:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nel momento che il compressore è attivo,l'aria esce fredda,ma quando sta x staccarsi un minuto prima l'impianto inizia a vibrare e rumoreggia sempre di piu finchè si stacca(mantenendo la ventola in funzione)x poi riattaccarsi 3 min dopo e cosi via
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 16/09/2011 alle: 21:56:03
quote:Risposta al messaggio di MiStcamper inserito in data 16/09/2011  21:49:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
da quello che mi dici devi fare le prove che ti ho consigliato iniziando dalla misurazione della pressione in fase di funzionamento la pressione deve essere costante appena va in funzione un piccolo movimento è normale ma nn + di tanto [:D] Aldopalermo76
MiStcamper
MiStcamper
25/04/2009 3935
Inserito il 17/09/2011 alle: 09:08:54
...da quello che ho capito una possibile causa potrebbe essere poco gas,che provoca un surriscaldamento del comp.e riparte quando si raffredda...fosse cosi si spiega xke il tutto funziona quando la temp.esterna non è molto alta... scusami ma l'operazione di reintegro gas può esser fatta dagli stessi che operano sui climatizzatori delle auto?
MiStcamper
MiStcamper
25/04/2009 3935
Inserito il 17/09/2011 alle: 13:26:21
quote:Risposta al messaggio di MiStcamper inserito in data 17/09/2011  09:08:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...tagliato la testa al toro...contattato un amico tecnico di condizionatori domestici...mi darà una controllatina
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 17/09/2011 alle: 15:52:07
devi vedere dalla scheda tecnica che gas monta e contattare un tecnico che usa quel tipo di gas chi ricarica i clima delle auto usa gas 134 ciao a presto Aldopalermo76
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 17/09/2011 alle: 20:02:22
Hai verificato quando gira il motore che gira anche la ventola esterna?Da come descrivi può essere il motore che gira senza il raffreddamento del freon...o il motore con l avvolgimento non apposto. Ivan
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 17/09/2011 alle: 20:10:48
Non so se lo scroll(è il motore del condizionatore) ha lo stesso funzionamento dei compressori tradizionali...ma questo sintomo si ha anche quando rimane inserita la fase di spunto...sostituendo la parte elettrica del compressore (Relè) si risolve il problema. Ivan
Modificato da havana8 il 17/09/2011 alle 20:14:29
MiStcamper
MiStcamper
25/04/2009 3935
Inserito il 17/09/2011 alle: 20:26:00
quote:Risposta al messaggio di havana8 inserito in data 17/09/2011  20:02:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nel momento che il comp.si attacca,gira anche la ventola...ti ripeto ora che fa meno caldo e fatto girare in ombra tende dopo 7 8 minuti di funzionamento ad affaticarsi e si stacca 1 sola volta poi si riattacca e si riaffatica creando rumore e vibrazione però riesce a raffrescare,se la temperatura esterna fosse piu alta e il camper piu caldo tende sempre a staccarsi
MiStcamper
MiStcamper
25/04/2009 3935
Inserito il 17/09/2011 alle: 20:40:50
quote:Risposta al messaggio di MiStcamper inserito in data 17/09/2011  20:26:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...il bello è che quando ho smontato il coperchio esterno del cond.ho visto lo scambiatore,la ventola...ma stò relè mi pare di nò...bò! e quando l'ho fatto funzionare senza copertura non staccava piu,ma vibrava solo...bò!
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
