ancora dipolo di alva
2 20 30
alva.it
alva.it
Inserito il 01/04/2012 alle: 23:44:20
Mi raccomando Gianni, fai una foto del brindisi. [:)][:)][;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 03/04/2012 alle: 13:54:04
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 01/04/2012  23:44:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho pronto tutto per realizzare l'antenna, ma mi è venuto un dubbio : _ il tettuccio del camper è in alluminio. Il normale filo elettrico da 1,5 con guaina è possibile incollarlo direttamente sull'alluminio del tetto? Voglio sperare che l'isolamento della guaina basti! GRAZIE!
alva.it
alva.it
Inserito il 03/04/2012 alle: 14:17:49
Anche a me è venuto un dubbio. Se il tetto del camper è a massa, pregiudichi la riuscita. Fai una prova senza fissare nulla, e vedi cosa ricevi. L'isolamento della guaina, di solito, basta e avanza. Chiudi e sigilla le estremità. Non incollarlo, è sempre problematico togliere le colle. Usa i fissacavi autoadesivi con fascetta, il biadesivo è tenace e un domani hai meno problemi.
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 03/04/2012  13:54:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 03/04/2012 alle: 14:25:11
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/04/2012  14:17:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, Alva, per la risposta che non speravo così in tempo reale. Tra poco faccio una prova. Ti farò sapere
dinomessina
dinomessina
30/07/2012 28
Inserito il 30/07/2012 alle: 16:54:08
Gentilissimo Alvaro, ciao sono Dino, il mio primo intervento, quindi il mio primo disturbo-chiedo venia-. Il mio camper ha poco spazio per attuare il dipolo, è pieno di tutto, ma è rimasta libera il sopra mansarda, con un po di inclinazione verso il davanti, e lo spazio è limitato, ho pensato: Se il dipolo lo faccio, tipo quadrato, con i due poli per i due lati staccati, due restano così, e due collegati dentro la scatola deriv. rete con rete, rigido con rigido, può funzionare?, non so spiegarmi in modo più semplice, scusa, spero di essermi spiegato. Grazie per eventuale risposta, ciao Dino. Dino
alva.it
alva.it
Inserito il 30/07/2012 alle: 17:03:17
quote:Risposta al messaggio di dinomessina inserito in data 30/07/2012  16:54:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Dino, e benvenuto nel forum, mi becchi appena rientrato dalle vacanze... hi...hi... A metà della prima pagina di questo topic: https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=142991 vedi un'antenna più performante e più pccola del dipolo da 3 metri per braccio. Più avanti ho rinchiuso tutto in 3 tubi da impianto elettrico trattenuti da una T. E' l'antenna che uso attualmente un camper, va bene anche montata volante su un vicino albero senza un'installazione fissa. E' totalmente costruita con cavo coassiale senza adattatori di impedenza ed ingombra solo 50 centimetri. Ti va l'idea? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
dinomessina
dinomessina
30/07/2012 28
Inserito il 30/07/2012 alle: 17:15:01
Carissimo Alvaro, ho visto la T da te fatta, penso che possa usarla solo in verticale, mentre con l'altra posso distenderla in orizzontale, cioè con filo elettrico inguainato, messi 3 metri tipo parentesi quadra, e altri 3 metri altra parentesi quasi a chiudere, senza toccarsi, che ne dici?. Grazie Dino, ciao. Dino
dinomessina
dinomessina
30/07/2012 28
Inserito il 30/07/2012 alle: 17:38:04
Carissimo, ci sei ancora?, io ti ringrazio, quando puoi ti prego se puoi rispondermi, grazie di tutto. Dino
alva.it
alva.it
Inserito il 30/07/2012 alle: 19:12:22
quote:Risposta al messaggio di dinomessina inserito in data 30/07/2012  17:38:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Realizzeresti un'antenna quadra in orizzontale, certo che può andare. E' inutile collegare anche il centrale del coassiale, basta e avanza la calza. Ti consiglio solo la calza perchè è come mettessi un conduttore di grosso diametro, con il vantaggio di aumentare la capacità paressita verso terra ampliando la banda passanta dell'antenna. In pratica vedi più canali. Prima di fissare il tutto fai una prova stendendo i cavi in modo volante. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
dinomessina
dinomessina
30/07/2012 28
Inserito il 31/07/2012 alle: 16:58:18
Ciao Alvaro e grazie,cercherò di eseguire, anzi ci provo, in queste cose sono imbranato, volevo farti un disegno, ma non so come si inserisce qui nel forum in zona messaggi, va be, proviamo, intanto ti ringrazio e saluto, ciao Dino. Dino
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
