ancora dipolo di alva
1 20 30
cirillougo
cirillougo
27/03/2012 2
Inserito il 28/03/2012 alle: 13:02:00
ho visto le tante richieste di specifiche e di aiuto rivolte ad alva per il suo dipolo, ma non trovo le istruzioni iniziali di quello che non utilizza il portapacchi. mi potete aiutare? cirillo
alva.it
alva.it
Inserito il 28/03/2012 alle: 13:24:33
Ciao Cirillo, basta cercare, e qualcosa di archiviato, salta fuori: https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=105908 Buon lavoro. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 28/03/2012 alle: 14:01:08
A proposito di portapacchi [:)][:)] Ho collegato ieri la TV tramite il cavo coax al portapacchi con un capicorda... si vede tutto !! Almeno lì dove è rimessato il camper ! Grazie al magico Alva [8D][8D][:D]
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 28/03/2012 alle: 21:24:21
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 28/03/2012  13:24:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Caro Alva, tu consigli un cavo da 1,5 e altrove suggerisci: "se usi un cavo coassiale TV satellitare hai il vantaggio di un cavo piu sottile e con meno perdite" Ma il rame del coassiale non è da 1,5 o mi sbaglio? Va bene lo stesso? alvaro
Modificato da Mirton il 28/03/2012 alle 23:09:37
alva.it
alva.it
Inserito il 29/03/2012 alle: 00:25:11
Ti chiami Alvaro?[:)] Consiglio il cavo coassiale tipo "SAT" per la discesa, ha meno perdite ed è più sottile del normale coassiale TV. I bracci del dipolo vanno bene con cavo da 1,5 mmq. Il cavo interno del coassiale è più sottile dell'unipolare usato per l'antenna, ma è comunque esuberante per la manciata di micro-volt in gioco.
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 28/03/2012  21:24:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 29/03/2012 alle: 09:20:09
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 29/03/2012  00:25:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie. No , non mi chiamo Alvaro, mi chiamo Antonio Quindi per i bracci del dipolio utilizzerò il cavo interno del coassiale sat. Di nuovo grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 29/03/2012 alle: 10:04:18
Ciao Antonio, se per i bracci usi il cavo coassiale, collega la calza e non il centrale. Per il motivo che se usi un conduttore più ampio (calza), crei più capacità parassita verso terra, aumentando la banda passante dell'antenna; in pratica vedi più canali. P.S. ho visto nel tuo precedente post, firmarti Alvaro, da li ho capito che quello era il tuo nome.
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 29/03/2012  09:20:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 29/03/2012 alle: 10:17:10
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 29/03/2012  10:04:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie. Non capisco dove mi sono firmato Alvaro. Mirton: le prime 3 lettere sono le iniziali del nome di mia moglie e ton le iniziali di Tonino, come in effetti vengo chiamato
alva.it
alva.it
Inserito il 29/03/2012 alle: 10:22:30
Ciao Tonino, qui: Va bene lo stesso? alvaro E' sicuramente una mia svista.
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 29/03/2012  10:17:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 29/03/2012 alle: 10:42:20
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 29/03/2012  10:22:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eh, amico, sono gli scherzi del copia/incolla! Proviamo ad immaginare quanti equivoci sono possibili!
cirillougo
cirillougo
27/03/2012 2
Inserito il 29/03/2012 alle: 11:34:53
Scusami di nuovo Alva, ma quello che proprio non trovo è il principio della discussione, cioè quello che serve e come va montato. Lo so che sono molto ignorante in materia, ma senza queste info non ci capisco niente... grazie e scusa di nuovo cirillo
alva.it
alva.it
Inserito il 29/03/2012 alle: 12:53:03
Ciao Cirillo, l'estremo inizio è questo: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=343 per primo l'amico Mauro (Otocototo), ha sperimentato il dipolo. Mettendo la propria esperienza sul "fai da te".
quote:Risposta al messaggio di cirillougo inserito in data 29/03/2012  11:34:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 29/03/2012 alle: 13:30:55
Anch'io ho montato il dipolo Alva (che non finirò mai di ringraziare),vorrei però domandare se collegando il portapacchi invece del dipolo la resa è migliore. Grazie. Ciao Valter.
alva.it
alva.it
Inserito il 29/03/2012 alle: 15:49:57
Ciao Valter, il dipolo è un'antenna bilanciata, il portapacchi non lo è. Tra i due vince il dipolo.
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 29/03/2012  13:30:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 29/03/2012 alle: 21:09:13
Conciso,gentile,esperto,disponibile,modesto:che vuoi di più? GRAZIE. Ciao Valter.
alva.it
alva.it
Inserito il 29/03/2012 alle: 22:42:06
[:)][:D][;)]
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 29/03/2012  21:09:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 30/03/2012 alle: 14:20:43
Scusami Alvaro,io come dicevo... ho montato la configurazione del portapacchi e, vedo benissimo. C'è qualche controindicazione ?[:)][:)] grazie per la risposta
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 30/03/2012 alle: 15:50:03
vorrei stupire e aiutare un amico ad eliminare quella grande e oscena logaritmica che si porta dietro legata alla scaletta. ho seguito in parte questa idea da premio nobel, facile che mi sono perso le risposte che ora cerco, scusate: ogni braccio del dipolo che lunghezza deve avere? qual'è il modo migliore di fissarlo sul tetto? Nudo o in canalina? Se canalina, pensavo a quella quadrata adesiva da 1cm fissata su tratti di pezzi della stessa canalina per sollevarla quel tanto che basta a lasciare lo spazio per far passare l'acqua quando piove.che ne dite? Grazie[:)] Gianni
alva.it
alva.it
Inserito il 30/03/2012 alle: 18:10:29
Nessuna controindicazione, se hai rispettato tutto, e funziona, vai avanti a vita.
quote:Risposta al messaggio di gironzolone inserito in data 30/03/2012  14:20:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alva.it
alva.it
Inserito il 30/03/2012 alle: 18:26:49
Ciao Gianni, la lunghezza di ogni braccio è di 3 metri, piegati ad L. L'ideale è 1,5+1,5 metri, se per ragioni di spazio non arrivi fa nulla: puoi fare anche 1+2 metri. Ricorda di chiudere le estremità dei bracci del dipolo usando un pezzetto di guaina termorestringente, per evitare che l'umidità rovini il conduttore il rame. Secondo me il modo migliore di fissarlo è usare i fissacavi autoadesivi con fascetta. Non si scollano. La canalina non ha l'autoadesivo tenace come i fissacavi, non vorrei che ti si scollasse tutto. L'acqua passa lo stesso. Prima di fissare tutto, fai una prova volante. Buon lavoro.
quote:Risposta al messaggio di giado inserito in data 30/03/2012  15:50:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 01/04/2012 alle: 20:39:30
Grazie Alvaro, sei stato chiarissimo, e con il suggerimento dei fissacavo hai ulteriormente semplificato l'operazione. Questa volta stupisco tutti e mi faccio offrire da bere, ovviamente brinderemo alla tua salute. A presto [:)] Gianni
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
