quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/02/2011 20:23:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sì, grazie. Ma il vostro eroga 4ah pur partendo in automatico a 12.3 volts, se la batteria è in forma?
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 07/02/2011 20:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)gela solo se finisce il metanolo e va sottozero, ma se c'è metanolo e è collegato alla batteria non gela (salvo malfunzionamenti).
quote:Risposta al messaggio di xavier647 inserito in data 07/02/2011 22:34:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non ci dovrebbero essere "pareri diversi" perché il Manuale (pag. 16) é molto chiaro e preciso : - Soglia di inserzione < 12,3 volt - Soglia di disinserzione > 14,2 volt - Tensione iniziale > 10,8 volt Questo ultimo valore significa che se la tensione scende sotto 10,8 volt, la batteria viene considerata IRRECUPERABILE e quindi non viene caricata.
quote:Risposta al messaggio di papillon inserito in data 08/02/2011 06:51:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Permettimi di dire che "Irrecuperabile" non è il termine giusto, direi invece che la tensione della batteria non è "sufficiente" per fare partire l'efoy; Infatti in questo ultimo caso basterebbe ricaricare un po la batteria (sempre beninteso che sia solo scarica e non guasta realmente) per permettere all'efoy di inizializzarsi e partire. Antonio
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 08/02/2011 18:05:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie, per fortuna ho ancora la garanzia. In verità alcune volte l'ho visto caricare parecchio di più, non ricordo esattamente le occasioni, ma normalmente carica a quella tensione. Tutto sommato pensavo che non ci fosse "bisogno" di maggior amperaggio in quel determinato momento. Devo inviarlo tramite concessionario o contatto SFC (? cercherò in internet)da me?
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 08/02/2011 18:05:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)SoundMachine, se rileggi bene il mio intervento era solo una precisazione sul termine usato e riferito esclusivamente alle istruzioni relative al manuale dell'utente e non la soluzione al problema di produzione d'energia fuori dallo standard di carica. Un saluto[:)] Antonio
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 08/02/2011 19:56:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Allora ... Efoy si attiva quando la tensione della batteria raggiunge la soglia dei 12.3 v. . In questo momento parte Efoy e per circa 5 minuti , lo senti rantolare ma non emette nessun tipo di ricarica perche è in fase di avviamento . Dopo questo periodo di circa 5 minuti , passa in Modalità di carica spingendo al massimo della sua potenza ( in questo caso , il 1200 carica circa 4/4.2 Ah ... ) andando ad intervalli di circa 10 secondi ... per alcuni minuti . Questa funzione si chiama " Carica ad Impulsi " e serve per dare corrente a strappi in modo che la Batteria assorba energia in modo lento e non tutta insieme . Dopo questi altri minuti di Carica a Impulsi , passa nella Modalità di Ricarica Costante . Qui , il valore è e rimane intorno ai 4 Ah e va a calare gradualmente alla ricarica della batteria . Spiego meglio ... più la batteria arriva intorno ai 14 v. , meno corrente eroga Efoy . Spero di essermi spiegato . Per la spedizione ... portalo dove lo hai comperato e te lo fai spedire da loro a carico loro ! . P.S. ... Chissa perchè , quando sevono gli esperti Tuttologhi , non si presentano mai ! . MHAAAH ... Mistero ! . [^]
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 08/02/2011 20:45:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non era polemica ma solo un modo di dire sul fatto che ... tanti forse , ma , perchè , ma nessuno ha detto quello che in realtà è . E un difetto e bisogna intervenire . [;)]
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 09/02/2011 08:40:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La funzione di partenza in automatico a 12.3 v. con il primo ciclo ad impulsi che si prende cura della solfatazione , la ricarica fino a 14.2 v. , fanno si che la batteria lavori proprio nelle migliori condizioni di scarica profonda entro il limite minimo e di ricarica al massimo delle sue capacità . Questo non'è un dato preciso perchè è impossibile testarlo ... ma secondo me , SI .
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 09/02/2011 10:04:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie! E' una di quelle cose che mi prenderei se vincessi con un qualche gratta e vinci (dovrei cominciare a comprarli però [:D]) e mi chiedevo se tanta spesa corrisponde anche a risparmi per altre cose, quali per esempio la BS.
